Hoewel niet van mijzelf, word ik hier toch heel blij van.. Het resultaat van een oppervlakje met een flycutter na nog geen twee minuten polijsten op een OSPF... Deze foto werd me toegestuurd door een van de bouwers van zo'n OSPF..
Of een OSPF aluminium kan frezen... dacht het wel..
Ik weet eigenlijk niet goed wat ik hier zie... Is het de reflectie van de Z-as in gepolijst aluminium?
https://youtu.be/Y5lytfCpnr4
Zeker niet mooi, maar dit is dag 4 van mijn mini CNC avontuur zonder enige voorkennis anders dan 3D printen.
Dan heb je nu toch wel de grootste drempel gehad.PaddoSwam schreef: ↑15 okt 2019 09:48 https://youtu.be/Y5lytfCpnr4
Als je eenmaal ook maar iets gefreesd hebt, heb je in ieder geval een werkende situatie om verder ervaring mee op te doen.
- Breaker
Recent een mooi industriële drukgroep kunnen overnemen, de beste man wilde ervan af omdat het al te lang in de garage lag en hij niet wist wat met al die afgeknipte draden te doen die er bij hingen. Ik had er wel een paar ideeën voor dus wilde wel een poging wagen.
Het moest redelijk low budget maar wel functioneel.
Het idee was al snel om de unit mobiel te maken met een afstandbediening. Dat op 230V (de solenoids bleken op 230V te schakelen en niet 24V) leek me geen ideale zaak, dus eerst een doosje DIN relais gevonden voor een spotprijs.
De motor was 400V en dat is niet echt nodig voor 750W, dan liever wat flexibeler op 230V, daarmee ook voor een hele nette prijs een 0,75kW VFD gevonden.
De rest van de elektra onderdelen en kabels komen bijna allemaal uit de voorraadkast. Het elektrakastje is wel nieuw, de goedkoopste die ik zo snel kon vinden in formaat 30cmx30cm, die toevallig vrij diep was, wat uiteindelijk heerlijk is, alles paste erin was makkelijk aan te sluiten, en voor het eerst een veiligheidsschakelaar gebruikt.
Ook wilde ik het geheel schakelbaar, niet dat het de hele dag op vol vermogen aanstaat. Het eerste idee was een prestostaat net als bij een compressor, maar zo’n drukgroep blijft niet op druk als de motor afschakelt dus dan wordt het een aan-uit-aan-uit effect. Nu heb ik het zo ingesteld dat de motor in rust 25Hz draait, dat levert 100 bar, maar als de druk onder de 50 bar komt (staat er waarschijnlijk een klep open) geeft de prestostaat een seintje aan de VFD om een tandje bij te steken naar 60Hz. Als er echt niets te doen is kan het via de afstandbediening afgeschakeld worden.
Oh ja, dan waren snelkoppelingen wel een must, dan kan er gekozen worden tussen verschillende cilinders en verplaatsen en opbergen wordt wat eenvoudiger dan wanneer de slangen en cilinders eraan vast zitten of ergens anders aanzitten, dat had ik al gemerkt bij het meenemen, vast is onhandelbaar, los is een oliebende. Dat was tevens de grootste uitgave.
De rest is grotendeels lassen en slijpen. Als het warmer wordt, krijgt het frame nog een kleurtje.
Tja, het hoort hier dus niet 100% thuis, qua CNC is het ook niet echt interessant, veel freeswerk zit er niet in. De houder voor de drukmeter en de gaten voor de knoppen in het bedieningskastje zijn gefreesd,
Maar goed, het past toch wel een beetje want ik had het vrij snel werkend in elkaar en er zit wel heel veel kennis in over VFD/elektramotoren/schakelen/solenoids, etc. die ik de afgelopen paar jaar heb opgedaan hier op het forum. Zonder dat had het drukgroepje waarschijnlijk over een tijdje weer doorgeschoven geworden naar de volgende kandidaat…
Geen CNC maar wel degelijk zelfbouw ;)
Mijn laatste twee werkstukjes.
Harm Wiert (2500 gr)
Emma Annelien (2100gr)
Van harte gefeliciteerd, ook moeders natuurlijk.
Zo te zien geen programmeerfoutjes in de G-code.
Geweldig!! Gefeliciteerd !
- hobbycnc23
Heel leuk en mooi, proficiat!
Proficiat met't kroost!, en binnenkort zien we natuurlijk de eerste CNC gefreesde naambordjes voor de wiegjes..
- spinningwheels
Gefeliciteerd, Daar gaat een hele hoop vrije tijd inzitten de komende 16 jaar of zo
Geen foutjes in de G-code idd alleen de feed override stond wat hoog.
Ze zijn met 35 weken al ter wereld gekomen.
Van harte gefeliciteerd !!
Gefeliciteerd met het mooiste kerstcadeau dat je kunt krijgen.
