Crash
Crash
Gvd. In mijn loopbaan als cnc frezer (zo’n 27 jaar ) nog nooit bij mijn baas in een klem gefreesd. Hoog uit aan de bovenkant net met een paar hondertste geraakt. Koop ik bij hbm 2 mooie geslepen klemmetjes 90€ per stuk, zien er goed uit. De eerste dag ging alles goed, maar volgens mij was ik vergeten het nulpunt op te slaan. Dus de 2e dag frees ik vol in mijn klem.Dan duurt het vrij lang voordat je in paniek met je muis het pijltje op de reset buttom hebt staan en hebt geklikt.Toch misschien een noodstop knop maken.
Re: Crash
Ja, natuurlijk niet de vertrouwde CNC omgeving / comfort wat je gewend was.
Ik begrijp ook al die 'scherm' bediening niet. Gewoon een paar knoppen, start / stop , procenten, dan heb je eigenlijk al geen noodstop meer nodig.
(een freesbank is geen omgeving voor muizen of touchscreens, oeps ga ik nu op tenen staan ? )
Re: Crash
Niet op die van mij.hugo stoutjesdijk schreef: ↑28 jul 2020 12:17 Ja, natuurlijk niet de vertrouwde CNC omgeving / comfort wat je gewend was.
Re: Crash
Zoiets zou ik wel willen hebben. Maar dan komt het: wel plug and play ! En dan niet het plug and play , wat de meeste van jullie plug and play vinden . Maar dus echt stekker erin en klaar.
Re: Crash
Ik ben blij met mijn nood-ram-knop
Wil er nog twee bijplaatsen zodat ik als ik aan de andere kant sta niet een Usain Bolt imitatie hoef te doen
Al een paar keer flink wat bespaard.
Eergisteren nog wilde de frees zonder eerst de spindel aan te zetten al gaan beginnen.
Blijkt het cam pakket als je een oud project hergebruikt de startcode niet meer toe te voegen.
Maar blijft ***** voor je dat je mooie klem beschadigd is.
Eentje hopelijk?
Eentje hopelijk?
- Portje
Re: Crash
voice control voor de noodknop?
wel zonde geld.
en het gebeurt altijd met nieuw spul
wel zonde geld.
Re: Crash
Muizen horen gestampt op een beschuitje, of in een kooitje, valletje, of in een Kat.(een freesbank is geen omgeving voor muizen of touchscreens, oeps ga ik nu op tenen staan ? )
Touchscreens?.. 'k was er in eerste instantie ook geen fan van.. maar.. voor het instellen/programmeren van een machine voldoen ze eigenlijk prima..
'k heb op mijn draaibank, en op 1 freesbank een Mepscherm voor de bediening.. maar er hangt ook nog een fysiek toetsenklavier aan.. F1 zet altijd de boel wel stil.
de mooiste "combi" in mijn ogen, zou zijn EdingCNC, Mepscherm, en een bedieningspaneel met een Toetsenbord, start en stop knop en een Noodstop (eventueel aangevuld met wat andere knoppen zoals een "Sneltoets voor MDI, Spindelstart, Handwiel en dergelijke )
Re: Crash
Een losse bek is beschadigd, maar kan ik na de vakantie op mijn werk wel na laten slijpen.Kjelt schreef: ↑28 jul 2020 12:38 Ik ben blij met mijn nood-ram-knop
Eentje hopelijk?
Re: Crash
Bij linuxcnc is escape een noodknop.
Hoewel ik nu een echte noodknop heb wordt die nauwelijks gebruikt, en dan niet bij gebrek aan noodzaak...
Re: Crash
Mijn ervaring vertelt me.. als je de Noodstop nodig hebt.. ben je toch al te laat..
Wat ik zelf doe, en dat is "Common practice" onder CNC-ers zowel professioneel als hobbyist: Voeding terugdraaien als je een programma voor de eerste keer start.
Ik ken maar weinig CNC-ers die starten met de voeding op 100% op een freesbank..
Op mijn draaibank staat ie gek genoeg wel altijd vol open..maar da's ook een gevolg van het programmeersysteem dat daar op draait..
Re: Crash
Dus de eis dat deze op alle draaiende machines dient te zitten is schijnveiligheid volgens jou ?Arie Kabaalstra schreef: ↑28 jul 2020 14:06 Mijn ervaring vertelt me.. als je de Noodstop nodig hebt.. ben je toch al te laat..
Re: Crash
Dat hoor je mij niet zeggen, maar in 99% van de gevallen.. als de Noodstop ingedrukt wordt, is het leed al geleden..
en je werkstuk naar de eeuwige schrootvelden.
de voeding naar 0 draaien, en dan de boel stopzetten werkt beter als je erbij staat..
Re: Crash
Touchscreen is handig voor luie mensen die het verrekken om een mooi bedieningspaneel te maken met alles erop en eraan. Ik kan d'r prima mee uit de voeten.
Noodknop moet je niet weglaten. Voor jezelf misschien niet nodig, maar alle anderen in jouw buurt weten dat ze op de rode paddenstoel moeten meppen als je gillend en kermend met je hand klem zit omdat je even met een kwastje wat olie aan wilde brengen maar verrast werd door een stuk ijlgang. Ofzoiets.
Enne @Grafjan:
Maar het valt bij mij onder 'waar gehakt word...'. 1 van mijn bekken mist ook een hapje waar de frees toch iets verder buiten het ruwe materiaal kwam dan verwacht. Braampjes weghalen, niks aan de hand.
Enne @Grafjan:
Da's ook in de klem frezen hoor
