Elektrische storing
Re: Elektrische storing
Kan een stroomvoerende fasedraad die tegen die schakeldraad aanligt, geen inductie spanning opwekken?
HD13
Bericht door HD13 »
Misschien begint je schakelaar gewoon gaar te worden.
Al eens getest wat er gebeurt als je de schakeldraad in de schakelaar loskoppelt.
WillyH
Bericht door WillyH »
Een schakelaar die niet goed meer functioneert, het is een wisselschakeling dus met twee schakelaars. Dan zou het fenomeen zich slechts met één schakelaar voordoen.
De stroomvoerende fasedraad die tegen de schakeldraad aanligt, de lampen hebben enkele jaren feilloos gewerkt dat lijkt me nu vreemd. Daarbij in de mate waarin de lampen oplichten zou dat al behoorlijke inductiestromen moeten opwekken.
HD13
Bericht door HD13 »
Zal mijn gedachten gang iets verder toelichten.
Ben er wel vanuit gegaan dat hier geen "Franse" wissel zit en dat er niet in de nul geschakeld wordt.
Schakelaar.
Ding heeft contact puntjes welke tijdens het in en uitschakelen vonken.
Nou blijft dit bij een Ohmse belasting (gloeidraadlamp) beperkt.
Maar juist de elektronica in de ledlampen verergeren dit vonken.
Dit vonken kan naar verloop van duur een geleidend (voor ledlampen) spoortje in je schakelaar achterlaten.
Dan heb je ook nog dat een led heel weinig stroom nodig heeft om op te lichten.
En het menselijk oog heel goed is in het waarnemen van licht.
Tja in dit geval van plotseling optreden zouden het de lampjes zelf kunnen zijn, zeker als ze enkele jaren oud zijn en het een low budget versie is. Om dat uit te sluiten zou ik ze moeten testen met een stroombron en kijken wat er gebeurt bij diverse stromen.
Swake
Bericht door Swake »
Willy,
Belangrijk :!: : Als je de schakelaar(s) hebt uitgezet en die lampen blijven op ogenschijnlijk halve kracht branden dan is er ergens een serieus probleem en vormt dit een redelijk groot risico (brandgevaar; elektrocutie gevaar). Het feit dat dit zich onverwacht en zonder aanleiding voordoet versterkt mijn mening hierover.
Je moet dat NU oplossen.
Of je hebt kennis van zaken en je haalt een multimeter+megger boven om alles na te meten of je vraagt iemand met kennis en ervaring om het op te lossen. In afwachting maak je dat circuit spanningsloos door de zekering af te zetten. Als de LEDs nog branden niet tegenstaande de zekering af staat (lach niet, zo'n dingen komen wel meer voor) dan moet je heel de installatie afzetten.
Als je wat geluk hebt is er ergens een draadje losgekomen, als je wat pech hebt is er ergens een draad overbelast die nu door zijn isolatie gesmolten is en het appartement afbrand bij volgend gebruik.
WillyH
@Swake; gelukkig geen licht bij uitgeschakelde zekering. Morgen gaan we ter plaatse een en andere uitvlooien.
