Nederlandse naam en winkel voor squareness comparator
Hi ,
Meten is weten en ik ben me steeds meer aan het interesseren om ook over dat onderdeel meer te leren.
Op youtube is een hoop te vinden meestal in de engelse taal en het meeste kan ik zo wel terugvinden bij hogetex of mitutoyo etc.
Maar nu kom ik iets tegen dat ik niet kan vinden: een squareness comparator.
Een soort van meetarm voor een taster met aan de voorkant een ronde voetzool zodat je met behulp van een referentiehaak kunt zien hoeveel um je eigen brouwsel uit het lood staat.
Weet iemand wat de nederlandse naam hier van is en waar je deze evt kunt kopen ?
En ja ik weet dat Stefan Gotteswinter er eentje zelf gemaakt heeft maar ik heet geen Stefan en heb nog niet een vijfde van zijn apparatuur en kunde
Re: Nederlandse naam en winkel voor squareness comparator
Doe een gooi:
Meetstatief?
Meetstatief?
Oei, weet ook het Nederlandse woord niet, maar misschien helpt het als mensen dit zien.
H.
H.
Ik denk meetzuil.
Maar Ben zal dat toch wel weten.
Ik denk het ook.
Het lijkt dus sterk op een hoogtemeter maar die ronde voet dat zit dus op geen enkele hoogtemeter. Op youtube bouwen ze deze dus allemaal zelf dat zou ook kunnen betekenen dat zoiets niet standaard ergens verkocht wordt.
Ja bedankt voor de voorbeelden dat helpt zeker.Hessel Oosten schreef: ↑20 jan 2021 21:43 Oei, weet ook het Nederlandse woord niet, maar misschien helpt het als mensen dit zien.
Ik heb een meetstatiefje dat heeft vooraan een inham, aan de kant waar het kantelen van de staander meetbaar verschil geeft.
Als je daar een kogel in/tegenaan legt kan je er als ik het goed heb onthouden hetzelfde mee doen als zo'n haakheidvergelijker.
Edit: Oxtool:
https://youtu.be/PDzL4Y0CIHM?t=707
Edit: Oxtool:
'k kende die dingen niet eens.. wel handig.. maar dan moet je wel even het filmpje van Stefan Gotteswinter bekijken.. anders weet je nog niet hoe't werkt..
ik heb zon ding
gebruik het voor het inmeten van frezen
en samen met mijn onderfrees kanik meten of iets parallel is
handig ding
maak morgen een foto
handig ding
Nee, ik heb me eigenlijk niet of maar heel zijdelings met mechanische meetapparatuur beziggehouden.
Wat ik er van weet is vooral doordat ik het ooit gebruikt heb, vooral toen ik me bezig hield met die optische calibraties, maar ook daar was het maar een heel beperkt scala van dingen die daarbij gebruikt werden.
Mijn vakgebied was elektronische test en meetapparatuur, en omdat dat ook best veel raakvlakken heeft met mechanische apparatuur kwam dat er een beetje bij, maar de hoofdzaak was toch elektronische test en meetapparatuur, wij hadden ook het KL standaardenlab in huis.
En wat er ook bij hoorde was radiologische test en meetapparatuur en tegen het einde van mijn carrière daar zelfs ook nog chemische test en meetapparatuur. De chemische apparatuur had ik wel onder mijn hoede als afdelingshoofd, maar ik heb me daar verder nooit inhoudelijk mee beziggehouden en de radiologische apparatuur eigenlijk ook alleen maar in het begin, ik heb daar toen iemand voor aangewezen die dat echt leuk vond en die daar echt ver en diep in is gedoken, hij is later ook mijn opvolger geworden.
De elektronische test en meetapparatuur is later volledig naar het Marinebedrijf gegaan, de mechanische meetapparatuur is voor een groot deel uitbesteed behalve v.w.b. de KLu, die hebben een eigen groep daar voor, inclusief een standaarden lab. en zo.
De radiologische meetapparatuur is later ook terecht gekomen bij de KLu maar zit nog steeds in Dongen en dat zal niet zo snel veranderen omdat zij heel speciale infra nodig hebben voor die radiologische middelen. Het hoofd van die club is tegenwoordig ook nauw betrokken bij allerlei radiologische aspecten op dat gebied over heel Nederland. Een voorbeeld daar van is het bergen van vliegtuig wrakken uit de 2e wereldoorlog, en dat vooral omdat een instrumentenpaneel uit die tijd heel veel dingen bevatte (vooral meters) waarvan de wijzers en de wijzerplaat radio-actief materiaal in zich had voor het zichtbaar zijn gedurende nachtvluchten.
De grap bij die squareness comparator is dat de zuil waar je meetklok over beweegt ook het middelpunt van de ronde voorkant van de voet is.
Verder zit er een scharnierpunt en een fijninstelschroef.
Wanneer je een mooie ijk-blokhaak (of zuil) hebt, zet je de klok in de onderste positie, blokhaak tegen de ronde aanslag, en op nul.
Dan zet je de klok in een hogere positie (dat die een beetje verdraaid is niet erg, door die aanslag op de voet). De afwijking die de klok nu aangeeft, regel je weg met de fijninstelknop.
Nu heb je een haakse meetklok-zuil, als je een ander onderdeel nu tegen de ronde voet aan legt, kun je aflezen wat de afwijking is op het punt waar de meetklok staat.
Inderdaad Hugo,
waar je normaal als je je werkstuk tegen een zuil, winkelhaak of meethoek plaatst met licht kunt zien of en waar het werkstuk niet haaks is, kun je met deze methode exact op de nauwkeurigheid van je taster de afwijking meten.
De hoekfout is dan de inverse tangens van de meting gedeeld door de hoogte waar je hebt gemeten vanaf het referentievlak, er vanuitgaande dat de zijkant van het werkstuk (perfect) vlak is.
Hoe je het dan perfect weer goed krijgt daar ben ik nog niet achter
Waarschijnlijk moet je het werkstuk dan met die hoekfout zien in te spannen in je machineklem en weer affrezen waarbij je dan hoopt dat je machine goed genoeg is om dat te corrigeren.
En proffesionals hebben waarschijnlijk een slijpapparaat met slijpklem waar je de hoek nauwkeurig van kunt instellen.
Laatst gewijzigd door Kjelt op 21 jan 2021 09:29, 1 keer totaal gewijzigd.
