Ruimte gebrek, wat een ellende
Portje
Bericht door Portje » 05 jul 2020 01:17
Om langere delen te kunnen zagen heb ik geen ruimte voor.
De schuur wordt ingericht voor de portaal en kolomboor met een werktafel en dan is het alweer vol.
Dus, zoals wel meer mensen dat hebben, zal het buiten moeten.
Mja, aluminium zagen in de tuin, dat geeft me een zooi.
Toch zal het moeten wil ik de 45x90 profielen voor de BBQ-kar op maat krijgen.
Het zal iets moeten worden wat makkelijk en snel in mekaar gezet kan worden en ook weer uit mekaar. Er is geen ruimte om het zo te laten staan.
Nu had ik van afvalstukken 45x60 profiel vorig jaar een aantal karretjes gemaakt voor de systainers en ben daar maar wat mee aan het rommelen.
Om zoveel mogenlijk rondvliegend aluzaagsel tegen te houden ben ik eens aan het kijken er een soort luifel op te zetten met 30x30 profiel waarin ik vrachtwagenzeil wil spannen.
Of het gaat werken ?
Als iemand nog ideeén heeft ?
https://ibb.co/q5JvyCm
https://ibb.co/n16jGL3
mijn hoofd zit zo barstensvol met informatie dat ik niets meer terug kan vinden
spinningwheels
Re: Ruimte gebrek, wat een ellende
Bericht door spinningwheels » 05 jul 2020 02:10
Als die paar snippertjes alu zaagsel je in de weg zitten zou ik even rondvragen in de buurt of iemand die stukken even voor je op maat kan zagen
Bericht door Kjelt » 05 jul 2020 10:44
Hou je niet tegen, dat spul ligt overal, vooral met zagen vliegt het meters weg, ik heb het al opgegeven.
Ook in huis op de voetenveegmat kom je het tegen. Vrouw heeft het al geaccepteerd, vond het wel wat minder dat de poes het soms ook mee naar binnen bracht maar het is onbegonnen werk om dat spul tegen te houden. Je zou in de tuin een zeil kunnen keggen met een partytent er op :lol:
Wacht maar tot je frees er is Portje of ga je daar een plastick bak omheen bouwen ?
Bericht door audiomanics » 05 jul 2020 11:05
Aanbod schept behoefte, zelfs een werkplaats van 50m2 krijg je propvol.. maar een groot bouwzeil op de grond en zo zagen dat de spanen tegen een muur vliegen. Dan valt het meeste wel op dat bouwzeil. En dat vouw ze zo weer op zodat al die spanen bij elkaar liggen.
Natuurlijk liggen er dan ook spanen naast maar die zuig je zo op. En vooral niet te veel lopen..
Portje
Bericht door Portje » 05 jul 2020 11:22
Ik vind de snippers van 2 jaar geleden met het zagen voor het dak van de loungeset nu nog terug op de gekste plaatsen.
En ook de buren waren er minder blij mee.
Dat wil ik deze keer zoveel mogelijk vermijden.
Desnoods maak ik van partytent zeil een soort cabine, ik heb nog stukken van een 6x4m tent in een zak liggen.
Portje
Bericht door Portje » 05 jul 2020 11:31
Kjelt schreef:
05 jul 2020 10:44
Ik weet nog niet of ik alu ga frezen, ik begin eerst maar eens met hout en kunststof.
Maar als ik dat dan wel ga doen komt er zéker een kast omheen.
Ik heb gezien bij bv benkr dat dat echt wel nodig is.
Daar heb ik nog mooie lengtes 30x30 voor liggen.
Bericht door assink » 06 jul 2020 08:02
Waarom zaag je het dan niet met een klein lintzaagje?
Laagtoerig, en gooit de spanen niet alle kanten op.
Als je dan ook nog een soort van koeling gebruikt kleven de spanen mooi aan elkaar.
Portje
Bericht door Portje » 20 jul 2020 15:41
Tja, ik heb geen lintzaag dus moet het doen met de afkortcombi of met een afkortzaag met trekfunctie.
De afkortcombi doet het prima.
Ik heb nog nooit zo haaks gezaagd als nu.
De jas om de machine houd véél tegen.
https://ibb.co/WyFSDb7
Portje
Bericht door Portje » 22 jul 2020 20:21
Zo, langzamerhand gaat het er op lijken.
Alleen de wielen vind ik veel te klein.
Volgens mij duw je je het laplazerus met kleine wielen.
https://ibb.co/CnDsydv
Bericht door Kjelt » 22 jul 2020 22:48
De action heeft wielen met rem van 2 euro, HBM heeft ze van 6 euro.
Bericht door benkr » 23 jul 2020 10:52
Een uitspraak van DaBit: je krijgt maximaal waar je voor betaalt.
Ik zou b.v. eens bij Kelders zoeken, lijkt me sterk dat je daar geen hele stevige wielen kunt vinden.
En let op met zwenkwielen, als ze toevallig allemaal naar binnen staan dan is je oppervlak (wat toch de stabiliteit bepaalt) een heel stuk kleiner geworden, ik heb het meerdere keren zien gebeuren dat iets zwaars dan bij het duwen zo maar plat gaat.
Portje
Bericht door Portje » 23 jul 2020 13:03
Ik heb nog wel setjes van 4 wielen gevonden in een bak.
benkr moet er weer om lachen.
die vloer hé, klein Kelders op zolder.
Maar het zijn allemaal zwenkwielen en er zitten geen vaste bij.
Maar nou blijken na eens beter gekeken te hebben die grootste een vastklikpunt te hebben.
Dan zwenken de wielen niet meer, daar kan ik er dan 2 van vastzetten.
Maar kunnen die dat gewicht wel hebben, totaalgewicht met egg is iets van 150kg
https://ibb.co/9vX7TqS
volgens de site van die wielen mogen ze 100 kg hebben.
Bericht door Kjelt » 23 jul 2020 13:23
Meer dan zat dus 8)
Ik kijk vanmiddag even bij Teunissen voor je vierkante profiel, laat het wel weten.
H@ns
Bericht door H@ns » 23 jul 2020 14:36
Kelders heeft kratten vol wielen.
Maar.... J. Kelders BV WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN MAA 20.07.2020 t/m VRIJ 07.08.2020
