Twee compressoren parallel mogelijk?
Re: Twee compressoren parallel mogelijk?
smeersysteempje te maken met veel kleinere gaatjes
Ik heb een kunststof stukje rond met aan 1 kant een gaatje zodat ik het over de nozzle tip kan schuiven en aan de andere kant een M5 schroefdraad in getapt. Daar zet ik dan zo'n lasnozzle in van een CO lastoorts. Die heb je in vele verschillende maten. Werkt perfect.
Ballegooijen schreef: 05 apr 2020 16:41
Ik heb precies hetzelfde, bevalt uitstekend.
Foto? Nozzle diameter?
Ik heb destijds deze besteld in alle 3 de diameters, geen idee wat ik nu gebruik.
https://www.aliexpress.com/item/3281032 ... 4c4dRIZ70A
Waarom dat dan, je koopt 0,8mm en boort hem zelf groter indien nodig ;-)
Nog even over de compressor: Op mijn compressor zitten twee instellingen: de vatdruk (die zit in de schakelaar) en een voor de uitgaande druk. Die staat voor mijn smeersysteem op 2 bar. De drukregelaar naar de fenella-tank staat op 1,5 bar..
Kjelt schreef: 05 apr 2020 19:41
Zo dus, en dan met een nozzle 0,6 er in.
20364
