Ja, daar zijn die 3D kitspuiten toch zoooo verrekt handig voor! Je hebt toch wel ABS of PETG genomen ipv PLA he? Het wil nog wel eens knap warm worden in het zonnetje.
Ik zorg er zelf voor dat alles op zo'n RAM-balletje past. Ideaal systeem, dat RAM-mount. En met de draaibank zijn die kogels ook zo geproduceerd.
- stef stuntpiloot
Deze is van PLA als test en wordt van ander materiaal herprint. Deze heeft het afgelopen weekend prima gehouden, 1400 km gereden in BE DE en L. Heeft zich goed gehouden met de warmte, enige twijfelpunt is denk ik UV bestendigheid op termijn.
Het is ook nog niet heel warm geweest. Zelfde als met gebroken en geducttapede knipperlichtjes; dat gaat het hele jaar goed totdat je een keer in de Franse of Italiaanse zon terecht komt.
- stef stuntpiloot
Goed punt, ik ga het opnieuw printen met ander materiaal
Wat ga je nemen? TPU hardheid Shore 98A is ook wel een mooi materiaal voor dit doel. Print prima en absorbeert trillingen uitstekend.
ABS is ook prima.
- stef stuntpiloot
Dit materiaal heb ik gebruikt:
"Innofill Pro1" van BASF
https://www.innofil3d.com/wp-content/up ... 160602.pdf
https://www.innofil3d.com/wp-content/up ... 160617.pdf
Misschien is het wel goed genoeg. Mechanische eigenschappen zijn beter dan ABS op elk vlak.
- stef stuntpiloot
Ja de suggestie van Dabit is wel een goede, een semi flexibel materiaal. Is sowieso niet verkeerd op een motor ivm trillingen
Ik heb zeer goede ervaringen met PETG printen. Veel gemakkelijker dan ABS, geen heated bed nodig en beter tegen warmte bestand dan PLA.
- stef stuntpiloot
Yep, mijn go-to materialen zijn PETG en PLA. (of een variatie op deze, zoals de PRO1 die ik hiervoor deelde)
- spinningwheels
Ben bezig mijn 79,r chevrolet truck klaar te maken, ding is nu belasting vrij .
Van een stuk alu plaat wat er nog lag het embleem aan het maken,
Zo,n 52 cm lang, net een paar maatjes groter dan wat standaard is .
Gaat toch nog wel een paar uurtjes inzitten
Dan is het tenminste nog (voor een poosje) veilig in het dorp.
