Polycarbonaat vervormen
Ik moet smalle strookjes Polycarbonaat buigen in een gewenste vorm en na het buigen zou dat model er in moeten blijven. Ik heb hiervoor een mal gemaakt in de gewenste vorm. Vervolgens het strookje in de mal gevouwen en toen in de oven gezet. Verschillende temperaturen en tijdseenheden gebruikt. Helaas is het resultaat nog niet wat ik zou wensen. Zijn er wellicht mensen die hierover nog wat tips kunnen geven? Het strookje is 16mm breed en 500mm lang en heeft de vorm zoals onderstaande tekening.
21455
Re: Polycarbonaat vervormen
Dat kan je vergeten. het zal altijd iets veren. Je mal moet de hoeken/radi etc. overdrijven, zodat hij na het terugveren in de gewenste positie staat. Wat voor temperatuur gebruik je? Op 280 graden zit het smeltpunt, maar voordat je de mal richting die temperatuur hebt? wat voor mal gebruik je? MDF is een goede isolator. En hoe verwarm je? en hoe lang?
Op zich mag het best wel iets terugveren. Dat is niet heel erg. Ik heb de mal gemaakt van aluminium. Had eerst MDF geprobeerd maar door de dunne rand die overbleef brak dat er uit. Heb nu een temperatuur van 100 en 180 graden geprobeerd in een gesloten oven.
Ik lees hier en daar ook over temperen en dan wordt over 70 graden gesproken om het materiaal te ontlaten waardoor de spanning wegvloeit en het in het model zou moeten blijven staan.
cncjohn
Bericht door cncjohn »
Om het geheugen van pc te breken moet je nog net iets hoger gaan
Warm vormen of vacuüm vormen gebeurd tussen 180 en 210 graden
Let wel bij de door jou toegepaste methode moet je aluminium mal ook die temperatuur bereiken
cncjohn schreef: 04 aug 2020 22:05 Om het geheugen van pc te breken moet je nog net iets hoger gaan
Oke, het mooiste zou dan zijn om een temperatuur sensor in de mal te zetten. Dan kun je de temperatuur mooi uitlezen en speelt de tijd niet zo'n rol?
cncjohn
Ja dat kan natuurlijk met een temp sensor
Anders proefondervindelijk vaststellen hoe lang het nodig heeft om op te warmen
Daarna natuurlijk wel mal en al uit de oven en laten afkoelen tot 100 graden
Pc is bij 115 graden weer vormvast verder ontlaten is bij pc niet nodig
Succes
motormuis
Bericht door motormuis »
Johan,
70 graden is de temperatuur om plexiglas en polycarbonaat te temperen 3 uur/mm dikte
plexiglas buig je bij +/_ 160graden
polycarbonaat moet boven de 200 graden zijn
verder opletten dat de folie verwijdert is en de mal moet of gepolijst zijn of bekleed met stof anders wordt je product mat
hoeveel van die stukken moet je maken ?
ik zou een mal gebruiken ui twee delen
1 de grote buiging
2 een tegenmal voor de tweede buiging
dan de stroken zo lang maken dat ze in de mal elkaar niet raken
mal verwarmen na 150 graden
strook in de oven verwarmen tot +/- 220 graden
strook om de eerste mal leggen tweede mal ertegen aan drukken en de twee andere buigingen maken vastzetten en in de oven laten afkoelen dan blijft het product vormvast
janplastiek
Bericht door janplastiek »
voor zoiets zou ik nooit pc gebruiken, pet-g bvb Vivak is daar veel beter geschikt voor,
strookjes in de oven en af laten koelen in de mal van mdf kan dan ook, zo gefikst
zelfde uitzicht maar veel gemakkelijker op te warmen.
pc die niet gedroogd is kan door het opwarmen stoom blaasjes krijgen door het vocht gehalte in de plaat
Dat heb ik ook nog staan. Ga ik meteen proberen vandaag. Welke temperatuur gebruik je dan Jan?
Goeie tip Jan!
Ik was begonnen met PC omdat ik dat nog volop heb staan en omdat het lekker sterk is.
cncjohn
De glastransitie temperatuur van pet G ligt tussen 70 en 80 graden
Daar net boven zeg 90 graden moet genoeg zijn
Super. Ik ga vandaag eens even stoeien (als het niet te warm wordt tenminste)
Iedereen weer bedankt voor de hulp!
janplastiek
ik weet niet welk type van pet G je gebruikt, indien je witte verkleuring krijgt na het opwarmen, probeer dan de pet g zo snel mogelijk te koelen, dit voorkomt de verkleuring, temperatuur van de kunststof niet boven de 110° de oven mag warmer maar je moet regelmatig even voelen of het zacht genoeg is, oefening baart....... ;-)
motormuis
janplastiek schreef: 05 aug 2020 11:50 ik weet niet welk type van pet G je gebruikt, indien je witte verkleuring krijgt na het opwarmen, probeer dan de pet g zo snel mogelijk te koelen, dit voorkomt de verkleuring, temperatuur van de kunststof niet boven de 110° de oven mag warmer maar je moet regelmatig even voelen of het zacht genoeg is, oefening baart....... ;-)
als de platen wit worden bij verwarming is het geen Pet G mar A pet
A pet is heel gevoelig wat betref de temperatuur je heb maar een temperatuur venster van +/- 20 graden
Pet G heeft dit niet het wordt helemaal niet wit
als de plaat wit wordt is het gegarandeerd geen Pet G
het wit worden van A pet betekend dat het materiaal uit kristalliseert
janplastiek
weet ik ook wel Motormuis, maar ik weet niet welke pet Johan heeft staan, daarom gaf ik die info ;-)
