Even een zaadje planten...
kawarider
Re: Even een zaadje planten...
Bericht door kawarider » 21 mar 2020 21:55
Nou, ik kreeg net mailtje terug dat er erg veel meldingen zijn. Lijkt me niet dat iedereen apart gaat doen. Misschien als cnczone wel een goed idee , ja. Dat is wel een erg grote vijver om in te vissen.
Bericht door Ballegooijen » 21 mar 2020 22:02
Ik heb deze mail gestuurd:
Hallo,
Ik zag jullie bericht over de beademingsmachine. Ik zag dat op het CNC forum waar ik lid van ben. Op dat forum zitten heel veel techneuten, bedrijven, bedrijfjes en serieuze hobbyisten. Deze vinden allen dat het tijd is voor “alle hens aan dek”. Als ik, of als wij als groep iets voor jullie kunnen betekenen dan hoor ik het graag.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 21 mar 2020 22:02
Bericht door DaBit » 21 mar 2020 23:48
Sodeju, wat een reacties na een dagje van de zon genieten. Dat zaadje planten is wel gelukt zo te merken. Top! :P
Ik ben benieuwd wat er uit dat mailtje van Ballegooijen komt. Dan komt onze eventuele hulp onder de vleugel van mensen die weten wat ze hebben willen, en dat maakt het levensvatbaarder.
joopbos
Bericht door joopbos » 22 mar 2020 00:32
Sinds een paar uur maak ook ik deel uit van een ventilator denktankje.
Ik heb het zaadje van Dabit doorgestuurd en kreeg net al een reactie:
Moet je dan een mal hebben en siliconen gieten?
Daar zit dan een gat in waarin dat rvs gaas zit dat actief particles kan filteren door de batterijspanning. Wat is dan de andere pool? 2 gaasjes of positieve en negatieve draadjes?Hoe makkelijk zou je zoiets kunnen maken. Wel iets wat zou kunnen werken, vooral vanwege het makkelijk hergebruiken.
Zouden maskers een probleem blijven?
Dabit, kan je nog wat extra licht over laten schijnen?
Vandaag zijn in Rotterdam 700.000 maskers gekomen. De komende weken komen er nog enkele miljoenen. Maar dat schijnt allemaal niet voldoende te zijn.
harm69
Bericht door harm69 » 22 mar 2020 07:37
Ik zag ook dit nieuwsbericht:
/https://tech.slashdot.org/story/20/03/ ... ntilators
Als iedereen werkt aan 1 goed, makkelijk te produceren ’open source’ ontwerp kan er snel opgeschaald worden.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc » 22 mar 2020 07:46
hugo stoutjesdijk schreef:
21 mar 2020 21:54
Lukraak maar gaan maken, komt naar mijn idee op de schroothoop terecht. Het lijkt me noodzakelijk dat er wel een soort aansturing moet zijn die kan beoordelen of de spullen ook gebruikt kunnen worden, en een kwaliteits controle lijkt me ook noodzakelijk.
Helemaal mee eens! Ik denk dat het initiatief bij de Belgische broers moet blijven. Een arts in opleiding en een robot specialist lijkt mij een prima begin situatie om een apparaat te maken wat voldoet aan de minimum kwaliteitseisen en ook geaccepteerd gaat wordt in de medische wereld. Bij iets met een pianoscharnier en een diepvrieszakje heb ik daar mijn twijfels over. Niettemin, in geval van totale chaos zou ook dat soelaas kunnen bieden...
Hebben jullie het dunne doorzichtige slangetje naar de blaasbalg gezien? Daar wordt zuurstof door aangevoerd. Iets wat bij een stand-alone oplossing ook nog opgelost moet worden.
Kawarider heeft al contact, goed om dat even af te wachten lijkt mij. Hij heeft zelf een mooie werkplaats waarin las en plaatwerk uitstekend gedaan kunnen worden. Anderen kunnen daar draai en frees capaciteit etc. aan toevoegen.
Wytze
Bericht door Wytze » 22 mar 2020 09:16
Artsen hebben het t-stuk inmiddels ook ontdekt:
https://www.bd.nl/buitenland/arts-bouwt ... google.nl/
Dat zet ook weer zoden aan de dijk.
Wytze
Bericht door Wytze » 22 mar 2020 09:39
Bescherming van de hulpverleners is cruciaal. Jacala heeft met zijn brilletjes laten zien dat we wat kunnen betekenen.
Wellicht tijd voor een open source mondkapjes vouw machine of zo.
Alvast wat inspiratie:
Nog wat CNC kennis, een goede oplossing om de zijkanten bv thermisch aan elkaar te plakken en op de groene knop drukken.....
Bericht door hugo stoutjesdijk » 22 mar 2020 10:10
Ik zie het (bijna) voor me gebeuren.
Schuif links, schuif rechts. stof er tussen.
Rechter schuif schuift over linker schuif, vouw 1.
Naast schuif loopt thermisch kleefband en plakt de eerste vouw.
Linker schuif trekt terug, veert iets op en beweegt naar rechts, daarmee de 2e vouw maken,
kleefband loopt ook mee en hecht weer een stukje.
Rechter schuif trekt terug, veer een stukje omhoog, gaat weer naar links en maakt weer een vouw.
(repeaut ... until)
Al met al in 5 sec. een mondkapje lijkt me.
Bericht door serum » 22 mar 2020 11:06
motormuis schreef:
21 mar 2020 21:05
https://www.hln.be/in-de-buurt/aalst/br ... MiktP9NMbA
wat denken jullie hier van
Ik denk dat de basis prima van multiplex gefreesd kan worden.. Iemand enig idee hoe groot zo'n blaasbalg is?
foto's uploaden op cnczone.nl Let op, maximale grootte is 2,5MB, geen restricties op resolutie
Bericht door Ballegooijen » 22 mar 2020 11:20
Ik denk dat dat een standaard beademingsballon is. Die zijn ongeveer 15 a 20 cm in diameter.
Dit zijn dus die broers waar ik het mailtje naar toe heb gestuurd.
Bericht door DaBit » 22 mar 2020 11:22
joopbos schreef:
22 mar 2020 00:32
Het was voornamelijk bedoeld als trigger, maar onmogelijk is het zeker niet.
Het kapje zelf kun je in een malletje gieten en maken van siliconen, latex, polyurethaan, bla. Een TPE in een mal injecteren kan uiteraard ook. Siliconen heeft wel het voordeel dat het chemisch behoorlijk inert is, tegen autoclaaf-temperaturen kan, en niet onprettig aanvoelt op de huid. Op allerlei mogelijke manieren te reinigen en desinfecteren dus. Voor de fysieke vorm zou je met een schuin oog naar de 3M FFP2 maskers kunnen kijken; die voldoen blijkbaar prima voor vele gezichtsvormen.
Dan het filter. De stof van de huidige mondkapjes werkt als labyrint waarbij deeltjes die er doorheen gaan grote kans hebben ergens verstrikt te raken. Na een paar uur gebruik zitten de virussen in de stof en kun je weinig anders dan weggooien.
Nu zijn er meer manieren om deelttjes te scheiden uit een gasstroom. Je zou een cycloon kunnen gebruiken, maar dat werkt niet zo lekker voor deeltjes van 100nm diameter.
Een andere methode is electrostatisch filteren. Je kent het experiment op de middelbare school nog wel waarbij je een opgeblazen ballon statisch maakte met een wollen doek waarna de ballon papiersnippers op de tafel aantrok? Dat dus. Dat werkt juist voor hele kleine deeltjes (zoals virussen...) heel goed. Basis principe blijft een statisch electrisch veld tussen twee electroden; de ene electrode geeft de deeltjes een lading waarna ze door de andere electrode aangetrokken worden.
Maak die electrodes van fijn metaalgaas, alternerend positief en negatief geladen, en kleine deeltjes kleven aan het gaas en blijven kleven, in ieder geval zolang het veld intact blijft. Omdat het geheel van materiaal is dat wel een stootje kan hebben is de virussen vermoorden vervolgens een kwestie van regelmatig het ding schoonspoelen, en desnoods mik je 'm nog in de autoclaaf ook.
'Kleinigheidjes' die wat aandacht behoeven zijn onder andere:
- Als het electrostatisch veld wegvalt komen de deeltjes potentieel in een wolk los. Lijkt me vervelend, maar eventueel is dat nog op te lossen door het filtergaas te coaten in een ietwat visceuze substantie zoals glycerine en de boel net zo vaak schoon te maken als je je handen wast.
- Ozon. De hoge spanningen produceren onvermijdelijk wat ozon, wat niet heel gezond is voor mensen.
- Volume. Je hebt lage gassnelheden nodig en volgens mij best wat trappen om dezelfde 95%-deeltjes-groter-dan-1um efficientie te halen van een normaal masker, daar word het niet compacter van.
joopbos
Bericht door joopbos » 22 mar 2020 11:47
Dabit bedankt voor de aanvulling
In het ontwerp van de belgen worden inderdaad standaard beademingsballonen gebruikt
https://www.laerdal.com/nl/doc/117/Laer ... ingsballon
Voor wie wil weten hoe beademen werkt:
https://www.youtube.com/watch?v=gk_Qf-JAL84
