usb-C laptoplader?
usb-C laptoplader?
Ik wil voor mijn nieuwe laptop een usb-c lader kopen.
Maareh, is dat slim?
Ik heb geprobeerd of het werkt, ja dus.
Maar bij mijn telefoon en tablet vind ik de passing van de pluggen een tikje mwah.
Is de aansluiting in laptops beter gemaakt dan die in dat kleine spul?
Ik neig naar een lader waar de kabel vervangen kan worden ipv permanent aan het blokje vast.
Dan kan de kabel in ieder geval vervangen worden.
Maar dan heb je twee usbtjes waar een plug in gaat, twee keer zoveel kapot?
Wat is jullie ervaring?
Re: usb-C laptoplader?
Voor een laptop heb ik het liefst toch een stevige (ronde) plug. Of zijn de nieuwste laptops tegenwoordig een soort van veredelde tablets?
Bij mij gaat uiteindelijk altijd het chassis-deel kapot door het vaak in- en uitpluggen. Het kabeltje vervangen van de lader helpt daar niet aan...
Mijn voorkeur gaat bij een laptop nog steeds uit van een docking station maar die zie je tegenwoordig vaker met alleen een USB connectie waar alles video , ethernet etc. overeen gaat.
Het voorzien van de stroom van de laptop gaat nog steeds via de daarvoor geschikte voedingsconnector, die is voor ieder merk laptop anders.
Via usb-c laden, misschien dat dit werkt voor die hele dunne energiezuinige ultrabooks, maar voor normale laptops zou ik het nooit doen.
Op mijn laptop werkt het prima! Thuis gebruik ik altijd de standaard lader met z'n robuuste power plug, maar voor onderweg ben ik erg blij met mijn extra 65-Watt USB-C lader, die is een stuk kleiner en lichter is dan de standaard 135-Watt lader. De PC klaagt wel altijd dat de aangesloten lader te weinig capaciteit heeft en het laden langer gaat duren, maar daar heb ik in de praktijk weinig last van.
Wel zijn die USB-C stekkertjes inderdaad wat iel t.o.v. de normale power plug. Ik ken ook iemand die al een van zijn USB stekkers in de laptop kapot heeft. Maar goed, daarvoor had hij het snoer dan ook wel met vaart met z'n been meegetrokken.
De lader die erbij zat is net als de grotere usb c laders 65 watt bij 20 volt. Daar hoeft het niet aan te liggen.
Die lader is er zo een met dik netsnoer en dun vervolgdraadje.
Dat is zo lomp groot om mee te nemen, vandaar mijn interesse in usb c.
Mijn vrouw heeft een iets nieuwere thinkpad van haar werk, die heeft standaard een usb c lader, model te veel snoer.
Laatst gewijzigd door Sven op 15 apr 2021 12:40, 1 keer totaal gewijzigd.
En voor de 5000e post maar even een nutteloze bijdrage :)
- Portje
Ik gebruik daar Magnetic Absorption Data Cable voor.
In elk apparaat, phone, tablet etc. een klein plugje en een kabel die je er zo aanklikt.
Verschillend type plugjes zijn er vaak los bij verkrijgbaar.
Pak je toch een verloopsnoertje met zo'n magneetkoppeling, plop er tegen.
Als 65 Watt de normale adapter is kan het waarschijnlijk nog wel wat minder. Je zou eens kunnen kijken bij de USB-C stekker-adapters, die zijn er tegenwoordig ook al in 35W en meer, dat lijkt mij helemaal handig. Ze moeten dan inderdaad wel die 20V ondersteunen anders gebeurt er niets.
Gefeliciteerd met je 5000ste post! Niet antwoorden op dit bericht hoor, anders is je jubileum al weer afgelopen
