RVS passiveren doe het zelf
Ik wil "de klant" geld besparen door hem zo veel mogelijk werk zelf te laten doen.
De grootste klus daarin is het afwerken van rvs delen, die uiteindelijk op zee gebruikt worden.
Nu werk ik die af en polijst ze daarna maar dat kost bakken met tijd.
Ik ben me nu aan het inlezen op de materie en daarin komt het werken met zuren (nitric acid en citroenzuur) naar voren maar dat is nou niet het eerste dat ik de klant zou willen laten doen.
Ik weet dat een concurrent gewoon laat schuren met fijn tot heel fijn schuurpapier.
Ergens had ik gelezen dat je ook een heel eind komt met eerst goed schoonmaken met ontvetter en daarna met een groen of wit schuursponsje het oppervlak laat boenen.
Is dat een beetje nuttig?
Dan zou voor de lasersnijwerk dus zo'n beetje de workflow worden:
- Ruwe uitsteeksels verwijderen, zoals snijspatten en bramen.
- Ontvetten
- Boenen met groen of wit schuursponsje, eventueel met allesreiniger
- Alles in gebruik in de smiezen houden en eventueel opnieuw doen
- Ontvetten
Re: RVS passiveren doe het zelf
Dat salpeterzuur haalt ook achtergebleven ijzer en andere blubjes die er niet horen van het oppervlak weg. Ik ben geen expert, maar dat lijkt me haast nog belangrijker dan de opbouw van het oxide; kijk maar eens wat er gebeurt als je een keer in de buurt van RVS slijpt.
Als je dus geen half werk wil leveren....
De klant geld laten besparen door hem zelf te laten knoeien. Nooit doen ! Dan krijg je later claims dat het afgeleverde werk niet goed was. Dus zelf doen en als de kant wil bezuinigen dan zoekt hij maar een andere idioot. Sorry dat ik het zo hard zeg, maar zo is de realiteit. Je doet het goed of niet. Klanten die knoeien kun je missen als kiespijn.
Mijn buurman in Seaport IJmuiden had alle rvs op zijn zelfgebouwde vd Stad 34 geglaspareld en dat bleef wonderwel schoon.
beitsen na lassen van RVS is inderdaad nodig om de corrosie-bestendigheid te herstellen. Vanuit het smeltbad komen ijzermoleculen aan het oppervlak. Die gaan gewoon corroderen (porreus). Het RVS kan daardoor zijn "kunstje" niet meer doen (een lucht dicht oxidelaagje vormen) waardoor het metaal blijft roesten.
Er zijn beitspasta's te koop. Dat is misschien wat hanteerbaarder dan sproeibeits of een beitsbad.
Voorzichtig zijn met personen (PBM's) en het milieu is belangrijk. Je kan het spul niet zomaar in het riool gieten. Beitsen is niet ongevaarlijk.
Uit kostenoverwegingen overlaten aan een klant (amateur?) is zeker af te raden. Zowel kwalitatief als qua veiligheid. Ook als je zelf een amateur bent zou ik me tenminste door een profesional laten opleiden. Of het gewoon uitbesteden.
Met slijpen/schuren/(glas)parelen haal je ook de ijzermoleculen weg.
Dank voor de reacties mannen.
Klanten kunnen als groep inderdaad op volledig onverwachte manier de boel de mist in laten draaien.
Voor de volledigheid, het gaat hier dus niet om het passiveren na laswerk, maar na productie op lasersnijmachines.
En ik heb een handleiding van een collega die het rvs werk al twintig jaar langer door klanten laat doen, en dan inclusief laswerk.
Een deel van die klanten zal het wel door een profi laten doen, en die zal ook met de beitspasta in de weer gaan.
Maar voor hen die dat niet doen wordt geadviseerd alles met fijn schuurpapier af te werken.
Als ik jullie goed begrijp dan zeg je (een deel van jullie in ieder geval) ook daarvan, gewoon niet doen.
Ik ga ze hoe dan ook niet adviseren met beits pasta of vergelijkbare zuren aan de slag te gaan.
Jullie hebben dus ook geen manier in het achterhoofd waar je een groot deel van het gewenste resultaat kan behalen?
Die lasersnijder smelt het metaal ook.
Maar je gaat de klant dus niet adviseren hoe de rest van de wereld het doet en wat schijnbaar de juiste manier is om het te doen, maar in plaats daarvan wil je ze vertellen dat ze maar 'komt goed' tegen het RVS moeten gaan fluisteren en een liedje zingen? Beetje raar.
Als ik een klant advies geeft dan krijgt-ie het advies wat het beste past. En ik ben bot genoeg om erbij te vermelden dat ik het afraad omdat ik het niet goed zie komen. Maar als ze dat in de wind slaan, eigen schuld dikke bult. Er even vanuit gaande dat de 'klant' niet 5 jaar oud is van lichaam of geest.
Schuren kan uiteraard werken, maar voor hetzelfde geld schuur je de verontreinigingen in het oppervlak en ben je verder van huis.
- janplastiek
je kan toch een ets toestelletje aankopen, mijn toestel moest ik indertijd aan de tig koppelen, een doekje op een houder en daar een product.
de massa kabel op het stuk en wrijven, verkleuring van de las was er zo mee weg, ook kon je er elektropolishing mee doen.
blijkbaar bestaat het ook los staand.
https://www.lastek.be/lasapparatuur/bei ... -re-cover/
- janplastiek
en met verschillende Brother PT labelprinters en speciaal printlint kan je ook markeren op je onderdelen
blader even hierdoor, op p10
https://www.lastek.be/lastoebehoren/las ... -algemeen/
https://www.brother.be/nl-be/verbruiksa ... pes/ste151
Ik ben denk ik niet helemaal duidelijk geweest.
De oplossing voor de rijke klant, die heb ik in huis, voor hem hoef ik niets nieuws te kopen.
Ik zoek een oplossing voor de minder rijke klant die graag zijn armen uit de mouwen steekt om geld te besparen.
Die mag dan het alternatief voor polijsten door mij zelf gaan uitvoeren, als dat alternatief er is tenminste ;)
- janplastiek
De minder rijke klant heeft een klein pest bootje en durft niet op zee.
Mijn minder rijke klanten met kleine pestbootjes missen alleen nog de zelfstuur om het wel te durven.
Ik had meerdere reacties die die suggestie gaven, niet alleen jij Jan.
En ik ben altijd blij met de ondersteuning hier, ik kan nu zo veel meer dan ik me zonder het forum eigen had kunnen maken...
