Draaibank levensgevaarlijk
Ik kwam deze zojuist tegen en wil er bij vermelden dat je echt een hele flinke maag moet hebben om het te bekijken.
Nogmaals eenmaal gezien kun je het niet meer ongedaan maken
Wel bewijst het hoe zulke linke machines draaibanken kunnen zijn.
https://www.yaplakal.com/forum23/topic2193714.html
wat ik alleen niet begrijp is hoe dat ding uberhaupt in bedrijf heeft kunnen springen.
Edit: keek nog een keer hij was al in bedrijf.....
Re: Draaibank levensgevaarlijk
Als de machine nog in bedrijf was.. dan was de draaibank niet gevaarlijk, maar de kerel die erachter stond.
er liep op cnczone.com een draadje over veiligheid.
Als je goed kijkt zie je dat ie em aan zet, even wat anders doet en dan terug komt en er overheen begint te reiken.
Je ziet dat op dat moment de bank draait.
- spinningwheels
Hij heeft in ieder geval goed leergeld betaald .
Zijn collega,s die het gezien hebben zullen in ieder geval wel een klein beetje voorzichtiger zijn denk ik zo.
Misschien zouden dergelijke filmpjes wel verplichte kost moeten zijn, tijdens de opleiding.
spinningwheels schreef: ↑26 nov 2020 22:17 Hij heeft in ieder geval goed leergeld betaald .
Duits Instructiefilmpje.. nog een beetje humoristisch opgezet, maar de boodschap komt wel over..
in de Gereedschapmakerij zeiden we altijd "Na 3 rondjes om de spindel zetten we je wel weer stil", dit waren wel meer dan 3 rondjes..
Ik heb in mijn leven heel wat gevaarlijke situaties gezien, en ik heb die waarschuwing van die 3 rondjes om de spindel ook genoeg geuit.. maar ik heb ook genoeg bloed op moeten dweilen helaas..
Gelukkig zijn daar geen doden bij gevallen, en was een ritje naar de spoedeisende hulp voldoende..
Heftig filmpje.. dat het nog op het net staat..
Genoeg internet voor vandaag. Gadverdamme
Toch sta je als collega vreemd te kijken dat hij opeens weg is.
Zo staat hij er nog en zo is hij verdwenen..
Blij dat ik een Emco 5 bezit
Ja met mijn bankje ga ik dit ook niet voor elkaar krijgen maar ook een emco 5 kan je mouw lelijk pakken en je arm of hand goed in de kreukels draaien lijkt me. Heb nooit met een emco5 gewerkt nog maar neem niet aan dat je daarvan de spil met de hand kunt stoppen als ie draait.
Moraal van het hele gebeuren BLIJF MET JE KLAUWEN uit de buurt van de Klauw.
Niet alleen dat, maar als er wat loskomt gaat dat ook met geweld. Ook op een Emcootje; er zit al best energie in zo'n drieklauw van een paar kilo op 2000 toeren. Als het genoeg is om een stuk staal te verbuigen bij een boem, oeps dan hebben botten al helemaal geen schijn van kans. Om nog maar niet te spreken van het incidentele vogelnest dat loskomt.
Ik vind mijn draaibank zeker in CNC-bedrijf een stuk gevaarlijker dan de frees.
- spinningwheels
Gevaarlijk ? wat is gevaarlijk, De machine eigenlijk helemaal niet. Het gevaar komt van het poppetje wat het ding bediend en wat minder handige dingen doet .
De energie die vrijkomt als er wat loslaat wil je denk ik eigenlijk niet eens echt weten.
Poosje terug, wat ringen maken van kunststof, klein spul, rond 50 30 breed gat van 40 erin , Wat hou je dan nog over.
Afsteken, normaal doe ik dan altijd een asje in de losse kop steek dat dan in het gat zodat het onderdeel geen vliegles krijgt.
zo,n klein stukje kunststof niet nodig Steek het af, ringetje stuitert via muur, plafond recht op m.n kop. Bloedbad, het vel goed stuk. en dat van zo iets kleins
Ik zal wel weer ouderwets zijn en niet met mijn tijd meegaan, maar ik vraag me toch af wat voor een asociaal en respectloos monster je moet zijn , om zoiets op internet te zetten! Daarmee bedoel ik natuurlijk niet TS.
Helemaal mee eens , hoort niet op het net.
Fam van de persoon zou dit hopelijk nooit te zien krijgen
