Ik zie alleen maar cafeïne opgeleukte drank.. met gesloten dop. toen daar in het prille begin nog échte coke inzat was het andere koek.hfjbuis schreef: ↑24 dec 2020 23:36Dat is niet verwonderlijk gezien de aangebroken bak bier!!!spinningwheels schreef: ↑24 dec 2020 22:02 Nu met de vlinderkleppen bezig ( barndoors) maar daar liggen de eerste drie pogingen al van in de oudijzerbak
Die grote rootsblower en fasfabriekjes passen er prima onder, gewoon die toeter wat hoger zetten en dat spul half uit de motorkap laten steken.
- spinningwheels
De SC blijft mooi onder de kap, alleen de scoop komt er boven uit. Probleem was vooral de lengte, origineel zijn die dingen voor max 2 carburateurs, alleen hebben die gascarburateurs niet voldoende flow om aan twee stuks voldoende te hebben.
Een 7.4 liter met 0.6 bar overdruk die 6500 toeren draait heeft best wel een beetje lucht nodig . En ja slechts 0.6 Bar overdruk.
Dat geeft in combinatie met de juiste nokkenas al ruim een verdubbeling ten opzichte van standaard, en wil de rest van de aandrijflijn toch eigenlijk wel heel houden.
Ik zit ook maar wat te dollen. Kerst, braaf zijn, op je reet zitten, braaf zijn, daar word een mens baldadig van.spinningwheels schreef: ↑25 dec 2020 13:58 De SC blijft mooi onder de kap, alleen de scoop komt er boven uit.
Los daarvan heeft het stiekum wel wat, die SC met z'n aandrijfriem in zicht.
'slechts' zegt-ie danEn ja slechts 0.6 Bar overdruk.
Sja, tussen droom en daad staat immer die bureaucraat
- spinningwheels
Dat doe je toch echt helemaal zelf, of is dat in opdracht van de directie?
Uit mezelf ben ik nooit zo braaf
- spinningwheels
Mooi Bordje, 'k heb de mijne, en die van mijn ouders gefreesd uit Trespa, werkt goed, als je door de toplaag heen bent, krijg je mooie donkere letters.
Als ik visite krijg van vrienden, of familie met kinderen, dan zorg ik er altijd voor dat ik wat plaatjes trespa in huis heb.. vinden die kinderen geweldig.. meestal heb ik al een "template" in Cambam voorbereid.. dan mogen ze hun naam intypen, en dan vul ik de bewerking in, en gooi ik het bestandje op een USB-Zetpil, en dan stiefelen we even naar de werkplaats.. bestandje laden, plaatje op de machine klemmen, en dan mogen zij de machine starten.. staan ze een paar minuutjes met hun vingers in hun oren, en hun neus tegen het glas..
onlangs een klusje van een heel ander kaliber..
een gehard stalen Slijpklem.. 'k denk ergens rond de 58 HRc, daar moesten 4 gaatjes 8H7 in.. voor paspennetjes.
en daarop Messing klembekjes met hoeken, een paar sets met 3.00° 3.25° en 3.50°om metalen horlogebanden in elkaar te persen.
kreeg vandaag bericht van de klant, die was er erg blij mee, meteen getest.. en het werkt!
de Beagle heeft wel aardig staan pellen in dat staal.. ik heb het voorbewerken, met 0.2 ondermaats gedaan met een frees die al het nodige voor de kiezen gehad heeft, en het nasnijden is gedaan met een "Verse" frees van 4 mm, pennetjes gaan er zuigend in..
Arie is tevree...
(Ja.. lieve kijkbuiskindertjes, je kunt met een "gewone" VHM Frees gehard staal bewerken, moet ik wel bij vertelen dat de gebruikte frezen wel van Fraisa waren, dat zijn taaie rakkers, de "gebruikte" frees heeft al de nodige Titanium horlogekasten uit staan knabbelen.
0.2mm snedediepte, en 60m/min snijsnelheid.. easy does it)
Arie is tevree...
Gooi ik er nog een tegenaan.. Ja.. goed geraden. het is een rekenlineaal, maar dan anders.. we kennen de "gokstok" en de "rekenschijf" wel, maar er zijn er slechts weinig geweest die een rekenlineaal op de omtrek van een "trommeltje" te graveren.. ik heb dat wel gedaan, en ik gebruik em regelmatig.. sneller op te starten dan die calculator op je mobieltje, en hij heeft geen batterijtjes nodig..
Nog steeds heel blij met je titanium pincet! voor dat kleine friemelwerk ideaal, al heb ik er wel wat aan geslepen (materiaal was net te dik om twee van die friemeltjes naast elkaar te zetten)..
Laatste ding dat vol zit met die friemeltjes:
Ja, dat knopje komt uit een peuk messing van 20 rond.. bestond namelijk helemaal niet..
Dat is in ieder geval een mooi retro werkstuk! Maar wat is het eigenlijk?
Het lijkt mij een klok maar "Ward's Airline" associeer ik meer met radio's?
Ik neem aan die niet alleen, maar die hele messing frontplaat zul je toch ook wel gefreesd hebben? (hoop ik)audiomanics schreef: ↑26 jan 2021 01:08 Ja, dat knopje komt uit een peuk messing van 20 rond.. bestond namelijk helemaal niet..
