Sensor? iemand ideeen?
Re: Sensor? iemand ideeen?
Glasvezel (een lus) kan heel goed lengte laten meten. Maar hoe dat in dit verhaal past?
Interessante vraag. Maar er is eigenlijk wel wat meer informatie nodig, om een goed antwoord te kunnen geven. Wat is de diameter van die buizen? En de wanddikte? En zijn ze aan de onderkant open? En waarom is een markering op de buis niet wat de klant wil? En is na plaatsing van de buis de binnenkant nog bereikbaar (ook in de toekomst, als hij dan nog wilt meten)?
Mijn eerste gedacht was, zoals reeds opgemerkt, de lengte meten die uitsteekt. Vervolgens een stroom aan vragen, in willekeurige volgorde
- Hoe nauwkeurig, daar staat en valt alles mee!
- Onder welke condities moet gemeten worden (temperatuur, water, trillingen, golfslag, etc)
- Hoe wordt het nu gedaan en zo ja, waarom is dat niet goed genoeg
- Hoe lang (maanden, weken) moet er na het plaatsen nog gemeten worden
- Wat is de referentie, een meetlat op een knollenveld of een keurige vlakke (beton) plaat
- Om hoeveel stuks gaat het
- Hoe lang mag de meting duren
- Hoeveel techniek kan daar voor gebruikt worden
- Moet het (periodiek) op afstand worden gemeten
- Zijn de palen van metaal, uit een stuk of gelast
- Mag er na het plaatsen in geboord worden om een sensor te plaatsen
Uiteindelijk denk ik dat meten volgens de landmeter methode wel het meest voor de hand liggend is waarbij van elke paal vooraf de lengte wordt gemeten!
- Swets
tja ik weet het ook niet...boeld schreef: ↑24 nov 2020 20:15 Interessante vraag. Maar er is eigenlijk wel wat meer informatie nodig, om een goed antwoord te kunnen geven. Wat is de diameter van die buizen? En de wanddikte? En zijn ze aan de onderkant open? En waarom is een markering op de buis niet wat de klant wil? En is na plaatsing van de buis de binnenkant nog bereikbaar (ook in de toekomst, als hij dan nog wilt meten)?
maar het is al weer een beetje van de baan....
ik dacht het al toen ik die vraag kreeg....
allemaal zo vaag.... iets draadloos ... in de grond... 25 meter diep... moet er dan een voding naar toe? nee.. batterij? hoe lang moet het werken?
ik heb ook nog met zo heipaalboer aan de telefoon gezeten... ook dat akoestisch meten... als je daar de lengte uit wil halen moet je ook weten in wat voor grond hij zit... wat voor materiaal, en of dat droog of nat is... en dan nog krijg je een ongeveer getal.... dat akoestische meten is meer om te kijken of die paal nog heel is, en of hij draagt....
maar ik snapte al niet dat me baas er mee kwam? :-)
en dan kwam er nog bij. dat het niet te duur mocht zijn, want het moest bij elke paal de grond in... :-)
soort GPS tracker had hij het over.... maarja dan weet je misschien waar dat ding in de grond zit... maar weet je nog steeds niet hoe diep... :-)
en ik geloof dat GPS er een paar meter naast kan zitten? dus heb je er nog niets aan...
kortom gekke werk... en gelukkig weer voorbij... :-)
- Swets
nou het schijnt er mee te maken te hebben, wat ik begrepen heb, dat hij later kan bewijzen dat de palen echt diep genoeg zitten?hfjbuis schreef: ↑24 nov 2020 23:17 Mijn eerste gedacht was, zoals reeds opgemerkt, de lengte meten die uitsteekt. Vervolgens een stroom aan vragen, in willekeurige volgorde
schijn nogal eens gezeik over te zijn...
wat ik begreep slaan/duwen ze stalen pijpen in de grond, stukken van 3 meter, en daar storten ze dan later beton in...
en hij wilde dan later, met een soort van apparaatje , draadloos ff laten zien dat ze echt op de afgesproken diepte zitten?
want jij kan er wel met een vetkrijtje op schrijven dat je 7 stukken van 3 mtr in gedaan heb... maar dat kunnen er ook stieken maar 5 zijn...
zoiets... ja ik vind het ook allemaal een raar verhaal.... en ik weet niet hoe ze dat normaal doen in die wereld....
moet wel zeggen... wij hadden eens een paar ingeleende electromonteurs... die waren ook heel snel met draad trekken in een nieuwbouw kantoor pand...
maar toen we later alles afgemonteerd hadden, werkte er heel veel niet... toen bleek ook dat ze bij heel veel stop contacten maar een meter draad in de pijp gestopt hadden....
dus ja... er gebeuren gekke dingen...
Tsja... Zo heb ik ooit ook eens een aardleiding gevonden die vanaf het stopcontact een klein stukje de buis in ging en toen gewoon ophield. Nog niet zo bont als jij het beschrijft, maar het blijft knullig.
Het wordt wel lastig als iedereen iedereen belazerd, en er 25 onderaannemers tussen zitten. Op een gegeven moment houd het natuurlijk op. En dan moord en brand schreeuwen en moeten er weer extra duurdere instanties voor tekenen dat het allemaal gekeurd is. Vicieuze cirkel.
Ik vind het wel lef hebben van zo'n metertje draad.
- Swets
ocht ik vond het wel leuk.... me baas had tig keer gezegd dat ze zo snel waren.... (hij had dan nog net niet gezegd dat wij daar een voorbeeld aan moesten nemen.... maar hij had het wel net te vaak gezegd dat ze bijna 2x zo snel waren als wij)hugo stoutjesdijk schreef: ↑04 dec 2020 16:40 Het wordt wel lastig als iedereen iedereen belazerd, en er 25 onderaannemers tussen zitten. Op een gegeven moment houd het natuurlijk op. En dan moord en brand schreeuwen en moeten er weer extra duurdere instanties voor tekenen dat het allemaal gekeurd is. Vicieuze cirkel.
dus ja dan is altijd leuk als dit er dan uit komt... :-)
Dus af en zeg jij fijntjes: als je liever hebt dat we het 2x zo snel doen....
