Gebroken golfplaat op schuurtje, nieuw dak of plaat vervangen?
Een golfplaat op ons schuurtje is gebroken, met lekkage als gevolg.
Zo te zien is het een cement golfplaat, en dat klopt met de maat, 244 x 110 cm.
Kan ik deze enkele plaat vervangen of beter meteen allemaal?
En als ik allemaal vervang, kan ik dan beter bitumenplaat nemen?
Ik lees dat die beter is maar de maat is veel minder makkelijk om te leggen.
Re: Gebroken golfplaat op schuurtje, nieuw dak of plaat vervangen?
Cement of asbest-cement?
Ik ga nog aan de buurman vragen of hij iets van de leeftijd weet maar ik denk gewoon cement.
Als het asbest is ben je wel een pak geruster door alles te vervangen. Indien geen asbest dan enkel die ene plaat vervangen.
Let op met de afmetingen want niets lijkt meer op een golfplaat als een andere golfplaat er bestaan echter een hoop verschillende maten. Dus naast de rondom afmetingen van de plaat ook zeker goed die golven meten.
Bitumen plaat: mijn ervaring is dat het met zulke platen ook bij super zonnig weer dan regent, zei het druppels van bitumen, dus er moet een onderlaag komen. Misschien kan je direct wat isoleren
Waarom? Asbest is prachtig spul op het dak en ook totaal niet gevaarlijk. Het wordt pas een vervelend spulletje als je erin gaat slijpen, zagen of andere bewerkingen. Wij hebben hier nog zo'n 2500m2 asbest dak liggen en dat ligt mij daar prima. En de overheid blijkbaar ook want die hebben de datum voor het verbod niet voor niks weer 6 jaar opgeschoven. Ik zou zeggen, niet te moeilijk doen, nieuw eternit plaatje ertussen schuiven en klaar is Sven.
Inderdaad bewerken is een absolute no-go maar het zijn ook de vezels die loskomen door weer, wind en mos die gevaarlijk zijn. Die lopen met regen van het dak en als er dan geen goot is (veel schuren) dan komen die op de grond waar ze bij droog weer eeer opwaaien. Zeker als de ondergrond bestrating heeft.bartL schreef: ↑24 apr 2021 18:46Waarom? Asbest is prachtig spul op het dak en ook totaal niet gevaarlijk. Het wordt pas een vervelend spulletje als je erin gaat slijpen, zagen of andere bewerkingen. Wij hebben hier nog zo'n 2500m2 asbest dak liggen en dat ligt mij daar prima. En de overheid blijkbaar ook want die hebben de datum voor het verbod niet voor niks weer 6 jaar opgeschoven. Ik zou zeggen, niet te moeilijk doen, nieuw eternit plaatje ertussen schuiven en klaar is Sven.
Volgens de buurman is het van na 1994 en zou het geen asbest meer kunnen zijn.
De optie van "er tussen schuiven" had ik inmiddels ook gevonden, dat moet goed komen. Dank voor de hulp mannen!
Als die schuur dan wel een goot heeft zoals de onze dan is dat met asbest vervuild regenwater ook niet bruikbaar om de tuin te gieten want je wilt het natuurlijk niet in je longen krijgen wanneer je op terras zit of de bio-slaatjes uit de moestuin serveert. Onze regenwaterput waar het in terecht komt is zo goed als voor eeuwig en altijd onbruikbaar geworden, het slib erin valt niet betaalbaar te saneren en er kan ook niet gegarandeerd worden dat alles weg is uit die put.
Akkoord, maar je weet ook nooit wanneer een plaat gaat breken. En dan zit je hele hok wel vol lekkere asbestvezels. Los van het feit dat na verloop van tijd toch vezels kunnen loskomen door erosie zoals Swake al aangaf. En bij een brand heb je (en jouw omgeving) natuurlijk nog grotere problemen.
De reden waarom overheden niet verplicht willen saneren is gewoon omdat er zo'n massa hoeveelheid is dat het ook bergen geld gaat kosten. En dan komt de vraag in hoeverre de eigenaar zal moeten bijspringen. Op dit moment is het (in België) nog gratis in te leveren onder voorwaarden.
Dat is hier in Nederland al een poosje niet meer. (>15 jaar)
Asbest wordt ingegraven in gecontroleerde vuilstort. (vroeger werd het nog naar België doorverkocht )
Het afvoeren van asbest is niet eens heel kostbaar, maar de uren van de slopers en de voorzorgen die ze moeten nemen zorgen er voor dat het veel geld kost meestal. (je moet ook een beetje geluk hebben dat je geen saneerder treft die het verdienmodel misbruikt)
1 plaatje bij de gemeente kost meestal zo'n €5.- per /m².
En dan is je dak kaal, en moet er nog een nieuw dak op, dat is ook niet voor niets.
- Portje
hugo stoutjesdijk schreef: ↑25 apr 2021 12:45Dat is hier in Nederland al een poosje niet meer. (>15 jaar)
Ik heb toch zo'n 3jaar geleden een 8tal platen gratis in kunnen leveren bij de gemeente.
Moest wel goed verpakt worden in plastic anders namen ze het niet aan.
Moest het zelf voorzichtig in een grote asbestcontainer leggen.
Of dat nu nog zo is weet ik niet.
- Portje
Ik heb een jaar of 5 terug ook een paar platen in plastic verpakt ingeleverd.
Overigens, heb ik al weer langer geleden een golfplaten dak vervangen door PIR-dak platen (sandwichpaneel), dat heeft gelijk ook allerlei andere voordelen, dat was een lessenaar dak en we hebben de platen een stuk laten doorsteken voor een kleine luifel.
En, mijn vorige en laatste huurbaas is bij het demonteren van de golfplaten er door gezakt, ~6m recht naar beneden, geluk gehad, "alleen" een verbrijzelde voet.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 25 apr 2021 15:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Vraagje over transport:
Kan je zo'n cementgolfplaat op het imperiaal vervoeren of trek je 'm stuk met de spanbandjes.
Ik verwacht dat de plaat te groot is/Auto te klein om 'm binnen te leggen.
Al lukt het misschien wel als de klep open blijft.
