Bewaren he... als je op een bepaald moment een groter gewicht krijgt kan het nog wat opleveren ook bij de metaalboer.stekkestim schreef:Mijn laatste leuke projectje:
5 liter alu spaantjes afkomstig van platstaf 1000x60x10mm. Hierin moest een groef van 8mm diep en 32mm breed komen
Eerste keer dat ik alu deed op de grote portaalfrees
Daarvoor is zo'n laser inderdaad wel erg praktisch ja!
Ik ben ook op de artistieke toer geweest:
Schilderen van het gewei heb ik overigens niet zelf gedaan, alleen het freeswerk.
Laatst gewijzigd door DaBit op 19 mar 2017 21:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Straks worden die gestoorde techneuten nog sentimenteel met de kerst.
Paar weken geleden super geholpen door Ad (abs02) met het verspanen van de onderdeeltjes van mijn bandenslijpertje voor de modelbouw, Vanavond de machine aangezet en hij loopt top..!!
Hartelijk dank nog voor het helpen bij de opstartbegrenzing (NTC), zoals te zien werkt het perfect, ook als ik de motor na verloop van tijd aan en uit zet.
Inloopbankje speciaal gemaakt om de 2.1cc rc motortjes voor de modelbouw in te lopen, de zuiger/cilinder afsluiting werkt hier niet met een zuigerveer maar met een conische passing die ingeslepen moet worden bij een nieuwe motor. (zorgt uiteindelijk voor een goede compressie en weinig weerstand)
Aangezien de motor een belangrijke invloed heeft op de rondetijd en dus het race resultaat, heb ik een bakje gemaakt waar het draaiende gedeelte van de motor in de olie staat en de krukas wordt aangedreven door een stappenmotor. De temperatuur en het toerental zijn af te regelen via de besturingskast. De afsluiting tussen zuiger/cilinder wordt perfect ingeslepen op deze manier en geeft extra winst op de baan, een paar honderdste seconden kan hier genoeg zijn om te winnen.
Ik kreeg een klein drooglopend schotten-vacuumpompje kado. 't is maar een 180W motor die eraan zit en dieper dan 250mbar komt-ie niet, maar misschien toch leuk voor kleine dingetjes zoals graveerwerk en printplaatjes.
Dus maar 2 kleine modulaire vacuumpodjes gemaakt van een stukje HPL. Voor nu maar 2, maar een paar meer zijn zo bijgemaakt; dat HPL freest vlot.
Deze zijn 50x100mm en passen op het 50mm gatenraster op mijn tafel. Met dit maatje kan ik dus van 50x100mm tot 200 x veel mm door ze naast elkaar te zetten. Moet nog een stukje MDF+poreus rubbermat in als opofferlaag.
das geen hpl maar hard weefsel plaat gezien het gaas structuurtje wel mooi geklust zo
Oja, hardweefsel is dat inderdaad
Ik heb me weer prima vermaakt vandaag.
Vanochtend eerst met de oudste smurf wat tekenen:
(lang leve GrabCAD)
Dan maken. Liever doe ik dat met de hand, maar dat was in dit geval niet heel praktisch en de freestijd was voor een 5-jarige nog net uit te zitten:
Eerste keer dat ik daadwerkelijk een voeding van 15 meter/minuut geprobeerd heb (8mm tweesnijder) trouwens. Ging prima, maar dan nog is het voornamelijk heul veul stof wat er van MDF af komt en niet echt spanen.
Zo te zien vind-ie er niks aan
(lang leve GrabCAD)
Leuk werk Dabit :) Overigens is het volgens mij met MDF bijna onmogelijk om daadwerkelijk spanen te maken bij het frezen. Het is immers niets anders dan gelijmd stof.
Hier een paar plaatjes van mijn laatste twee werkstukjes.
Netjes!
Voor wat voor apparaatjes is dat? AES zie je niet zo veel...
- Swets
lachen... die bril... leuk...DaBit schreef:Ik heb me weer prima vermaakt vandaag.
Ja, dat ding bedoelen ze als ze het hier over 'die sexy skibril' van me hebben
Maar als smurf in de schuur is mag (moet) die 'm. Setje oorkappen erbij en het is helemaal geen gezicht
Het werk met de 8mm frees moest-ie overigens door 4mm polycarbonaat gadeslaan.
