Goede leverancier voor aluminium in kleine hoeveelheden
Tot nu toe bestelde ik aluminium vaak bij de Aluminiumshop.nl maar die laat het de laatste tijd afweten. Bij een vorige bestelling was het materiaal nogal beschadigd en sommige lengtes gewoon krom. Nu hebben ze mijn bestelling gecanceld na ca. 10 dagen (de levertijd) omdat het materiaal 6026 niet verkrijgbaar zou zijn door de corona. Maar ik had ze van te voren gebeld om te vragen of de levertijd sneller zou worden als ik b.v. 6082 zou kiezen. Er werd mij verzekerd dat alle materialen op voorraad waren maar de levertijd bepaald werd door de drukte in de zagerij...
Hebben jullie tips voor een aluminium leverancier die meer dan de standaard 6060 en 6082 kan leveren en dat ook in kleinere hoeveelheden wil doen?
Re: Goede leverancier voor aluminium in kleine hoeveelheden
Ik heb goede ervaring met AluminiumShop. Snellere levering en goedkoper dan AluOpMaat. Heeft alleen geen platen op maat, alleen profielen.
http://www.aluminiumshop.nl/
Voor plaatmateriaal en staf goede ervaring met CMD aluminium in Emmen.
Veel soorten alu en redelijk strak gezaagd. (<0.5 mm op plaat van 800x500x20 is grootste afwijking die ik heb gezien tot nu toe)
Scheelt wel als je af kunt halen, transportkosten zijn vaak relatief hoog bij kleine hoeveelheden.
Voor alu profiel als ik het snel wil hebben ga ik naar Boikon. Als het langer mag duren soms Motedis.
Yep! CMD is top. maar daar kan je alleen zakelijk terecht? Als ik je daarbij kan helpen Kars, trek je maar aan de bel. Bij grote hoeveelheden gaat het richting de 5e/kgXL500SZ schreef: ↑20 jun 2020 17:26 Voor plaatmateriaal en staf goede ervaring met CMD aluminium in Emmen.
- TomAndKobus
Bij CMD kan je ook als particulier terecht. Transportkosten liggen wel rond er 22 euro, dat is duur als je niet veel nodig hebt, maar de kwaliteit van opmaat laten zagen is super.
Allemaal bedankt voor de tips! Ik ga maandag CMD eens bellen en hoop dat dat wat gaat worden.
@Serum, bedankt voor je aanbod. Ik kan het in principe zelf zakelijk bestellen, al is de KvK inschrijving wel iets heel anders dan metaalbewerking
Aluminium ontloopt elkaar niet veel qua prijs. Bij grotere hoeveelheden doel ik rond de 250 a 500 kg oid. Doe jezelf een lol en ga voor 7075 T6 , gegoten ipv gewalst. Weinig spanning in de plaat en het freest als een droom.
Oeps, inderdaad . Maar dan is in de regio hwt 20 minuten verder rijden naar AluminiumOpMaat.
Aluminium op maat heeft volgens mij alleen maar plaat tot max 8 mm dikte.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 21 jun 2020 10:46, 1 keer totaal gewijzigd.
platstaf 200x20Ballegooijen schreef: ↑20 jun 2020 22:31 Aluminium op maat het volgens mij alleen maar plaat tot max 8 mm dikte.
Bij platstaf dan weet je toch niet welke legering het is ?
Die plaat is voor de basis (referentie grondplaat) van een nieuw machientje die ik uit 2e hands spullen wil bouwen voor de lol, toekomstig project, heb nog enkele andere projecten er voor in de rij staan. Is 7075 daar geschikt voor?
