Electravraag: Motoren van afzuigkap draaien niet
Afgelopen week bleek onze afzuigkap niet te zuigen, alleen een zachte zoem op de achtergrond die ik een tijd lang verwarde met "hij doet het".
Het ding is een novy van 8 jaar oud, met twee motoren.
Het gekke is dat als ik de rotoren een zetje geef dan blijven ze draaien maar ze versnellen niet. Met de stroom er weer af blijven ze heel lang nadraaien.
Ik meen me te herinneren dat de zoem die nu de hele tijd aanwezig is, normaal ook bij het opstarten hoort.
Heeft een van jullie ervaring met zo'n defect?
Kan bijvoorbeeld een voorschakeldinges (edit: aanloop condensator https://www.partsnl.nl/novy-onderdelen/ ... -afzuigkap) kaduuk zijn en dat die voor beide motoren gebruikt wordt?
Het apparaat heeft waarschijnlijk een paar tot ettelijke uren aangestaan zonder dat de motoren gingen draaien, kan dat tot extra kapottigheid hebben geleid?
Moraal van het verhaal: Koop geen stille afzuigkap, dan hoor je het niet als ie kapot gaat...
Maareh, zo'n aanloopcondensator, dat is zo gepiept. voor het geval dat dat het is, maakt het nog uit welk draadje in welk gaatje gaat?
Re: Electravraag: Motoren van afzuigkap draaien niet
Maar je ziet toch gewoon dat al die damp naar binnen getrokken wordt?
(en ik zou een niet-stilstands-bewaking er op bouwen )
Marten Toonder waardig taalgebruikkan dat tot extra kapottigheid hebben geleid?
Dan is het best mogelijk dat je condensatoren zijn gaan Ipsen.. Mijn vader heeft een vergelijkbaar defect aan zijn slijpmachine gehad.. een Creusen.. ook best een stille,
Bleek bij hem ook dat zijn condensator naar de verturving was.
Nieuwe erin gezet, en nu start ie weer op als vanouds..
Nou, okeedan.
Dan ga ik een nieuwe bestellen en kijken of een electranitwit de snoertjes kan omzetten.
Dank zover mannen!
Dank zover mannen!
Als je geluk hebt zijn het een zwart/witte en een wit/zwarte, en die moet je absoluut niet verwisselen.
En vooral geen boemkool bereiden...hugo stoutjesdijk schreef: ↑21 feb 2021 17:30 Als je geluk hebt zijn het een zwart/witte en een wit/zwarte, en die moet je absoluut niet verwisselen.
Think it, draw it, make it.
Volgens mij is het ene draadje wit maar de andere ook. Maar ik zal ff tsjekke voor ik koop en schroef.
Meeste aanloopcondensatoren zijn bipolair dus dan maakt het niet hoe je hem aansluit.
Plaats anders even een foto vd condensator, je zult dat toch nodig hebben om het juiste type te bestellen.
Let even op als je een nieuwe condensator koopt.
Je hebt het steeds over een aanloopcondensator maar in dit geval betreft het een bedrijfscondensator.
Eerst genoemde wordt alleen gebruikt om te starten en daarna afgeschakeld middels een centrifugaal schakelaar of een specifiek relais.
Bedrijfscondensator blijft continue onder spanning staan als de motor draait.
Waardoor de specs tussen beide types verschillen.
Grote verschil zit in de maximale spanning, bedrijfscondensator mag meer spanning hebben.
Ik heb een originele kunnen vinden en sinds vanavond doetiehetweer.
De witte draadjes heb ik met volstrekte willekeur verbonden en dat gaf geen problemen.
Zo ben je voor 17 euro oid weer onder de pannen.
Dank voor de reacties mannen!
Onder de pannen?.. je afzuigkap hangt toch BOVEN je pannen mag ik hopen?..
Zou wel kunnen, afzuiging kan ook naast het kooktoestel:Arie Kabaalstra schreef: ↑24 feb 2021 21:46 Onder de pannen?.. je afzuigkap hangt toch BOVEN je pannen mag ik hopen?..
https://www.youtube.com/watch?v=wrz2JiE13Sw
maar dan is het geen afzuig KAP meer..HD13 schreef: ↑25 feb 2021 17:18Zou wel kunnen, afzuiging kan ook naast het kooktoestel:Arie Kabaalstra schreef: ↑24 feb 2021 21:46 Onder de pannen?.. je afzuigkap hangt toch BOVEN je pannen mag ik hopen?..
