Ik ben het even kwijt .
Maar het is toch gewoon oppervlak zuiger of bij een balg oppervlak van de grondplaat in Cm2 x druk in bar + kilo hefkracht?
Zit een beetje te reken voor een airride systeem
De boven e onderplaat van de balg is een 160 mm de balg zelf is een 220 mm Maar als de balg opgeblazen word en dus de hoogte ingaat word die 220 mm minder .
Maar ga ik uit van die 160 mm dat is afgerond 200cm2 dus bij 5 bar tilt dat 1000 kilo ? klopt dat?
Of moet ik uitgaan van die 220 mm die wel bij meer lengte minder word ?
Dan is het 380 cm2 dat scheelt nogal een beetje.
Kracht lucht cilinder/ balg
- spinningwheels
Re: Kracht lucht cilinder/ balg
Volgens mij telt alleen het oppervlak waar de druk op wordt uitgeoefend. Dus de grondplaat van 160.
Trek het eens extreem: Als je je (dunne) stoelpoot op een stevige ballon plaatst en je blaast de ballon op, dan gebeurt er niets met de stoel. Doe je een houten plaat tussen de stoelpoot en de ballon (groter oppervlak), dan kan je de stoel gemakkelijk optillen.
Zoiets.
Ik ben benieuwd naar andere reacties.
Zoiets.
