Putlucht in badkamer
We hebben sinds een tijdje geregeld een vieze geur in de badkamer hangen. En nee, ik denk niet dat dat de resten zijn die we van ons afgespoeld hebben...
Na wat snuffelen bij de aanwezige openingen denk ik dat er maar twee mogelijkheden zijn:
De overloop van het bad (die ruikt idd niet echt lekker maar niet direct zoals de geur die soms in de badkamer hangt)
Het ventilatiekanaal (die ruikt niet als ik er aan snuffel maar misschien wordt daar iets naar binnen gedrukt door de wind)
Heeft een van jullie zoiets al eens op kunnen lossen?
Mijn eerste idee is om de overloop van het bad "schoon te maken" maar hoe doe je dat?
Als ik daar al heet water met soda in weet te krijgen dan spoelt dat meteen weg.
Edit:
Ik had natuurlijk eerst moeten goegelen voor ik om hulp ging smeken...
Eerst dit maar eens proberen:
https://www.badkamerxxl.nl/blog/help-mi ... -verhelpen
Edit:
Re: Putlucht in badkamer
Is het niet de ontluchting van het riool die onder je dakpannen uitkomt wat je ruikt?
Staan de watersloten wel met water. Als die leeggezogen worden doordat je geen goede beluchting hebt, kan je natuurlijk gewoon de lucht uit de rioolbuis binnen krijgen.
Maar dan verwacht ik dat je ze wel hoort borrelen.
Ik begon net in die hoek te denken...
Als de beluchting verstopt zit (vogelnest bijvoorbeeld, is bij de buren al eens gebeurd) dan kan doortrekken prima vieze lucht de badkamer in duwen.
Eens kijken of dit te testen is.
De badafvoer hebben we gisteren doorgespoeld dus daar zAt in ieder geval water in.
Als ik doordenk hoe er lucht naar boven geduwd zou kunnen worden dan zou beneden doorspoelen dat wellicht kunnen doen, de wc heeft 6 meter buis zonder beluchting die ook nog eens licht doorgezakt is.
Dat doorgezakt zijn (constructiefaut, is bij de lijmmof) zou misschien ook mee kunnen spelen.
Ik denk dat de knik klein genoeg is om de buis niet luchtdicht af te sluiten maar durf niet met zekerheid te zeggen.
Laatst gewijzigd door Sven op 14 jun 2020 10:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Hier een keer vieze lucht. Bleek er na heel lang zoeken een vogelnest met dode kuikens tussen verlaagd plafond te zitten.
Geur bouwde langzaam op als de deur van de badkamer dicht was. Met deur open was het bijna niet te ruiken en op zolder boven het nest ook niet.
Brrr.
Was dat bij een ouder huis?
Ik heb de beluchter van het dak gehaald en een 1-weg klep, werkt met balletjes en zwaartekracht) ertussen gezet. Als de rioolbeluchter niet werkt, trekt bv de wc of zwanenhals op de eerste verdieping leeg bij het doortrekken. De beluchter levert dan niet het debiet aan om het vacuüm te voorkomen en de waterval trekt je buizen vacuüm. Resultaat is dat je wc of zwanenhals van je afvoer bij het doorspoelen leegtrekt. In onze badkamer staat een weinig gebruikt ligbad. Het waterslot droogt soms uit, dit ruik je meteen. Even wat water erdoor spoelen en hij is weer gevuld en sluit weer keurig af.
Een water slot wat lagere tijd niet gebruikt wordt kun je vullen met azijn dat verdampt nagenoeg niet.
gr. Ût Snits
Jan
gr. Ût Snits
Jan
Eigenlijk geloof ik niet zo in het ruiken van die putjes, daar wordt steeds vers water doorheen gespoeld, dat gaar volgens mij helemaal niet ruiken.
Misschien in het overloop kanaal in de wastafel of zo.
Dus, dode vogeltjes (muizen) of beluchter die naar binnen trekt. Of er zit ergens nog een slecht afgedopte afvoer verstopt.
Snap niet wat er moeilijk aan te geloven is? een goed geventileerde ruimte, na een maand of wat ongebruikt te zijn droogt zo'n putje toch echt op en zit er geen water meer in om de boel dicht te houden.hugo stoutjesdijk schreef: ↑14 jun 2020 15:56 Eigenlijk geloof ik niet zo in het ruiken van die putjes, daar wordt steeds vers water doorheen gespoeld, dat gaar volgens mij helemaal niet ruiken.
Putlucht door droogvallen van een zwanehals zou idd best kunnen maar de enige die droog kan komen te staan had ik juist gisteren weer gevuld maar vandaag was de putlucht weer terug.
Dan is leegtrekken idd een aannemelijke oorzaak.
Weet een van jullie of een blokkade van standpijp ook van onderaf bevrijd kan worden?
Ik ging er ook van uit dat de boel gewoon elke dag gebruikt wordt, zodra het opdroogt is het een ander verhaal.serum schreef: ↑14 jun 2020 16:12Snap niet wat er moeilijk aan te geloven is? een goed geventileerde ruimte, na een maand of wat ongebruikt te zijn droogt zo'n putje toch echt op en zit er geen water meer in om de boel dicht te houden.hugo stoutjesdijk schreef: ↑14 jun 2020 15:56 Eigenlijk geloof ik niet zo in het ruiken van die putjes, daar wordt steeds vers water doorheen gespoeld, dat gaar volgens mij helemaal niet ruiken.
