Machinetap waarom ooit een niet blindgat tap kopen?
Re: Machinetap waarom ooit een niet blindgat tap kopen?
Als je de magneetboormachine al op z'n plek hebt om te boren een 'tap follower' in de magneet boormachine na het boren en dan kun je handmatig perfect recht tappen.
Dat zeg je goed.. want Rol/Vloeitappen kun je vergeten met die gatmaten..De gaten zullen manueel tot 6.8 en 8.5mm geboord worden alvorens te gaan snijden.
Vuistregel voor Tappen : Boordiameter = Buitendraaddiameter - Spoed
Vuistregel voor Rol/Vloeitappen: Boordiameter = Buitendiameter - ½ Spoed.
een vloeitap is veel sterker.. maar als je em al in een gat 6.8 weet te krijgen om M8 te tappen.. dan weet ik de uitkomst van die excercitie wel..(zet een veiligheidsbril op, hou de verbanddoos onder handbereik..
In Aluminium wil vloeitappen overigens nog wel lukken met gewoon een stukje draadeind 12.9, en een lik vet of afwasmiddel.
Doe dat wel met een Boormachine op 220 V.. een Accutolletje trekt dat niet..
Ja ik heb ook al gelezen dat ik een vorm C tap nodig heb en dat m'n 6mm recht gedeelte eigenlijk behoorlijk te kort komt...
Bestaat er een soort vingerfrees van 6.8mm waarmee ik dan die boorpunt dan kan wegvlakken voor extra diepte? Of gaat dat ook ongelukken veroorzaken?
Dit is zo'n tapvolger? https://www.homemadetools.net/forum/tap-follower-68860
Ik had vorige week precies het omgekeerde. Ik gebruikte een goedkope gebruikte machinetap voor blinde gaten (zo'n spiraal geval) die brak. En vervolgens een iets duurdere Volkel machinetap voor doorlopende gaten. Deze laatste ging veeeel soepeler. Ik denk dat de tap vooral gewoon scherp moet zijn. Die machinetap voor doorlopende gaten heeft inderdaad meer lijf en zal denk ik minder snel breken.Kjelt schreef: ↑22 mei 2020 22:50 Ik heb verleden week een tapsetje van Dormer gekocht voor blinde gaten.
Man wat tapt dat lekker zeg, de spanen komen er nu aan de voorkant uit en het lijkt veel minder moeite te kosten als met mijn normale machinetapjes voor niet blindgaten.
Daarom vraag ik me nu af waarom zou je uberhaupt nog een machinetap voor niet blinde gaten kopen als de tap voir blinde gaten beter werkt ?
Die roltrappen klinken zeker interessant.
- janplastiek
boor je gaten, slijp de punt van de boor of van een reserve boor plat zoals de onderkant van een frees, zo kan je de kamer onderaan vlakken.
neem een tap en slijp hier de aanzet van af, snij voor met een normale tap en snij na met de ingekorte tap.
zo deden we dat 35 jaar geleden al.
Haha ja, dat is eigenlijk een goed idee. Misschien dan de "te slijpen tap" geen dure voor nemen?
Gezien die makkelijker doorslijpen dan een duurdere? Of maakt dat helemaal niks uit?
Mijn tappen zijn HSS, daar heb ik op de slijpsteen de punt zo vanaf.
Ah.. jij ook al?..janplastiek schreef: ↑02 feb 2021 11:18 boor je gaten, slijp de punt van de boor of van een reserve boor plat zoals de onderkant van een frees, zo kan je de kamer onderaan vlakken.
een tap voor doorlopende gaten, tegenwoordig( of eigenlijk sinds een jaar of 20) heeft een "schil-aansnijding" waarmee de spanen naar voren geduwd worden.. dan zie je zo'n mooi vogelnestje uit het gat komen.. voor doorlopende gaten geweldig.. alleen in een blind gat.. ligt alle troep onderin.. en dat kost je je tap als je niet uit kijkt..
Tappen voor blinde gaten voeren de spanen naar achteren af.. zodat ze onderin niet vollopen..
De meeste "blinde tappen" die ik in mijn leven gezien heb.. die hadden al een vlakke voorkant..
http://selector.dormertools.com/web/nld ... cal?app=ta
Pfoe wat een keuze Maakt kiezen er niet makkelijker op. Zo'n coating zinvol voor S235/S355?
Ik zou denken de Dormer E100 of E200?
Dan heb je deze bv. nr3 https://www.dormershop.nl/webshop/tappe ... 0-no3.html
en deze 3-delige nr8: https://www.dormershop.nl/webshop/tappe ... delig.html
Is zo'n 3-delige set 3 dezelfde stuks, of eentje voor de eerste keer voorsnijden, 2e pass en dan voor de finale pass?
- spinningwheels
Je moet gewoon machine tappen hebben, zo,n 3 delige set is idd 3x tappen voor 1 gat .fluppie schreef: ↑02 feb 2021 13:45
Ik koop die dingen in de regel op Ebay.de en dan gebruikt spul uit de industrie, die worden in de regel vrij vlot vervangen. en kunnen voor thuisgebruik best nog wel lang mee. Net weer een partijtje gekocht 30 stuks tussen de 5 en 16 mm voor 5 tientjes incl verzending , en dan is het merk spul
Je had het over een magneetboormachine .
Weet niet waar jou huis woont maar ik heb hier wel zo,n ding staan
Even feedback, alle blinde gaten zijn met succes geboord en getapt. Heb met de 3D printer in PETG een adaptertje gemaakt dat overde 6.8mm boor geschoven kon worden en waarin de Dormer E207 M8 tap paste. Dan met een steeksleutel van 15mm de eerste omwentelingen maken, magneetboor weg en voorttappen met een wringijzer. Daarna met een afgeslepen E100 tap (dank voor deze tip!!) getapt tot de bodem.
Nu moest ik ook nog 20 gaten verzinken ivm verzonken kop 08.8 bouten. Daarvoor een Dormer G136 verzinkboor van 23mm gekocht, na 2 gaten te verzinken lijkt de boor niet meer te snijden? Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn? Het toerental van de magneetboormachine is 500/min-1 onbelast. Ik gok onder load +- 400/min-1. Uiteraard gebruikte ik snijolie. FYI: er zit er minder dan 0.1mm slag op die Chinese magneetboormachine, ding heeft nog geen 200 euro incl. verzending gekost . Met boorkop erop ongeveer 0.2mm slag.
Verder met één enkel 6.8mm Dormer boortje al 50 gaten geboord waarvan 26 stuks doorheen 20mm staal en dat ging allemaal vanzelf. Boortje boort nog steeds perfect.
