Flott TB 16L riemspanner
Bij een klant van me staat een kolomboormachine Flott TB16L, al 100 jaar op hetzelfde toerental (productie omgeving).
( ben er inmiddels achter dat de SB16L dezelfde boorunit heeft)
Na een slimme ingeving om dat toerental eens wat hoger te zetten, motor spanner heen en weer gehaald, prima gelukt.
Kwamen we er achter dat er geen klem voorziening is om de motor op de juiste positie en riemspanning weer vast ze zetten.
Nu ben ik meestal redelijk creatief in het vinden hoe zo iets zou kunnen, logisch redenerend en zo. Helaas heb ik niets kunnen ontdekken wat er ook maar op lijkt. Kan ook niets ontdekken dat er iets afgehaald zou kunnen zijn. (machine is nogal mishandeld)
Heeft iemand zo'n zelfde boormachine staan en kan mij misschien een kleine hint geven.
(dan kunnen die tie wraps er ook weer af )
Re: Flott TB 16L riemspanner
Ik ken wel iemand met een Flott boormachine, maar die is wel jonger dan 100 jaar :-)
Zal ik eens vragen ? Maar ja, er zijn wel zeer uiteenlopende type's van, dus hoe groot is de kans dat die machine gelijk is ?
- spinningwheels
Handel links net onder deksel is toch de spanner?
Tjee..een Flott.. da's ... even kijken.. 1988 geweest dat ik voor het laatst met een Flott gewerkt heb.. op de LTS.. Zoals @Spinningwheels al aangeeft.. hendeltje overhalen.. ene kant op is los.. andere kant op is spannen.. da's ook wat ik me herinnervan die machines..
- spinningwheels
Dus sinds die tijd nooit meer met een fatsoenlijke boormachine gewerkt?Arie Kabaalstra schreef: ↑09 jan 2021 22:54 Tjee..een Flott.. da's ... even kijken.. 1988 geweest dat ik voor het laatst met een Flott gewerkt heb.. op de LTS..
Ik keek even naar wat voor soort machine het is, het lijkt me vrij basaal, ik had iets veel meer uitgebreid in gedachten.
Hier wel een foto :
https://wta.hoechsmann.com/article/6530 ... #gallery-6
tenminste, is dit wat je bedoelt ? @Hugo
Hier wel een foto :
Jazeker wel.. ik heb daarna nog met een AI kolomboor gewerkt..spinningwheels schreef: ↑09 jan 2021 23:32Dus sinds die tijd nooit meer met een fatsoenlijke boormachine gewerkt?Arie Kabaalstra schreef: ↑09 jan 2021 22:54 Tjee..een Flott.. da's ... even kijken.. 1988 geweest dat ik voor het laatst met een Flott gewerkt heb.. op de LTS..
Ja, maar dat is de spanner, als je die loslaat, loopt de boel gewoon terug. Of je moet hem zover door duwen dat de riem na een kwartier begint te roken.
Dus er moet nog ergens een borg zitten lijkt me.
Die spanner is gewoon een excentrisch draaiend segment, niet zelfremmend.
Ik zou kunnen zoeken of de motor verstelbaar is wanneer die spanner op z'n hoogste punt staat.
Als ik kijk naar het plaatje van keesfrees.
En dan veer en excenter combineer.
Lijkt het me haast dat je voor het spannen de excenter iets over z'n dode punt heen zet.
Omdat je dan tegen een veerdruk in staat drukken met de excenter blijft deze geborgd.
Ja, klopt, maar dan staat de riem veel te strak.
is het wel de orginele riemlengte?
Jij denkt dus dat er altijd maar 1 stand is dat de riem de juiste spanning heeft, ik heb geen idee of dat de gebruikelijke procedure is bij deze machines.
Achter de originele snaar lengte komen is misschien nog wel te doen. (alhoewel ik tot nu toe bar weinig heb kunnen vinden)
Op de foto van die veiling Flott staat SPZ1275, op de machine zit SPZ1262, simpelste oplossing is dus maar even een nieuwe V-snaar bestellen met 1275 lengte. En dan hopen dat het raadsel uit de wereld is.
Afsluitend:
heb ik in de archieven, zoekend naar iets anders, ook een gebruiksaanwijzing van de Flott gevonden.
1275 is dus de juiste lengte.
Die maat zat er inmiddels al een poosje op, heb wel de motor-voet iets hoger gemaakt met een paar onderlegringen, want de riem zat nog net iets te los.
