Autoclaaf
motormuis
Re: Autoclaaf
Bericht door motormuis »
Ballegooijen schreef: 28 nov 2020 15:59
Arie Kabaalstra schreef: 27 nov 2020 23:35 Maar die kun je moeilijk onder druk zetten..
'k zou even moeten kijken.. maar met wat loodgieterswerk, en een fluitketel moet mijn autoclaafje wel weer "opgestookt" kunnen worden.. tot 100°C in elk geval..
We zouden willen testen tot 135 graden celcius
Johan als je heldere kunststof Pet-G,A-Pet,plexiglas ,PVC, PC, wil testen wat er gebeurd bijeen temperatuur van 135 graden dan is alleen PC tegen bestaand
de rest kan je vergeten
PC kan kort 125 graden hebben bij 135 graden kort zal er nog niets geburen
de rest ligt allemaal onder de 100 graden
Pet verwarm je tot 140 a145 graden tijdens het dieptrekken
PVC begint bij 70 graden te vervormen
gr Hans
Re: Autoclaaf
DaBit schreef: 28 nov 2020 18:42 Hoe groot zijn die maskers? Misschien dat pa nog zo'n ding heeft staan uit z'n tandartstijd. Maar het beeld wat ik er nog bij heb is dat ze toch niet heel groot zijn aan de binnenkant.
Op het werk hebben we wel een klimaatkast die tot 180 graden gaat, maar die kan ik niet onder druk zetten.
@Arie K: dan blijft het gas gewoon in je hars zitten. :roll:
Of anders gezegd: waar dat gas zit, zit geen spul dat wat nuttigs doet. Verder word een bubbel met 5 bar alleen maar 5x zo klein. Met vacuum op 1 mbar absoluut word-ie 1000x zo groot en dan wil-ie wel samen met z'n broertjes over de rand van je beker stromen :mrgreen:
Bart, het gaat om het frame van het spatscherm. Is ongeveer 6mm dik en de oppervlakte is 160x190mm
Re: Autoclaaf
Hans, het gaat om HIPS
Re: Autoclaaf
Mijn tandarts heeft zoiets om zijn spulletjes te steriliseren, misschien die van jou ook wel en mag je er jou dingetje ook eens in leggen.
motormuis
Re: Autoclaaf
Johan heb net gegoogled HIPS kan 83 graden hebben dus bij 135 graden heb je een klonter kunststof denk ik
zet de oven van mam op 100 graden leg een stuk erin ergens erop dat de randen en hoeken vrij zijn en kijk wanneer het gaat vervormen
het is een polystyreen
of gaa na de frietkraan haal een frietbakje en leg dat bij 100 graden in de oven
joopbos
Re: Autoclaaf
Bericht door joopbos »
Weet je zeker dat het geautoclaveerd moet worden, 134 gr?
Er zijn maar heel weinig kunststoffen die daar tegen kunnen:
https://www.ensingerplastics.com/nl-nl/ ... claveerbar
Ik ben alweer een poosje weg uit de ziekenhuiswereld 2008, maar toen werd daar veel met ethyleenoxide, 50gr, gesteriliseerd
Re: Autoclaaf
Als ik hier kijk:
https://vexmatech.com/hips-high-impact- ... erial.html
Dan ligt het smeltpunt tussen 180 en 260 graden, en de glastemperatuur bij 100 graden, dus de kans op vervorming is redelijk aanwezig bij 135 graden.
Re: Autoclaaf
joopbos schreef: 28 nov 2020 22:26 Weet je zeker dat het geautoclaveerd moet worden, 134 gr?
Als ik dit zo lees dan denk ik ook dat het niets gaat worden :roll: ;-)
