RC amfibie voertuig "voor mijn zoon"
Guvner
Bericht door Guvner »
Al een hele tijd vraagt mijn zoon of we niet eens samen een rupsvoertuig kunnen maken, die hij op afstand kan besturen. Ook vind hij een of afstand bestuurbare boot erg gaaf. Waarna we dus besloten hebben om die twee te combineren.
Het plan is nu om een lvtr7, het recovery model van de Amerikanen op schaal na te gaan maken.
De aansturing zal gebeuren via een 7 of 8 kanaals 2.4GHz zender, waarbij de ontvanger aangesloten zal worden op een arduino.
De rupsen, beiden waterjets, rotatie en hoogte van de kraan en de draad van de kraan, zullen allemaal apart van elkaar bestuurd gaan worden.
Wat ik me nu afvraag is of er hier mensen zijn die al eerder zoiets gebouwd hebben. Ik zou graag, verderop in het ontwerp proces eens sparren met íemand over de ontwerp keuzes die ik de komende tijd ga maken.
If It Don't Fit, Use a Bigger Hammer
xander janssen
Re: RC amfibie voertuig "voor mijn zoon"
Bericht door xander janssen »
Er zijn hele groepen rc fanaten, van militair tot agrarisch en grondverzet. Elk met hun eigen fora en vraagbaken.
Kijk maar eens op http://www.rcagh.nl/modellen-van-de-leden/
Of vergelijkbare groepen door te zoeken op "rcarmor group" bijvoorbeeld
Geldof
Bericht door Geldof »
De rupsen en de jets kan je mooi maken met een 3D printer.
Ik ben ook een rups voertuig aan het maken, de tracks bijna af met de printer en de rest wordt frees en draai werk.
Als ik morgen tijd heb na het werk zal ik wat voorbeelden posten.
Click buy play
Ik weet niet tot hoe ver je alles zelf wilt maken en het budget maar
als je de rupsen van metaal wilt hebben met bijbehorende tandwielen is dit misschien wel iets.
De verhouding is 1:16 deze zijn van de ww2 duitse tiger tank
https://nl.aliexpress.com/item/32840390487.html?
Grafjan
Bericht door Grafjan »
Ik vind het wel heel eerlijk en grappig dat je “voor mijn zoon “ tussen aanhalingstekens zet.👍😂
Grafjan
Ben ook bezig met een een of ander fantasie ding wat ik ook RC wil maken. Een lang lopend project. Voor onze “ surrogaat klein kinderen “.
Geldof
Welke schaal wil je gaan bouwen?
Voor mijn RC rups ding ben ik er nog niet uit wat het gaat worden, ben begonnen met het printen van de rupsbanden en heb lagerblokken en assen van 8mm besteld bij 123-3D.nl
De aandrijf wielen heb ik geprint en heb een aantal tandwielen en riemen besteld bij Kiwi electronics & Robots4all.be
Zat eerst te denken aan een sneeuwschuiver maar kan nog van alles worden.
https://www.123-3d.nl/3D-printer-onderd ... -p338.html
https://www.123-3d.nl/123-3D-KP8-lager- ... 13814.html
https://www.kiwi-electronics.nl/robotic ... ical-parts
https://www.robots4all.be/Mechanische-onderdelen
https://www.youtube.com/watch?v=IxCBlZgNf2M&t=1445s
https://www.youtube.com/watch?v=ahvTSQEPmGc&t=918s
Door de drukte op het werk ben ik er al een maand niet mee bezig maar na volgende week is het weer normaal op het werk dan ga ik er mee verder.
De wielen wil ik met veren doen zoals bij een echte tank, dit kan mooi met RC auto veren die heel goedkoop zijn bij Ali en al die andere Chinese webshops.
Click buy play
Bericht door Markus »
https://www.youtube.com/watch?v=-IaqWdcE4Y4
hij heeft ook nog veel grotere
Guvner
xander janssen schreef: 29 jul 2020 12:04 Er zijn hele groepen rc fanaten, van militair tot agrarisch en grondverzet. Elk met hun eigen fora en vraagbaken.
Dat snap ik, maar ik doel uiteraard op het frezen, draaien en printen van onderdelen waar ik keuzes moet maken. Dan doe ik dat toch echt het liefst hier met fanaten die net als ik beiden hobbies hebben.
Guvner
En de rest bedankt voor de info. Ik zal binnenkort hier wat meer dingen delen die ik al aan het ontwerpen en verzamelen ben.
De rupsen ga ik inderdaad gewoon bij ome Ali halen. Ik denk dat ik voor schaal 1:12 wil gaan. Heb namelijk een rups gevonden van plastic (we zo handig ivm het amfibie stukje en oxidatie) die kwa looks wel overeen komt met de lvt (of aav) die ik wil gaan nabouwen. Bijkomend voordeel was dat ie in de schaal wel ongeveer gelijk is aan de rups die op de lvt zit.
Enige ding waar ik wel een beetje klem loop is de waterdichte as die ik ga gebruiken voor de aansturing van beiden rupsen. Ik zou assen van ongeveer 70mm moeten hebben, maar heb ze nog niet korter dan 100mm gevonden.
xander janssen
Guvner schreef: 30 jul 2020 15:00
Bij die RC gasten zijn er heel veel bij die alles volledig bouwen. Vandaar mijn suggestie daar te kijken. Niet iedereen die metaal/materiaal bewerking doet, bouwt RC modellen, maar iedereen die zelf RC bouwt, doet wel 100% zeker aan materiaal bewerking.
Mijn gok is dan ook dat je daar meer fanaten zult vinden die beide hobbies gemeenschappelijk hebben. Vandaar dat ik ook meer op "modelbouw verbrandingsmotoren" fora te vinden ben dan op dit cnc forum, meer gelijk gestemden als het gast over het 2e deel van de hobby.
Geldof
Hoever is het met dit project? ben wel benieuwd.
Click buy play
