Meter instellen
spinningwheels
Meter instellen
Bericht door spinningwheels »
Ik heb hier een klokje 12 volt voeding spanning en de sensor zullen we maar zeggen heeft een spanning nodig van 0 tot 1 volt
Moet de boel testen, en nog wat cijfertjes op de wijzerplaat plakken.
Kan ik dat testen op de manier zoals op het plaatje doen en dan een volt meter er tussen hangen om de boel te controleren?
Ding is dus eigenlijk niets meer dan een 0-1 volt meter ding word gebruikt als Air/Fuel ratio meter.
Het is bekend welke spanning van de lambda sonde bij welke AF ratio hoort, dus dan simpel om de cijfertjes op de juiste plek te plakken
23455
Re: Meter instellen
In principe klopt de aanname, maar het hangt sterk af van de weerstandswaarde van het metertje. Mijn gevoel zegt me dat die meter veel meer stroom wil zien om een volle schaal uitslag te hebben, dan moeten je weerstandswaarden beduidend lager zijn.
Het meest eenvoudig is om de stroom die het metertje nodig heeft te meten en daar dan mee te gaan rekenen.
spinningwheels
Re: Meter instellen
benkr schreef: 08 mei 2021 22:40 I
En dat snap ik dus niet .
Re: Meter instellen
spinningwheels schreef: 08 mei 2021 21:17 Ding is dus eigenlijk niets meer dan een 0-1 volt meter ding word gebruikt als Air/Fuel ratio meter.
Misschien een artikelnummer van die AF meter?
Dng heeft een +12v aansluiting, als het een ordinaire paneelmeter zou zijn, verwacht je dat niet, of het zou alleen voor de verlichting zijn.
spinningwheels
Re: Meter instellen
hugo stoutjesdijk schreef: 09 mei 2021 07:54
Artikel nr is Aliexpress,
Zit wel het een en ander aan zwarte magie in, ook een digitaal display wat ook de AF ratio aangeeft.
Alleen de wijzerplaat stonden geen getallen op. alleen lean, rich , optimal.
Heb dat binnenwerk van dat klokje ook overgebouwd in een behuizing die bij de rest van de klokken past . moet dus toch cijfertjes plakken . Heb zo al een paar Ali klokjes aangepast
Re: Meter instellen
Dus gewoon een voltmeter over die ingang zetten en je kunt je streepjes zetten lijkt me.
23458
