Alu koker / staal
Goudgele
Re: Alu koker / staal
Bericht door Goudgele »
Ik heb met een online tool even alles voor je ingevuld.
L is de lengte van de koker, E is de E-modulus/youngs modulus van aluminium, I en W komen uit de tabel.
Ik kom dan uit op zo'n 10cm maximale doorbuiging. Maar check het vooral zelf nog even, heb dit snel ingevuld :-)
Kijk met name even naar de belasting. Ik heb nu 250kg gepakt maar dat lijkt me veel wat op 1 zo'n koker komt te staan? Of gaat het om de doorbuiging door het gewicht van de balk zelf? (dus zonder externe belasting)
Hier de tool waar je de juiste belasting in kan vullen:
https://www.mile17.nl/ligger.php
23629
kitman
Bericht door kitman »
Die lijst is voor staal, alluminium heb ik nog niet gevonden.
Dus dan zal de berekening anders uitvallen.
q = 250 kg moet dat dan kNm zijn.is dan0,69
L = lengte in mm
E voor staal is 210
I voor profiel vb 80x50 = 65.
Dan zou ik, voor staal, alleen de I moeten aanpassen voor de verschillende kokerprofielen.
Voor aluminium moet ik dan alleen E en I aanpassen?
Klopt mijn redenering een beetje.
Goudgele
Als je dit voor staal wilt doen veranderen de W en de I, die haal je uit een tabel (zijn ook wel te berekenen maar een tabel zoeken is makkelijker denk ik) en inderdaad de E-modulus en de dichtheid moet je even aanpassen.
Verder is het een kwestie van letten op de eenheden. Jouw tabel heeft bijvoorbeeld cm3 en cm4, maar de formule eet graag mm3 en mm4.
kitman
Begin het onder de knie te krijgen.
Nu moet ik voor alu de W en de I waarden weten.
Er staan formules op internet, maar het lijkt dat die berekening voor alle materialen hetzelfde is.
Dat denk ik dus niet. Er wordt rekening gehouden met de afmetingen en de wanddikte.
Verder een cijfer om te delen.
Zijn die misschien verschillend naar gelang het materiaal.
Vind in het MCB boek geen waarden voor aluminium.
Goudgele
Excuus. Ik zie nu dat ik wat dingen door elkaar haalde :shock: Je hebt gelijk dat de W en de I alleen afhankelijk zijn van de afmetingen van de koker. Het materiaal is voor die 2 getallen dus niet relevant.
https://designerdata.nl/nl/calculatoren ... hoek-koker
kitman
Dus veranderd alleen de E waarde, van 210000 naar 70000.
Goudgele
Juist!
kitman
@ Goudgele
Heel erg bedankt voor de tips en de tools.
En voor de andere meedenkers, thanks.
Heb berekening gemaakt voor staal en alu kokers.
Alu buigt +- 3 keer meer door dan staal, zoals gezegd is staal +- 3 keer sterker.
vb Koker van 100x50x4 mm
Last 50kg/m
Alu 3,2mm staal 1,1mm.
Nu blijft de vraag op welk gewicht dat moet berekend worden.
bartL
Bericht door bartL »
Vergeet bij de berekeningen het eigen gewicht niet. Je zal niet de eerste zijn die hier nat op gaat al verwacht ik bij deze constructie niet zoveel spannends.
