compressor op leiding aansluiten
Ik heb een lucht leidingnet in de garage en wil de compressor aansluiten.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Het is een grote compressor met een ketel van 200 liter.
Kan ik de stalen leiding zo aan de compressor aansluiten of moet daar een flexibele leiding aan vanwege eventuele trillingen?
Als dat zo is, bestaan die hiervoor dan in de handel?
Re: compressor op leiding aansluiten
Rechtstreeks koppelen gaat niet, zoals je zelf al zegt i.v.m. trillingen en dergelijke. Ik gebruik daar een goede kwaliteit, warmtebestendige hydrauliek slang voor, waar de juiste aansluiting, die je nodig hebt is geperst. Geen omkijken meer naar en een lang leven beschoren.
Goed idee. Ga ik doen.
Maak aan het begin gelijk een "zakeind" met een aftapkraantje zodat vocht direct naar beneden valt en moeilijker meegaat de leiding in.
Of zet er meteen een automatische condensaat aftap op, heb je er geen omkijken meer naar
https://magneetventielshop.nl/condensaat-aftap.html
Daar denken ze bij magneetventielshop /condensaat-aftap toch anders over:
Ik zet gewoon elke maandagmorgen even het kraantje open. (1/2 uur, dan wordt de olie goed warm en komt het vocht er uit, maar dat is specifiek voor het type compressor wat ik gebruik, maar die eigenlijk meestal te kort draait.)Het wordt sterk aangeraden om regelmatig de instellingen van de condensaataftap te controleren.
Redelijk goede routine geworden. (zo'n routine kan in een hobby hok wel eens lastig zijn, kan ik me voorstellen)
Zak-eindjes, zie je ook onder elke aansluiting, en die hebben dan ook weer een aftapkraantje, dat condens komt natuurlijk ook verderop in de leiding, en anders er gewoon op bedacht zijn dat je de eerste luchtstoot gewoon naar de grond doet en niet in de PC die je net stofvrij staat te blazen.
Er is natuurlijk ook niemand die al die zak-eindjes maandelijks aftapt.
De aftakpunten met het T-stuk naar boven laten wijzen en dan met een 180 graden bocht naar beneden voorkomt voor een deel ook vocht in die aftappunten.
Zonder waterafscheider heb je toch altijd wel wat condens denk ik.
Er staan aftap punten en een automatische ventiel op.
Wordt nu niet meer zo intensief gebruikt, vooral voor slagmoersleutel, dus zal wel meevallen.
Vroeger hadden wij, om te vernissen, een lucht droog installatie staan. Moest voor de garantie van de vernis leverancier.
En overgeschakeld naar schroef compressor.
Ik heb nu al jaren de oude compressor.
