Klemmen om werkstuk op te spannen
Re: Klemmen om werkstuk op te spannen
30 graden heb ik persoonlijk niet gezien. In machineklemmen zitten ze vaak onder 15 graden oid, maar daar hebben ze een ander doel
Portje
Bericht door Portje »
serum schreef: 05 jul 2020 10:40
hugo stoutjesdijk schreef: 05 jul 2020 10:00
serum schreef: 05 jul 2020 08:17 Ja,. Dat is wat ik bedoel. De diepte van je werkstuk moet maar net corresponderen met de sleuven in je tafel om er meer te gebruiken.
Het zou in sommige gevallen handig zijn om een lange strip te hebben ipv losse blokjes om je werkstuk tegenaan te leggen. Er staat je natuurlijk ook niets in de weg om op een aantal plekken in je bed pasgaten te boren/frezen/ruimen waar je paspennen in kan doen als referentieaanslag. (misschien niet in lijn met je eigen overtuiging om je machine niet te 'beschadigen'). Praktisch is het wel.
Daar had ik ook aan lopen denken.
De machine een paar gaatjes in een L te laten frezen, paspennen erin draaien, zodat je meteen een vast nulpunt hebt.
motormuis
Bericht door motormuis »
2133921340
ff een paar antwoorden van een leek :mrgreen:
4 klemmen; elke kant wordt ook na beneden gedrukt,je kan het werkstuk na het opspannen nog uitrichten net als meteen vierklauw op de draaibank
nadeel is je moet na elke opspannen het werkstuk nullen
2 klemmen 2 vaste blokken ;je kan de twee vaste blokken eerst uitrichten en nullen en het werkstuk ertegen spannen op de foto's is te zien dat ik een lange vaste blok heb gemaakt waar ik tegen span ik ben 10 van die kleine blokjes aan het bewerken er is ook te zien hoeveel ruimte er in de z richting is ze kan nog 15 mm omhoog tot de eindschakelaar
45 of 60 graden bij 60 graden is de verstelling van de schuivende blok vele male kleiner dan bij 45 graden de druk denk ik blijft gelijk die bepaal ik met het aandraaien van de schroef
welk model ;model links je kan het aandrukvlak zo laag mogelijk maken om dunne platen nog te spannen of om onder de frees te blijven.je kan er ook iets onder het materiaal leggen omdat de
verstelling toch +/- 10 mm omhoog gaat
model rechts voor het spannen van grotere stukken
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd
mvg Hans :mrgreen: :mrgreen:
Duidelijk verhaal Hans! Ik zou dan voor 2 "schuivende" klemmen willen opteren. (Zoals links op jou tekening)
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 05 jul 2020 19:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Ik sta nog niet op je lijstje zie ik maar ik had ook geopteerd voor 2 beweegbare en 2 vaste van 25mm / M8.
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
Ja als je nog ruimte hebt zou ik ook wel 2 beweegbare en 2 vaste klemmen van 25mm / M8 willen hebben.
Gr Ruud
maja158
Bericht door maja158 »
Bij nader inzien mag je mij van de lijst afhalen.
vip1980
Bericht door vip1980 »
ik zie denk ik de bomen door het bos niet meer....... :lol: maar wat zijn de prijzen, voor beide varianten..?
mvg
Vip
Grafjan
Bericht door Grafjan »
Ik wil 4 losse modellen van het rechter model
motormuis
vip1980 schreef: 07 jul 2020 08:04 ik zie denk ik de bomen door het bos niet meer....... :lol: maar wat zijn de prijzen, voor beide varianten..?
mvg
Vip
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: het is ook al een aardig bosje aan het worden
de prijzen heb ik nog niet
ik moet eerst kijken wat het materiaal kost
Hans
vip1980
ik zou wel deze variant willen...:
seense
Bericht door seense »
Is het mogelijk om de rechter variant in 25x25mm te nemen ipv 40x40mm? Zo ja; dan wil ik graag vier stuks.
Grafjan
seense schreef: 07 jul 2020 14:09 Is het mogelijk om de rechter variant in 25x25mm te nemen ipv 40x40mm? Zo ja; dan wil ik graag vier stuks.
Zo wil ik ze ook.
Tonybryden
Bericht door Tonybryden »
motormuis schreef: 07 jul 2020 09:50
mvg
Vip
Hans
Prijzen komen we wel uit toch , eerst maar eens duidelijk een lijstje maken wie wat en welke wilt hebben.
