Ik vond zojuist deze pagina:
https://www.pfonline.com/articles/citri ... less-steel
Citroenzuur is in ieder geval een zuur dat dat voor de gewone man toegankelijk is.
Edit:
nog eentje
https://www.besttechnologyinc.com/passi ... ssivation/
RVS passiveren doe het zelf
Re: RVS passiveren doe het zelf
En dan gaan die klanten een paar emmers met chemicalien naast elkaar zetten en eenmalig gebruiken, of hoe moet ik dat zien? Hoe groot zijn de onderdelen eigenlijk?
De grootste is 300x70x50 mm
Ik heb wat citroenzuur besteld om te experimenteren.
De verkoper geeft aan dat ze niet gecertificeerd zijn om het spul door het eten te laten doen, dat ga ik dus niet proberen.
Het zal voor de meesten idd een eenmalig project zijn maar voor zeilers is het in de pocket hebben van deze ervaring wel eens een fijne bonus kunnen zijn.
Voor wie de pagina's niet gelezen heeft, citroenzuur wordt gebruikt om brouwerijketels te passiveren en werkt sneller dan de meeste andere zuren.
Het geeft geen smaak waar de andere gebruikte zuren dat wel doen.
En geen geur zoals azijn wel heeft, ook belangrijk.
Maar weet je de juiste hoeveelheid gram per liter die je moet gebruiken ?
Dat lijkt me vrij belangrijk voor de zuurgraad en effectiviteit.
Met verder speuren kwam ik deze tegen:
https://ntrs.nasa.gov/api/citations/201 ... 001362.pdf
316L komt er niet in voor maar voor 304 melden ze dat een hogere concentratie dan 4% nauwelijks verbetering geeft* en dat de temperatuur tussen de 70 en 160 F (zucht, zijn dat nou wetenschappers?) 21 - 71 C moet zijn en dat langer baden dan 120 minuten ook niet veel meer doet.
Bij sommige rvs soorten gaat het resultaat bij hogere blootstelling (%, temperatuur of tijd) achteruit, voor 304 maakt het niet echt uit.
* met de 5 kilo die ik besteld heb zal ik dus wel een tijdje doen...
Op zee en dan 304?
304 is voor prutsloot zeilers
