Ontwerpen aan een medische ventilator
Even een aftrap in een eigen draadje voor overzicht.
In het document van Joop staan de volgende eisen (ik ga ze zo vertalen):
Medisch:
Instelbaar aantal pompslagen per minuut en volume per slag User -specified breath/min insp./exp ratio, tidal volume Assist control
Uitgaande ademdruk moet iets hoger zijn dan atmosferisch/ -Positive end-expiratory pressure (PEEP) -
Beperking van maximale ademdruk(? ) Maximum pressure limiting
Humiditeituitwisseling: voorkom dat ingaande ademlucht te droog is -Humidity exchange
Eh, steriele spullen? -Infection control
Dead space is het volume aan toegevoerde ademlucht die niet beschikbaar is voor zuurstof/co2 uitwisseling (begrijp de context nog niet helemaal) -Limited dead-space
Technisch
Draagbaar
-Standalone operation
-Robust mechanical, electrical and software systems
Goed beschikbare en repareerbare onderdelen -Readily sourced and repairable parts
-Minimal power requirement
-Battery-powered (Niet perse in een ziekenhuissetting?)
Economisch
Low-cost (<$500)
Gebruikersinterface
Alarms for loss of power, loss of breathing circuit integrity, high airway pressure and low battery life
-Display of settings and status
-Standard connection ports
Herhaalnauwkeurigheid:
Indicators within 10% of correct reading
-Breath frequency accurate to one breath per minute
Als je uitgaat van een handventilator (blaasbalg) dan moet je een mens vervangen door een mechaniek dat de aantal adembewegingen per minuut en het slagvolume per ademhalingen kan reguleren.
Als een oplettend mens de zuurstofwaarden in de gaten kan houden dan is dit met een accuboor+mechaniek op te lossen.
Dit lijkt me prima als eerste te tackelen door deze club.
Aan de slag ;)
(laten we dabit en kjelt daarna de electronica maken, en oscar een film maken om alle namakers te instrueren.
Kiekje van de Belgische machine:
20171
Volgens mij zit daar idd een ruitenwissermotor in?
Laatst gewijzigd door Sven op 22 mar 2020 16:42, 4 keer totaal gewijzigd.
Re: Ontwerpen aan een medische ventilator
Ik ga even niets doen. (nou, niet zo negatief stoutjesdijk :| )
Om reden: als je even een paar zoekwoorden in tikt, zijn er wereldwijd al meerdere portable of low kost oplossingen bedacht. Zoveel eigenlijk dat ik niet zo goed begrijp waarom die broers iets nieuws verzinnen, of de verschillende groepen studenten.
ik probeer maar even als zoekterm "Design and Prototyping of a Low-cost Portable Mechanical Ventilator" of te wel de titel van het document wat JoopBos al noemde. :lol:
(op afbeeldingen hebt je gelijk een beeld wat er zo als aanbod is)
Als de energie gestopt wordt in het duidelijk maken van de info, ligt volgens mij het ontwerp op tafel. Het wiel opnieuw uitvinden is zo niet mijn ding. Goedkoper, simpeler misschien wel.
https://www.gadgethacks.com/news/5-vent ... s-0277756/
Dus al Demcon als specialist op o.a. beademings- apparatuur (wat doen ze eigenlijk niet?) naast het opschalen van hun productie daarnaast assistentie / sturing zou verlenen aan alle goedbedoelde startups, lijkt het me dat er best in een paar weken een container low-cost oplossingen klaar kan staan, die ook nog enigszins verantwoord gebruikt kunnen worden.
(wat ze gedeeltelijk al doen geloof ik, er is daar ook al een groep studenten bezig meen ik gelezen te hebben)
motormuis
Bericht door motormuis »
wat als we een dubbelwerkende zuigerpomp maken
een kamer voor de in(zuurstof)en een kamer voor de uitblaas (co2)
buizen en zuigers van kunststof
mechaniek is een excenter schijf drijfstang
motor kan een ruitenwissermotor zijn (makkelijk te regelen)
Firehunter
Bericht door Firehunter »
Als techniek-gek is het moeilijk om in dit soort omstandigheden niet na te denken over technische oplossingen. Heb een paar filmpjes bekeken over hoe een ventilator werkt. Ik denk dat ik het ongeveer begrijp.
Zelf zat ik aan 2 platen te denken met daar tussenin meerdere rubberen vouwbalgen. Per vouwbalg een paar magneetventielen en sensoren om de het volume en de druk in de gaten te houden. Eén plaat stationair, de andere aangedreven door bijvoorbeeld een motor met excenter-mechaniek of kogelomloop met servo. Parallele geleiding dmv rails natuurlijk. Met servo is makkelijk het ritme en maximale slag te bepalen. Met magneetventielen per vouwbalg is per patiënt de druk en volume te regelen. Retour gaat gewoon via terugslagklep toch? Moet geen probleem zijn om bijvoorbeeld stuk of 10-20 patiënten hiermee te kunnen voorzien van lucht. Geen idee of zoiets handig, haalbaar, inzetbaar, etc is. Heb een klein beetje verstand van techniek, veel creativiteit om oplossingen te bedenken, maar totaal geen verstand van medische toepassingen.
Maar zoals hierboven al genoemd, er zijn al zoveel initiatieven. Er wordt over de hele wereld door vele groepen technici al keihard gewerkt aan oplossingen. Voordat wij, versnipperd door heel Nederland (en Belgie) een toepasbare machine hebben, zijn deze groepen al veel verder omdat ze letterlijk bij elkaar zitten in een omgeving met mogelijkheden.
Dat haalt natuurlijk niet weg dat mocht de vraag komen, we uiteraard inzetbaar zijn om hulp te verlenen.
kawarider
Bericht door kawarider »
Vorige week heb ik mijn linkje voor diy ventilator door zitten nemen. Volgens mij afkomstig van constructables oid. Daar werd beschreven dat het in het begin aardig wat vrieszakjes kost om eea goed te doen. Zou vervelend zijn als dat met een paar longen gebeurt. Zoals Hugo al aangaf, daar ga ik ook geen energie in steken. Komt er een arts met een goed ontwerp, zoals die broers, dan sta ik klaar om in te springen.
joopbos
Bericht door joopbos »
In tijd van nood komt vaak creativeit extra naar boven:
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... anics.html
Danny
Bericht door Danny »
Op grabcad staat er ook een ontwerp.
https://grabcad.com/library/diy-automat ... rintable-1
