- spinningwheels
Mooi werk, waar dienen alle knoppen voor?
Kan me voorstellen dat je ijlgang op alle assen wilt, koeling en de trekstang.
Maar wat voor een functies nog meer bij een conventionele? bank.
- spinningwheels
Van links naar rechts
Display wat de voeding in mm - minuut aangeeft ,
4 standen schakelaar, die de voeding een factor 2 , 5 , 10 vertraagd ( nog even kijken wat handig is doe dit met instel potmetertjes dus altijd aan te passen)
X +
X stop
X -
Potmeter voor voeding
En dat dus drie keer.
Daaronder
Start en stop spindel
hydraulische gereedschap wissel
Grote rode O sjit knop
X Y Z servo enable
X Y Z hydraulische blokkering van as
En twee keer pretstok voor ijlgang
Als dit goed werkt is de volgende stap, proberen om de voeding afhankelijk te maken van het toerental .
X +
X stop
X -
Daaronder
X Y Z servo enable
werkstukje als aanslag voor werkstukje gemaakt van een kleine blokhaak. €2.99 bij HBM
Ze kunnen dus schuiven in de T-gleuf.
alles wat ik maak, kan beter.
en dan heb je als onderschrift: "Alles wat ik maak, kan beter"..
Ik vind dit toch een mooi werkstukje.. simpel, maar doeltreffend.. en niet echt makkelijk te overtreffen.. prima aanslagje.. je hoeft em niet uit te klokken.. lekker laag, zodat je "eroverheen" kan bewerken.. nee.. daar valt niet heel veel aan te verbeteren..
Heel erg fraai Arie !Arie Kabaalstra schreef: ↑20 jan 2019 23:00 Leuk, maar ook bijzonder Nuttig..
Eerst het profiel maar eens infrezen..
'k weet niet eens of ze ook gewoon te koop zijn voor de EMCO Compact 5.. maar ik heb nu een setje.. :)
Dit wil ik tzt ook nog eens gaan maken voor mijn Emco 5. Zou je op termijn in elk geval de tekening van de tanden willen delen waarmee de klauwen ingrijpen in de klauwplaat? Of ga je de grondbekken commercieel aanbieden?
Hmmm.. dat zou nog niet eens zo'n gek idee zijn denk ik?..
Moet ik er wel tijd voor hebben.. 'k heb maar een klein freesbankje.. zonder gereedschapwisselaar.. als er nou heel veel vraag naar is?.. dan kan ik mogelijk eens kijken voor een Emco Freesbankje.. die hebben een wisselaar.. daar kan ik wel wat mee..
Arie bedankt voor je positieve reactie, alles kan beter alleen je weet het nog niet.....dus gewoon doorgaan....en vaak bestaat het al.
Het hoeft voor mij niet mooi te zijn, wel praktisch, makkelijk te maken en "goedkoop". Daarom gebruik ik voor prototypes ook hout en trespa. Mijn laatse werkstukje is zo lelijk, dat het wel past in deze post en op mijn lijst voor redesign is gezet.
Een houder voor de montage van de tablet aan de draaibank.
De onderdelen:
Gemonteerd:
De onderdelen:
Gemonteerd:
- spinningwheels
Die aanslagjes zijn zeker een handig idee om te maken.
Maar toch wel een klein verbeterpuntje denk ik .
Denk dat ik het met zoiets ga proberen, om vast te zetten .
https://www.internet-bikes.com/71751-er ... gIYXfD_BwE
Hier een van de eerste werkstukken van mijn nieuwe machine af. De machine is al een heel werkstuk op zichzelf maar dit zijn ongeveer de eerste dingen die er ook werkelijk van af gekomen zijn.
Dat lijkt verdraaid veel op een gitaar
Gaaf Wat voor hout is dat?
Ja toch wel he. Een paar dagen geleden leek het nog verdraaid veel op gewoon een stel planken.....
Limbadoor FSSF » 25 feb 2019 21:03
