Bundels draadeind zagen, of toch knippen?
Ik zou graag meerdere stukken m6 rvs draadeind tegelijk zagen.
Het "Automatiseren" van het zagen zelf lukt nog wel (handbediende lintzaag) maar hoe kan je een stel draadeinden vastzetten in de klem?
De klem kan in ieder geval niet vanzelf een set draadeinden of stangen inklemmen, de bekken lopen niet parallel.
Ik kan natuurlijk van pe drie klemblokjes maken waar een setje draadeinden ingeklemd (de derde om aan het uiteinde alles te blijven inklemmen bij opnieuw opspannen) kan worden maar misschien zijn er betere methoden?
Alternatief is een draadstangknipper maar slijten die niet als de neten als je rvs knipt?
Ah, hier eentje gevonden die wat betaalbaarder is als het NL aanbod:
https://www.ebay.de/itm/Ketten-Schneide ... Swv0tVCLLh
Re: Bundels draadeind zagen, of toch knippen?
Moet je daarna nog moeren erop kunnen draaien?
Dat gaat met zo'n tang wel problemen geven ben ik bang.
Een beetje nabewerken vind ik niet erg, dat is secondenwerk. Het zagen is minutenwerk en vervelend.
Vervelend werk is niet leuk ;)
2 stukken plaat even lang als je lintzaag-bekken, met een 6mm bolkopje effe wat groeven erin trekken van 2,8mm diep ofzo? Dan kun je er 15 stukken draadeind in leggen, dat verticaal in de lintzaag plaatsen, en laat maar zagen?
En als je er heel veel moet doen, dan zet je meerdere setjes parallel, kun je er 150 in een keer zagen.
En alweer komt Sven met iets waar ik al eens mee bezig was, maar in dit geval wel lang geleden.
Ooit had ik een klus met draadeinden, in het plafond, voor een soort van kabelgoot (heel verhaal, nu niet). Toen heb ik overwogen om een draadeindknipper te kopen, ik keek naar hitachi maar er zijn er van andere merken ook. Ik heb er dus geen ervaring mee, het apparaat had (toen) een stevige prijs, daarom heb ik er toen vanaf gezien, nu zie ik er veel gebruikt aangeboden.
Voor de eigen knutsel in en om het huis gebruik ik regelmatig draadeinden, afkortzaag en schuurband, gaat altijd goed, ik draai er niet eens meer een testmoertje op.
Maar ja, zo ver was je al.
Als je er echt veel nodig hebt dan is uitbesteden ook nog een optie ?
Er bestaan uitwendige souverein tooltjes.
https://www.techniekwebshop.nl/boormach ... wMQAvD_BwE
De eerste keer dat ik stukken draadeind nodig had heb ik het laten doen.
Uiteindelijk bleek het veel makkelijker om zelf de lengtes te kunnen bepalen op het moment dat ik ze nodig had en ben ik ze zelf gaan zagen.
Ook had de leverancier iets andere ideeen over afbramen, waar ik een gang van de schroefdraad schoon wil gebruikten zij zo'n super hongerige afbraam band die in een seconde een punt aan een m6je slijpt.
Dan wil een moer dus niet meer aan het uiteinde blijven zitten.
Hoeveel is dat eigenlijk 'meerdere'. 3 stuks, 10 stuks, 100 stuks?
En hoe lang zijn die dan, ongeveer?
Als het maar om een kleine serie gaat:
- Plankje hout van een cm of 7 lang 3 cm dik.
- Langs de kopse kant aantal gaten van 6mm in boren, er helemaal door boren.
- Plankje in de dikte doorzagen, mooi in het midden van die gaten zodat er 2 halve overblijven.
Nu heb je een klem dat perfect geschikt is om M6 draad vast te pakken en in de bankschroef kan gestoken worden om het ding vast te houden. Afslijpen op lengte met een 1mm dik schijfje is een paar seconden werk. Het hout kan als geleide gebruikt worden bij het slijpen. Is mooi herhaalbaar want die draad gaat in dat hout gedrukt worden na het eerste gebruik en dan kan je de volgende draadeinden weer precies op dezelfde plaats leggen.
In mijn langzaam draaiende metaal afkort zaag zou er wel een aardig aantal boven elkaar tegelijk in de klem kunnen. Evt met wat extra aandruk materiaal tegen het rollen.
Dank voor alle reacties mannen, ik heb een plannetje klaar, een mengsel van alle reacties.
Ik ga een klemhulpje maken met halve zeshoekige uitsnedes waar in ieder geval een bundel van 7 (2-3-2) in kan, en misschien kunnen dan ook meteen bundels van 2-3-4-3-2=11 in.
Edit: gewoon een 60 graden hoekje, ook voor 1-2-1
Mmmm, terwijl ik dit schrijf, misschien kan een bundel die over de hele lengte met foliewrap omhuld is ook gewoon in de klem, dan kan ik meteen proberen ;)
Ik moet per maat iets van 20 a 30 stuks zagen, tussen de 116en 140 mm lang, een klein bundeltje van 7 "automatisch" doen scheelt dan al heel veel.
Als de lengte niet op de halve mm komt. Ik heb wel eens bundels rond door lopen slijpen met een acuuboor+dopmoer en een paar grote slangeklemmen.
Bundel ongelijke lengtes rond op vloer in grote slangeklem. Accu boor. Vast. ander kant in de buurt van kortste ook 1 slangeklem bbbzt. vast. Slijpen klaar.
Komt het wel nauw dan twee plankjes in de klem van de bewo, tot bovenkant klem vol met draadeind stapelen, dan, aandraaien, en zagen maar. Zachte hout beschermd draadeind en garandeerde klemmen van alle eindes. Schroefdraad start,/braam weg is 1 keer rondraaien op het vrijhangende deel van de schuurband. Kheb ook de tool van Hugo, band is sneller en fijner imo. ( Je hebt al snel schroefdraad in je hand anders )
CNC you later
Deze video geeft weer wat jij wilt volgens mij?
