Autoclaaf
Autoclaaf
Misschien een wat gekke vraag hier op het CNC forum maar heeft iemand toevallig een autoclaaf? Ik moet voor een mogelijke klant een schermpje testen.
Re: Autoclaaf
Ik heb een oudje..Komt uit een Tandartspraktijk, zit geen verwarming meer in, alleen nog maar het drukvat.. is dat voldoende?..
't is niet voor de verkoop overigens.. ik wil em niet kwijt.. gebruik em voor luchtbelvrij gieten van Urethaanhars.. Beetje druk erop zetten maakt dat je geen luchtbellen krijgt..
Re: Autoclaaf
Tot zo'n 250 ° kun je een elektrische oven gebruiken!
Re: Autoclaaf
Maar die kun je moeilijk onder druk zetten..
'k zou even moeten kijken.. maar met wat loodgieterswerk, en een fluitketel moet mijn autoclaafje wel weer "opgestookt" kunnen worden.. tot 100°C in elk geval..
Re: Autoclaaf
Het enige wat ik me afvraag, wat kun je testen aan een schermpje in een autoclaaf?
Re: Autoclaaf
Tijdens mijn werkzaam leven ging bijna elk meetapparaat in de klimaatkast om de resultaten te controleren bij verschillende temperaturen en vochtigheid, zelfs de apparaten die uitsluitend in een geconditioneerde ruimte werden gebruikt. Een grondige controle vooraf was altijd vele malen goedkoper dan het repareren achteraf.
Vertrouwen is goed, controleren is beter.
Of ze het blijven doen en hoe leesbaar ze blijven?
Laatst gewijzigd door hfjbuis op 28 nov 2020 15:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Floppy
Re: Autoclaaf
Bericht door Floppy »
Ik denk toch dat Ballegooijen een gelaatsscherm bedoeld en daar valt weinig aan af te lezen.
Re: Autoclaaf
Arie Kabaalstra schreef: 27 nov 2020 20:55 ik wil em niet kwijt.. gebruik em voor luchtbelvrij gieten van Urethaanhars.. Beetje druk erop zetten maakt dat je geen luchtbellen krijgt..
Bedoel je onderdruk ? Beetje vacuum dan komen de bellen er uit ?
Re: Autoclaaf
hugo stoutjesdijk schreef: 28 nov 2020 13:14 Het enige wat ik me afvraag, wat kun je testen aan een schermpje in een autoclaaf?
Ik bedoel idd een gelaatscherm. In Ziekenhuizen e.d. wordt alles gedesinfecteerd in een autoclaaf. Dat willen ze ook met een gelaatscherm doen. Maar voor je het verkoopt is het wel fijn om te weten wat er van over blijft.
Re: Autoclaaf
Arie Kabaalstra schreef: 27 nov 2020 23:35 Maar die kun je moeilijk onder druk zetten..
We zouden willen testen tot 135 graden celcius
Re: Autoclaaf
Alleen de temperatuur dan kun je ook een pan met zonnebloemolie half vullen en dan verhitten tot 135graden (digitale thermometer bij de conrad met K probe tot 750C) en materiaal er in dompelen, zie je meteen wat er mee gebeurd.
Re: Autoclaaf
Kjelt schreef: 28 nov 2020 14:25
Nee.. Overdruk... 'k heb in het verleden heel wat Kunsthars onderdeeltjes gegoten, en Urethaan?.. dat heeft een Potlife dat eerder in seconden dan in Minuten uit te drukken is.. da's in de mal gieten, mal in de Autoclaaf, en minimaal 3 Bar erop
Voor Siliconen gietmalletjes geldt hetzelfde.. Aanmaken, eerst een dunne laag op het model strijken, dan de rest met een dun straaltje opgieten, en dan.. onder druk laten uitharden.. als er nog luchtbelletjes inzitten, dan druk je die wel dicht..
Re: Autoclaaf
Hoe groot zijn die maskers? Misschien dat pa nog zo'n ding heeft staan uit z'n tandartstijd. Maar het beeld wat ik er nog bij heb is dat ze toch niet heel groot zijn aan de binnenkant.
Op het werk hebben we wel een klimaatkast die tot 180 graden gaat, maar die kan ik niet onder druk zetten.
@Arie K: dan blijft het gas gewoon in je hars zitten. :roll:
Of anders gezegd: waar dat gas zit, zit geen spul dat wat nuttigs doet. Verder word een bubbel met 5 bar alleen maar 5x zo klein. Met vacuum op 1 mbar absoluut word-ie 1000x zo groot en dan wil-ie wel samen met z'n broertjes over de rand van je beker stromen :mrgreen:
Re: Autoclaaf
DaBit schreef: 28 nov 2020 18:42 Hoe groot zijn die maskers? Misschien dat pa nog zo'n ding heeft staan uit z'n tandartstijd. Maar het beeld wat ik er nog bij heb is dat ze toch niet heel groot zijn aan de binnenkant.
Klopt.. maar op zich is Urethaanhars dun genoeg , en heb je niet veel luchtbellen.. Met Siliconenrubber is het wat anders.. maar als je dat onder druk zet.. 'k heb wel eens een oud malletje doorgesneden.. Daar vind je echt geen belletjes in terug.
