Jig Grinder op mijn EMCO
gisteren een mooi setje gescoord. een Jig Grinder attachment van Precise. eigenlijk een soort dremel op een kotterkop gemonteerd.
is uit 1966...... nauwelijks gebruikt.
45.000 toeren 600 Watt, 120 Vac.
leuk ding, ik weet nog niet precies wat ik er mee moet maar het is wel heel mooi spul
https://youtu.be/hnHf1UxdAHE
Re: Jig Grinder op mijn EMCO
Had nog nooit iets dergelijks gezien. Wat is precies ( ) het doel van deze slijper?
Coslijpen. Een gat niet alleen zeer nauwkeurig aan de maat maken maar ook plaatszuiverheid zeer goed kunnen controleren. Beide vaak slechts enkele micrometers afwijking.
Vergelijkbaar met kotteren maardan ook mogelijk jn (ge)harde materialen
het apparaat komt van philips en is in 1966 aangeschaft, de prijslijst zit er nog in (1260 gulden
het is idd om in geharde materialen precisie te kunnen slijpen maar je kan er ook een freesje inzetten. ik vraag me af hoe dat gaat met een hss freesje en die toerentallen want vhm hadden ze toen nog niet verwacht ik. die 45000 toeren is echt ongelofelijk snel, zeker voor die tijd.
er zit ook een automaat functie op maar ik heb nog niet uit kunnen vogelen hoe die werkt.
gewoon een heel leuk hebbeding, in een prachtige kist ook nog.
vandaag een SK30 opname vlak geslepen om mijn Precise JIG grinder spindel goed op mijn EMCO FB3 te kunnen gebruiken.
https://youtu.be/idJgqswfnP4
de SK30 op de spindel. eerst even een draadstukje op mijn 325 gemaakt. het ene stuk M14x1,5 links en het andere eind 1/2 x 20G rechts...
eerst een stukje met een 4 mm VHM frees en dan nageslepen
https://youtu.be/9_EbccS8tsc
Gaaf apparaat man!! Daar wil ik ook wel een keer tegenaan lopen
ja mooi spul hè,. je loopt er tegenaan, weet niet of het werkt. de zoektocht naar de oplossingen is eigenlijk het leukst. ik sta iedere keer te kijken van de kwaliteit van dat ouwe spul. in deze spindel moeten sleepringen of iets in zitten, die "doorklik verstelling" bovenop is ook prachtig gemaakt.
