- Markus
Veel te mooi om in deze rubriek te staan Harm ! Ik zal daarom het nivo meteen normaliseren. Een van onze houten vogelhuis ging kapot, dat kan beter dacht ik, dus ik bied haar aan een nieuwe te ontwerpen die 3D geprint kan worden. Nou, na iets van 14 print uren ABS printen op mijn Zortrax M200 staat ie er dan. Dak moet opnieuw , beetje krom, gelukkig gaat plastic heel lang mee want anders is het wel een hele dure exemplaar
En nou maar hopen dat de vogels van plastick houden
Zit er ook een cameraatje in ?
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
Daar ging de privacy van de vogels
maak mij niet uit.... je kunt zo inloggen op mijn werkplaats cam
de CAM van de CAD zeker?
jij kunt meedoen met "de slimste mens"
- Markus
Ha ik logde in op de Uil en die was een "Uiltje aan het knappen" (ja echt). Leuk idee zo'n camera, ik ga er eens over nadenken
@Leeuwinga kan je werkplaats cam nog niet vinden , maar ik zou goed snappen als je de url niet aan de grote boom zou hangen
Deze mannen https://www.facebook.com/BelgianDodgeBrothers/ vertrekken heel binnenkort op avontuur naar Peking.
Door de vrienden van m'n zoon die de ombouw van de wagen hebben gedaan (Hot Rods en Customs zijn hun business) werd ik gevraagd om dit ontwerp van mijn zoon te frezen uit een restant messing.
Nooit gedacht dat messing zo hard was. Met een slakkengangetje van 60mm en een diepgang van slechts .4mm. 3 freesgangen: 1mm, 0.8mm en graveerfrees van .1, 20° tophoek. Ettelijke uren en véél lampolie tot het eindresultaat.
Het inkleuren is door een ander gedaan
Het is het recht van ieder individu om zijn eigen fouten te maken (al zijn ze nog zo stom).
Leuk mechaniekje uit 10mm POM, een paar veertjes uit een oude laserprinter en wat RVS boutjes: een brievenbusverklikker.. Het stangetje leunt tegen het klepje. Door het klepje een klein stukje in te drukken (mag ook helemaal open gedrukt worden) ontgrendelt het onderste nokje (rechts op de foto's) en klapt het 90 graden om. Aan de andere kant zit het wijzertje dat buiten de brievenbus komt.
Wie ook zo'n ding wil maken.. ik heb de tekeningen en eventueel de ArtCam-file
Die tekening zou ik willen hebben Kees. Ik heb nu zo'n elektronische maar dat werkt voor geen meter.
Dan moet je nog wel net zo'n laserprinter hebben voor de veertjes, anders klopt het ontwerp natuurlijk niet.Ballegooijen schreef: ↑14 mar 2019 08:39 Die tekening zou ik willen hebben Kees. Ik heb nu zo'n elektronische maar dat werkt voor geen meter.
Ja, daar zit wat in Ik ga zoeken.hugo stoutjesdijk schreef: ↑14 mar 2019 10:08Dan moet je nog wel net zo'n laserprinter hebben voor de veertjes, anders klopt het ontwerp natuurlijk niet.Ballegooijen schreef: ↑14 mar 2019 08:39 Die tekening zou ik willen hebben Kees. Ik heb nu zo'n elektronische maar dat werkt voor geen meter.
Zou hier een geschikte tussen kunnen zitten ?
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... ssortiment
Als je toch gaat hobbyen dan zijn die veertjes toch niet iets dat je laat tegenhouden? Stukje fietsbinnenband werkt ook als veer voor het indicatienokje, en het veertje om het boutje kun je indien nodig nog wel draaien van een stuk gitaarsnaar of je bouwt een balpenveertje om ofzo.
Weet je trouwens zeker dat het POM is Kees? In vind het er erg HDPE-erig uitzien.
