Nieuw kozijn in schuurtje plaatsen
In de schuur zit een rot kozijn, dat ik zou willen vervangen.
Maar ik heb er geen ervaring in, dus hoe hoort dat?
Als ik het goed zie dan is het standaard kozijnhout dikker(breder, 110 mm) dan de dikte van de muur(100 mm), moet je dan op zo'n plek een andere maat kozijnhout gebruiken?
Re: Nieuw kozijn in schuurtje plaatsen
Hoe het hoort weet ik niet, maar ik zou het als volgt doen denk ik:
Binnenkant rondom een kader van latten/blakjes. Het kozijn dus iets naar binnen monteren. Zodat het 1-2 cm binnen de buitenkant van de stenen valt.
Zorg voor goede waterslagen. Strook epdm oid. op de bovenzijde (binnen naar boven klappen (achter die lat binnen)
En vervolgens ook een goede lekdorpel onder natuurlijk.
Portje
Bericht door Portje »
Daar hebben we timmerman Koos voor op youtube, grin
Ah, dat geeft kijkvoer, dank voor de tip!
En dat epdm spul, of dat het moet zijn weet ik nog niet maar het geeft goed voer tot onderzoek, dank Hugo ;)
Zo probeer ik het te doen, het kozijn met vulplaatjes om de deur er een pakket van maken en dan als geheel in het gat zetten.
Je kunt ook de boel spalken en deur er weer uit halen, maareuh je snapt het idee.
Ah, onvolldige info gegeven, wat trapt een mens daar toch makkelijk in... Het gaat hier om een raamkozijn.
Epdm, is een van de vervangers waar vroeger lood gebruikt werd. Epdm is 50 jaar gegarandeerd geloof ik.
Er zijn ook wel andere 'slabbetjes' , spul met aluminiumgaas tussen in, kun je het een beetje vormen (over dakpannen drukken enz.)
een metertje epdm afsnijsel zou ik nog wel ergens moeten hebben liggen (rest stukjes van 200m^2 dak)
hilberth
Bericht door hilberth »
Sven schreef: 28 mar 2020 11:42 Ah, onvolldige info gegeven, wat trapt een mens daar toch makkelijk in... Het gaat hier om een raamkozijn.
Een raamkozijn, daar moet je inderdaad geen deur in doen. Dat kan beter.
Think it, draw it, make it.
marten optimum
Bericht door marten optimum »
voor het vastzetten gebruik je kozijn pluggen. dit zijn niks anders dan joekels van pluggen met een bijgeleverde schroef. verkrijgbaar in verzonken of rvs. als het goed zit er een loodslabbe boven het bestaande kozijn deze moet je laten zitten en heel laten. dan kan het nieuwe kozijn hier weer onder. het nieuwe kozijn moet iets kleiner zijn dan de oude.
De montage. je zet op de onderkant van het kozijn een nieuwe loodslabbe dit kun je afkijken van de oude situatie. let wel op dat deze breed genoeg is om iets over de muur te vallen. je plakt dan zwelband ook wel kompriband genoemd om het kozijn heen. de zwelband moet vlak liggen met de buitenzijde van het kozijn. en moet rondom geplakt worden. je mag een tweede zwelbandje aan de 'binnenzijde' plakken voor afwerking bij een halfsteens muurtje.
Je oude kozijn zit waarschijnlijk een stukje terug in je muur dit werd ook wel de negge genoemd of kantelaaf of een kombinatie hiervan. je nieuwe kozijn mag wel een beetje minder ver terug worden gezet zodat je de oude verfsporen kwijt bent die op de muur zitten.
het kozijn zal iets naar binnen steken in je schuur of je moet het kozijn iets verzagen of lichtere profielen gebruiken voor je kozijn. De afwerking doe je hoe je het wil hebben.
Owja de kozijnpluggen zet je alleen in de stijlen. ander boor je het lood lek.
