Klemmen om werkstuk op te spannen
Kars-cnc
Re: Klemmen om werkstuk op te spannen
Bericht door Kars-cnc »
@VIP1980, volgens mij sta je dan goed in de lijst?
Inderdaad is op de foto een lang blok te zien, maar die kun je gewoon zelf maken als dat nodig is. Dan kun je hem ook precies zo lang maken als wenselijk.
@Btje, ik heb je toegevoegd aan de lijst. Afhankelijk van de prijs heb ik erbij gezet, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen.
Die prijs begint aardig duidelijk te worden en zal rond de 37,50 per set liggen e.e.a. hangt nog een beetje af van de zaagkosten. Motormuis wil het liefst het materiaal ergens nauwkeurig laten zagen omdat hij zelf geen goede zaag hiervoor heeft. Als iemand op het forum dit ziet zitten zou dat ook heel mooi zijn natuurlijk.
Een aparte prijs voor het schuifdeel komt er ook aan.
Hieronder de laatste status:
Naam		aantal	aantal	variant	Beves-	Gebaseerd op deze berichtteksten
		schuif	vast		tigd
Benkr:		  2	  2	Laag	Ja	2 vaste en 2 klemblokken, 25mm
Serum:		  2	  2	Laag	Ja	4 stuks M8 ...
  ,,		  2	  2	Hoog	Ja	...afhankelijk van de pijs
Kjelt:		  4	  -	Laag	Ja	4 stuks M8 / 4 keer spanner, links, geen vaste
Grafjan: 	  4	  -	Hoog	Ja	4 stuks M8 / rechtse, M8, 25mm / 4 losse, rechter model
Frans32: 	  4	  4	Laag		4 klemmen met blokjes
Kars-cnc: 	  2	  2	Laag	Ja	2 vaste en 2 klemblokken, M8, 25mm
Portje:		  2	  2	Laag		4 stuks M8 / 2 vaste en 2 klemblokken
Tonybryden:	  2	  2	Laag	Ja	2 vaste en 2 klemblokken / linkse model
Ballegooijen:	  2	  -	Laag	Ja	van die linkse wil ik ook wel een setje / 2 schuivende klemmen
Ruudderooy:	  4	  4	Laag	Ja	4 vaste en 4 klemblokken, 25mm
VIP1980:	  2	  2	Laag		2 klemmen 2 vaste blokken
Seense:		  4	  4	Hoog		4 stuks rechter variant in 25x25mm
Staandeklok:	  4	  4	Hoog		Toegevoegd 8 juli
Btje:		  2	  2	Laag		Afhankelijk van de prijs /Toegevoegd 9 juli
Status: 9 juli 2020
Grafjan
Bericht door Grafjan »
37,50 voor een set, alleen de schuifstukken zonder het vaste blok, zal dan wat goedkoper zijn. Dat belooft een mooi prijsje te worden.
Portje
Bericht door Portje »
Dus een "setje" bestaat uit 3 delen.
1 vaste en 2 schuivers
Voor mij dus 2 vaste en 4 schuivers
Laten we aannemen met zagen €40/set
Ik ben dan pakumbeet 2x €40 kwijt.
Aangezien ik over een paar mnd jarig ben zet ik het op de vraaglijst.
motormuis
Bericht door motormuis »
[quote=Portje post_id=217771 time=1594396719 user_id=5166
[/quote]
je kan het ook aan sinter klaas vragen dee mijn zoon ok als ie wat niet krijge :mrgreen: :mrgreen:
Kars-cnc
Portje schreef: 10 jul 2020 17:58 Dus een "setje" bestaat uit 3 delen.
Een schuifdeel bestaat uit twee helften maar die helften zijn niet identiek en aan 1 helft heb je niks. Daarom spreken we van 1 schuifdeel als het om die twee helften gaat. Schuifdelen kun je ook apart bestellen omdat die apart inzetbaar zijn. Je staat dus goed in de lijst met 2 schuifdelen en 2 vaste delen (je krijgt dan dus 6 losse metaalstukken voor je verjaardag of van Sinterklaas) 8) .
kawarider
Bericht door kawarider »
He? Stom ! Gemist! Ik doe mee!
Graag die lage twee complete sets. Dat is dus per set 1 vast en een span?
Aub mijn bestelling veranderen in 4 setjes klein dus toch ook 4 vaste delen er bij, lijkt me soms bij nader inzien toch verdraaid handig 8)
Tonybryden
Bericht door Tonybryden »
Prijs is prima voor mij.
Mochten ze fijn werken is er dan de mogelijkheid om bij te bestellen.
vip1980
Bericht door vip1980 »
ik merk een klein beetje dat er onduidelijkheid is , welke versies er nou zijn...
misschien dat het handig is dat er een foto/plaatje geplaatst wordt van wat er nou aangeboden wordt met de prijzen bij elk plaatje :?: :lol:
Kars-cnc
@Kawarider, je staat er bij!
@Kjelt, vaste blokjes toegevoegd. Ik neem aan dat dit meteen een akkoord voor de prijs betekend.
@Tonybryden, bedankt voor het bevestigen dat de prijs prima is. Ik verwacht dat je later nog wel kunt bijbestellen maar dat hangt af van of Motormuis er nog weer zin in heeft ;-). Misschien zijn ze dan ook iets duurder omdat het niet zo in de massa gaat, maar nogmaals, dat hangt helemaal van Motormuis af.
Hieronder de laatste status. Ik heb de kolom met "Gebaseerd op deze berichtteksten" weggehaald. Er is een nieuwe kolom met "Prijs akkoord". Die geeft aan of je je akkoord hebt verklaard met de prijs. Zolang dat onbekend is staat er een vraagteken. Als je akkoord bent wordt dat een "Ja". Er komt nooit een "Nee" te staan, ik haal je dan van de lijst af.
Naam		aantal	aantal	variant	aantal&	Prijs	 Opmerking
		schuif	vast		type OK	akkoord
Benkr:		  2	  2	Laag	Ja	?
Serum:		  2	  2	Laag	Ja	?
  ,,		  2	  2	Hoog	Ja	?	als de prijs binnen verwachting ligt
Kjelt:		  4	  4	Laag	Ja	Ja
Grafjan: 	  4	  -	Hoog	Ja	?
Frans32: 	  4	  4	Laag		?
Kars-cnc: 	  2	  2	Laag	Ja	?
Portje:		  2	  2	Laag	Ja	?
Tonybryden:	  2	  2	Laag	Ja	Ja
Ballegooijen:	  2	  -	Laag	Ja	?
Ruudderooy:	  4	  4	Laag	Ja	?
VIP1980:	  2	  2	Laag		?
Seense:		  4	  4	Hoog		?
Staandeklok:	  4	  4	Hoog		?
Btje:		  2	  2	Laag		?	als de prijs binnen verwachting ligt
Kawarider:	  2	  2	Laag		Ja
Alle modellen 25mm breed en met gaten/sleuven voor M8
Status: 10 juli 2020
Kars-cnc
vip1980 schreef: 10 jul 2020 22:23 misschien dat het handig is dat er een foto/plaatje geplaatst wordt van wat er nou aangeboden wordt met de prijzen bij elk plaatje
Goed idee, zal ik met motormuis overleggen. Die foto wordt dan wel een fusion plaatje want het moet allemaal nog gebeuren 8) .
Kars-cnc schreef: 10 jul 2020 22:35 @Kjelt, vaste blokjes toegevoegd. Ik neem aan dat dit meteen een akkoord voor de prijs betekend.
Ja dat is helemaal prima !
Bedankt voor het administreren 8)
Grafjan
Ik ben ook akkoord met de prijs.
Portje
motormuis schreef: 10 jul 2020 18:09 [quote=Portje post_id=217771 time=1594396719 user_id=5166
[/quote]
Aangezien de pieten bij Sinterklaas niet meer zwart mogen worden als ze door de schoorsteenpijp klimmen om de pakjes af te leveren zal dát wel niks worden.
