Codering op tappen.
spinningwheels
Codering op tappen.
Bericht door spinningwheels »
Heb een klein lotje tappen van het merk EMUGE
Van het merendeel is de codering niet zo moeilijk, maar zijn er een paar bij waar ik geen soep van kan koken zeg maar.
Lijkt een 10mm tap maar er staat het volgende verhaal op
EG-M8 - 6H mod flk ( doorsnede symbool) 8.862/882
3070411/10 bohr8.45
Dat in tegenstelling tot een normale codering zoals M10 6H met eventueel de spoed erachter als dat niet de standaard spoed is .
Remco
Re: Codering op tappen.
Ik denk.. maar weet het niet zeker.. dat 't een Helicoil Tap is..
spinningwheels
Arie Kabaalstra schreef: 05 feb 2021 22:27 Ik denk.. maar weet het niet zeker.. dat 't een Helicoil Tap is..
Heeft een helicoil aan de buitenzijde een afwijkende draad dan ?
Surplus
Bericht door Surplus »
EG is helicoil, zeker weten. Een helicoiltap moet je groter tappen. Door een helicoils te plaatsen krijgt het de maat van de aanduiding op de tap. Dus een EG M4 boor je met 4.2mm en tap je de draad. Helicoil indraaien en je hebt een normale M4. Mits je de juiste helicoil gebruikt natuurlijk.
Váke beij te bangge
Ja, je moet het zo zien.. een Helicoil is een "Veertje" van een "ruitvormige" draad, tophoek 60°(voor Metrische draad
de gemiddelde diameter van de Helicoil is de Buitendiameter van de draad waar ie voor bedoeld is, dus.. nemen we even M8 voor't gemak, dan is de binnendiameter van de Helicoil 6.8 mm (de Kerndiameter van M8, maar de buitenkant is dan 9.2mm ongeveer, je tapt dan eigenlijk M9.2 x 1.25 voor de Helicoil (je boort dan iets groter dan de Buitendiameter van de draad die erin moet, en zo heb je een keurige schroefdraad waar je de Helicoil in draait, en dan kun je daar weer een bout in draaien..
seense
Bericht door seense »
Zijn die helicoil tappen ook los te koop? Ik kan alleen setjes vinden met boor en helicoils.
seense schreef: 06 feb 2021 08:17 Zijn die helicoil tappen ook los te koop? Ik kan alleen setjes vinden met boor en helicoils.
vast wel
https://www.hagro.nl/verspanend-gereeds ... eg-un.html
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... 07?tId=877
Surplus
Welke maat zoek je? M3 t/m M12 op voorraad.
Váke beij te bangge
spinningwheels
Ik heb ze hier dus voor boutmaat 8 , Doe maar een bericht als je er belang bij hebt dan komen we er wel uit
