Ik heb best wel heel veel wisselplaten model C de wybertjes dus .
De houders passen die platen maar op 1 manier in , dus kan maar 2 of als ik ze om kan draaien 4 van de snijkanten gebruiken.
Maar de stompe hoek zijde kan ik niet gebruiken terwijl die wel bruikbaar zouden zijn .
Zijn daar andere houders voor te krijgen? vind dit best wel zonde, zeker de grote maten zijn best wel aan de prijs .
Nog iets van 15 doosjes vol van deze liggen zijn 30 mm van punt tot punt gemeten . Als ik daar dan 8 in plaats van maar 4 snijvlakken van kan gebruiken is best wel prettig
Houder voor wisselplaat type C
- spinningwheels
Re: Houder voor wisselplaat type C
Ik maak deze houders zelf uit staal. Ik gebruik ze op de draaibank en de freesmachine. Dat kost een paar uurtjes omdat ik nog geen CNC freesmachine heb. Daarmee moet het helemaal een peulenschil zijn om ze te maken!
Het schroefje zit 0.1 mm uit het midden waardoor de elastiek in het schroefje de plaatjes tegen de zijkanten gedrukt houd.
Voor de draaibank zitten er 2 plaatjes op. Een voor het ruw draaien en een voor de afwerking.
Zoiets bestaat. Hier als voorbeeld bij Hoffmann. En andere merken zullen ook wel zoiets hebben.
https://ecatalog.hoffmann-group.com/ind ... 1#page_632
- spinningwheels
Dank.
Prijzige houders, moet hem voor grote 19 hebben, € 136 excl btw en verzending.
Vanavond maar even bij de Chinees zoeken.
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... ousPage=lr
is dit wat voor jou de eerste is 32 hoog kan je affrezen
die in Helmond heeft misschien wel wat
- spinningwheels
Heeft iemand een goede verkoper van dit spul op Ali express?
Alles wat ik tegenkom is maatje tandenstoker .
