Onderdelen (heel) lossolderen
Re: Onderdelen (heel) lossolderen
Ik doe dat met een soldeerboutje en perslucht. Gewoon het gesmolten soldeer wegblazen, pinnetje voor pinnetje.
Zal wel heiligschennis zijn, maar het werkt perfect, zonder schade.
Hmm... nog nooit aan gedacht, in een elektronica werkplaat heb je meestal geen perslucht ter beschikking, maar dit zou best goed kunnen werken.
"heiligschennis" bij het desolderen van oude printen bestaat volgens mij niet Al zou je misschien met de ESD die perslucht kan veroorzaken sommige gevoelige componenten kapot kunnen maken. Slecht ontvochtigde perslucht is dan het beste...
Perslucht ? Dan blaas je gesmolten soldeer van 300C door de ruimte.
Desoldeerbout doet tegenovergesteldem, zuigt met vacuum het tin in een afgesloten kleine ruimte.
En hoe lang blijft dat tin 300 °C?.. als ik wat desoldeer, dan blaas ik er ook wel eens stevig op.. maar plasjes vloeibaar tin tref ik daarna niet aan..
Het is natuurlijk niet ideaal, maar ja... als je freest of draaid vliegen de spanen van 300C of meer ook door de ruimte
Zo'n professionele desoldeerbout met elektrische pomp, is inderdaad het allermooist voor dit soort werk. maar weinig hobbyisten zullen die hebben. Zo'n handzuigertje waar je eerst met de gewone bout het tin smelt en daarna met een "plop" probeert het tin weg te zuigen is toch maar een gepruts vind ik.
Het scheelt natuurlijk ook of je reparatie of sloopwerk verricht.
Bij sloopwerk komt het niet kritisch.
Bij reparatie wil je willekeurige soldeer restanten absoluut vermijden ivm kortsluit of storingsgevaar.
Ik doe dit meestal zo (wat plastisch uitgelegd):
Sla met een vuist op tafel, en stop dan de print tussen duim en wijsvinger zodat hij vuistdik boven de tafel zweeft.
Dan stook de soldeer vloeibaar, en sla weer met die vuist op tafel. De print raakt de tafel nooit maar wordt wel veel sneller vertraagd dan de vloeibare soldeer. Die komt dan mooi op tafel terecht.
Ik ben maar een eenvoudige werktuigbouwer, die types hebben meestal wel perslucht en geen verstand van elektronica. Dat leidt tot de weg van de minste weerstand, in dit geval gaat dat supersnel. En die "plassen tin" vind ik niet terug tussen de staalkrullen.Kars-cnc schreef: ↑25 apr 2021 21:53Hmm... nog nooit aan gedacht, in een elektronica werkplaat heb je meestal geen perslucht ter beschikking, maar dit zou best goed kunnen werken.
Yep, verffohn, en die verbrande printplatenlucht trekt in je haren en kleren........
En/of mogelijk rondom de component die je wil redden de print verzagen of knippen en dan klemmen in de of het bankschroef(je) en dan soldeerbout.
EdingCNC 720
