keesfrees schreef: 30 aug 2019 11:32 en ik hebben beiden eerst wat anders als prioriteit.
Dat is zo'n beetje ook doorlopend mijn probleem. :|
Maar dan weet je in ieder geval dat je je voorlopig niet hoeft te vervelen. ;-) (en geen kattenkwaad hoeft uit te halen)
motormuis
Bericht door motormuis »
om dat de vierde as nog niet klaar is doen we het zo
19082
19083
Thamara
Bericht door Thamara »
https://www.mupload.nl/img/5uf2nusz4d.jpeg
Heel simpel, maar ben nog maar basis cncer en programmeer alles in ISO Siemens. De boogjes waren een uitdaging (I en J😊)
hrscharft
Bericht door hrscharft »
maar WAT is het ;)
hrscharft schreef: 10 sep 2019 13:38 maar WAT is het ;)
Gewoon een leuk werkstukje. :lol:
Thamara schreef: 04 sep 2019 19:29 programmeer alles in ISO Siemens. De boogjes waren een uitdaging (I en J)
O, maar dan ben je toch al zeldzaam hier op het forum, en binnenkort redelijk uniek, want mensen die nog G-code kennen worden zeldzaam, maar echt niet onnodig. ;-)
de mensen die professioneel met CNC bezig zijn, kunnen volgens mij allemaal nog wel ISO G-Code schrijven, naast andere talen zoals Heidenhain Klartekst
dat "leuke werkstukje" lijkt op een Toolhouder voor een schijfwisselaar.. , maar dan met de houders onder een hoek op de schijf..
Vandaag een huis gebouwd. Nou ja, een kleintje dan, en van hout. Ter voorbreiding op de kerst. Wat geeft zo'n lasermachine een boel mogelijkheden zeg ;-)
19159
Je hebt nog steeds wat problemen met je laser, denk ik te zien??
Wat zie je dan Kees?
Het lijkt me dat dat "ronde" ding boven de entree rond moet zijn.. Verder denk ik dat de raampjes even groot zouden moeten zijn. Het raampje linksboven van het rechter raam wijkt nogal af. Verder zie ik een vreemd verspringing op het kruis van het bovenste raam.. En op de kerstboom zijn de bochtjes die naar recht-beneden gaan ook wat afwijkend..
Kan natuurlijk ook gewoon de tekening zijn waar dat in zit..
Vandaar de vraag of je alle problemen er uit had...
Maar het blijft leuk zo'n huisje en , inderdaad, een laser is een heel fijn stuk gereedschap.
Je hebt een scherp oog Kees :lol:
Dat rondje boven de voordeur moet idd rond zijn. De raampjes zijn wel goed. Dat komt door de foto.
Maar ik heb idd nog een probleempje. Ik heb nergens ruimte opzitten maar toch is het backlash. Ik denk, zoals jij al eerder aangaf, dat de aandrijfas voor de Y zoveel massa heeft dat deze nog iets doordraait en dat terugveert of zo iets. Ik wacht nog op een paar onderdelen om de as te vervangen en hoop dat het probleem dan voorgoed beslecht is :roll:
Ik zal ook nog wel wat hebben, maar het is in ieder geval niet zichtbaar.
De letters op dit plaatje zijn slechts 0,17mm hoog en het is nog steeds leesbaar, op dit stukje geanodiseerd aluminium.. onder een microscoop dan... best wel aardig voor een zelfbouwertje denk ik..
Dit is trouwens bidirectioneel gelaserd, dus zowel in de links-gaande als de rechts-gaande beweging.. Backlash nul,nul (?)
19161
Als je er rekening mee houdt dat de gemiddelde ansichtkaart 0,7mm dik is kan ik dus makkelijk 3 regels boven elkaar zetten op de zijkant van zo'n ansichtkaart.. Uitlijnen van zo'n kaart zal wel een probleem zijn ;-)
Ja, dat is echt klein. Heb je dan ook een speciale lens daarvoor?
nee hoor, gewoon mijn 38.1 (1,5") ZnSe lens.. Wel een van een wat betere kwaliteit.. En natuurlijk mijn ultrasoon focus..
