Opmeten kegeltandwieltje
Bericht door DaBit » 06 apr 2020 21:59
Zoon heeft van zijn zelfverdiende centen een afstandsbestuurbaar autootje gekocht (Absima Hurricane 1:18 truggy). Nu heeft die jongen genetisch een aardige bak lompheid meegekregen, dus dat 't niet lang zou duren voor het stuk was voelde ik al aan m'n water. Na wat kleine reparaties is er nu wat aan de beurt wat ik niet zomaar op kan lossen: een tandwieltje van het achterdifferentieel is een groot deel van zijn tandjes kwijt:
Oh oh, groot kinderleed.
Ik zie 'm zo gauw niet staan bij de reserve-onderdelen, dus dat zal met die babipangpang wel weer neerkomen op iets vervangends zoeken of fabriceren. Maar hoe meet je zo'n kegeltandwieltje nou eigenlijk op?
Zee&Zee
Re: Opmeten kegeltandwieltje
Bericht door Zee&Zee » 06 apr 2020 22:13
https://www.absima.shop/ABSIMA-SHOP/RC- ... 189&p=4189
Ofistiedanie?
(Kan op je foto niet helemaal zien of de as ook twee vlakke zijdes heeft.)
Meteen 1 reserve...
Bericht door DaBit » 06 apr 2020 22:33
Nee, dat isie niet. Kijk ik bij de 1:18 onderdelen dan zie ik dat tandwieltje niet staan.
Er zou in de doos nog een lijst moeten zitten met reservedelen, maar eens aan de boef vragen of-ie die nog ergens heeft.
Zee&Zee
Bericht door Zee&Zee » 06 apr 2020 22:42
Zee&Zee
Bericht door Zee&Zee » 06 apr 2020 22:46
Bericht door DaBit » 06 apr 2020 23:32
Ja, die had ik ook gezien. Lijkt er wel veel op, maar ze geven geen maten en modellen.
Bericht door audiomanics » 07 apr 2020 00:18
Ik denk dat je een heel eind komt als je de grootste buitendiameter neemt, het aantal tanden telt en daaruit destilleert welke modul frees je in een macrotje onder een hoek van X graden moet laten bewegen..
Tandwielmacrotje heb ik nog wel ergens voor je. Moet je alleen even ombouwen naar die X graden.
Stukkie staal, dat voor het gemak alvast voorzien is van een X graden conusje, in de roterende as. Macro starten en een paar minuten later het tandwiel opvangen..
motormuis
Bericht door motormuis » 07 apr 2020 00:28
hoi Bart ik wil je heel graag helpen heb wat moduulfrezen een verdeeltafel en tijd
janplastiek
Bericht door janplastiek » 07 apr 2020 00:33
kijk hier even
ik heb hier al geregeld verschillende tandwielen gevonden
https://www.kobo.nl/cat/07-conische-tandwielen/
Bericht door DaBit » 07 apr 2020 08:58
audiomanics schreef:
07 apr 2020 00:18
Dus dat is de manier bij kegeltandwielen; pak de grootste diameter en ga daarmee verder net alsof het een recht tandwiel is? Dan kan ik nog het beste het kroonwiel van het differentieel meten; die is nog intact. En groter.
Sorry, van tandwielen weet ik eigenlijk maar weinig. Die dingen sloop je ergens uit en dan gebruik je ze als je ze nodig hebt. :oops:
Inmiddels wel het onderdeelnummer van het complete differentieel gevonden (AB18301-20) en van de aandrijfas (AB18301-38), maar bij beiden lijkt dat aandrijftandwieltje niet te zitten. Ook maar eens TopRC in Uden aangeschreven; da's nog enigzins in de buurt.
Maken kan altijd nog, maar dan moet ik echt eens aan de 4e as, de draaibank met roterend gereedschap inzetten, of een van jullie lief aankijken.
Je zou echter toch zeggen dat die dingen van POM of messing ook voor een paar euro te koop zijn en ik 'm hooguit even pas moet maken op de draaibank. Tenzij het een hele rare Chinese maatvoering is.
Eerst maar eens achterhalen wat voor beestje het nou precies is.
Ik had trouwens wel lol met uit elkaar slopen van dat autootje. Knap stukje value engineering hoor. Ik vind het toch knap dat ze een ding met zoveel bewegende delen voor 6 tientjes compleet met zender, lader en batterij kunnen verkopen.
rien1959
Bericht door rien1959 » 07 apr 2020 10:33
Een conisch tandwiel frezen is niet zo makkelijk als het hier wordt gebracht. Je kunt niet met een moduulfrees werken omdat je van groot naar klein gaat. Verder zal het een klein moduul zijn van 1 of kleiner .... Ik neem aan dat het kroonwiel ook kunststof is ? Eigenlijk zou je een set van stalen wielen moeten maken en dan Gleason vertanding frezen. Beetje ver gegrepen voor de gemiddelde frezer. Mischien dat je ergens een bijna passend stel wielen kunt kopen ?
Oh ja, in een ver verleden heb ik beroepsmatig veel tandwielen gefreesd dus ben bekend met de problemen.
Bericht door serum » 07 apr 2020 11:30
Ik heb een absima 1:8 truggy en een 1:8 buggy voor de 'kinderen'. Mijn ervaring met Absima is dat ze he-le-maal niet moeilijk doen over reserve-onderdelen. Ze hebben voor de truggy een set nieuwe drivecups en CVD's opgestuurd. Erg soepel allemaal. Misschien niet het beste dat er te koop is, maar qua service ongeëvenaard.
Ging iets als 'och wat vervelend, wat is je adres en heb je dat en dat onderdeel er ook bij nodig'?
Bericht door DaBit » 07 apr 2020 13:57
rien1959 schreef:
07 apr 2020 10:33
Ik had al zo'n vermoeden stiekum...
Yup, alles is plastic.
Ik was het ook niet van plan eigenlijk. Da's toch een beetje een vlag op een modderschuit. Als de rest nu van topkwaliteit was alla, maar dat is net zo goed voor een prijs gebouwd.
Als het origineel niet te vinden is dan is dat mij beste gok ja. Daar kwam ook de initiele vraag vandaan; hoe meet ik zo'n tandwieltje op / hoe kom ik achter de exacte module.
serum schreef:
07 apr 2020 11:30
Waar heb jij dat gevraagd?
(autootje zelf komt van Conrad af)
Geldof
Bericht door Geldof » 07 apr 2020 14:08
Laatst gewijzigd door Geldof op 07 apr 2020 14:09, 1 keer totaal gewijzigd.
