Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
hfjbuis schreef: 03 mei 2021 13:01 Was het 3D model niet sterk genoeg?
Je mist nog de nonius schaal, zoals deze:
Diameter 50 mm, dikte 0.3mm, breedte 5 mm, gedraaid uit messing:
3D print voelde best al stevig (PETG) maar ik heb liever overal voldoende massa op een draaibank.
Ja ik dat zo'n nonius schaal wel erder gezien, best een goed idee,
maar komt later nog.
Oscar f1
serum schreef: 03 mei 2021 13:33 Hey! die was bij mijn 8.6 ook stuk, alleen heb ik het anders opgelost, heb hem gemaakt uit 2 delen. Heb er meteen een paar taatslagers in gezet om wat verfijnder kracht uit te kunnen oefenen bij het afsteken.
heb je een foto?
ik ben nieuwsgierig geworden.
Heb geen foto van het binnenwerk, maar zo ziet ie er gemonteerd uit;
23417
Oscar f1 schreef: 02 mei 2021 12:46 Onderdeel draaien en frezen voor mijn Emco compact 8 crosslide feed.
Ziet er prima uit!
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Afgelopen maanden bezig geweest met bouw van een Pick en Place machine
vlgs info op Github en Openpnp.org
Plaatsing en besturing software gratis download.
Controllerkaart Arduino Mega 2560 met cnc shield RAMP 1.4
Systeem is voorzien van Vision, met onder en boven camera.
Nozzels van het type CP40, (draaibare vacuum aansluiting)
23420'
23421
Mooi werk om te doen, komt heel wat bij kijken.
Vacuüm tool om de componenten op te pakken!
Leeuwinga schreef: 04 mei 2021 13:52 Afgelopen maanden bezig geweest met bouw van een Pick en Place machine
Leuk staat ook nog steeds op mijn toekomst project. Alleen zit met de feeders in mijn maag, dat valt niet mee om die goed te krijgen, eigenlijk ontkom je niet aan de commerciele Yamaha feeders ($80 per stuk) wat me te gortig is.
Wat is nu de grens wat je kunt plaatsen 0402 of zelf 0201 ?
Leeuwinga
Ik heb de feeders gemaakt (3D print) vlgs ontwerp https://docs.mgrl.de/maschine:pickandpl ... 0816feeder
Ik was eerst wat sceptisch maar het is gewoon een perfect ontwerp.
De print en ook STEP files staan op de site
Ik heb er 15 in PLA geprint. De aandrijving is een SG90 servo (super goedkoop en precies).
De tape bescherming wordt door een low cost dc motortje met vertraging gedaan.
De kleinste verplaatsing is 4mm (std) en de hoogste 24 mm.
Op de print die als piggy back op een Arduino Mega geplaatst is, zitten tevens nog 2 vacuum sensoren
en 4 schakelfunkties.
Tot op heden als kleinste gebruikt condensatoren 0603, dat gaat goed, veel kleiner hoeft voor mij niet
Standaard weerstanden 0805 gaan perfect.
Ok dat biedt perspectief !
Je hebt wel leuke creatieve oplossingen gekozen, die kabel doorvoer lijkt wel de kabelwartel van een 3 fase CEE stekker .
Leeuwinga schreef: 04 mei 2021 19:08 Standaard weerstanden 0805 gaan perfect.
Dat is bij mij de kleinste maat die ik handmatig solderen kan. En dan nog twee maten kleiner, TOP!
rien1959
Bericht door rien1959 »
De laatste tijd krijg ik steeds meer printwerk met afmetingen groter dan 200 x 200 mm. Meestal print ik dat in stukken en lijm ze daarna aan elkaar. Vanwege de drukte met printen op de Ultimakers heb ik als experiment een Creality Ender 5 Plus gekocht (350 x 350 x 400 mm). In het begin verschrikkelijke problemen gehad. Zelfs na ombouw op directe extruder was het nog niet geweldig. Intussen zijn de ergste problemen weg en rolde vanochtend het eerste grote werkstuk van de band. Het is een inlegblok voor onderdelen van onze kleine uitvulmachines. Afmetingen zijn 350 x 250 x 40 mm in PLA. De eerste printtijd was 80 uur, tweede keer 50 en nu ingekort op 26 uur in een laagdikte van 0,2 mm. Het begint er op te lijken ..... Gisteren nog maar zo'n machine besteld.
23423
K.J.
Bericht door K.J. »
Zo te lezen had ik meer geluk met mijn ender 5 plus.
Vanaf het eerste moment super goeie prints alleen een silent moederbord geplaatst inverband met het lawaai van de printer.
Maar al met al een goede betaalbare printer met goede printkwaliteit.
rien1959
K.J. schreef: 05 mei 2021 11:35 Maar al met al een goede betaalbare printer met goede printkwaliteit.
Ach, het is wel aardig voor zijn prijs. Niet te vergelijken met het strakke printwerk van Ultimaker. Elektrisch was het een drama. Kabels vertinnen om ze in een klem te zetten mag niet, Creality doet het gewoon wel. Bij mijn versie zaten ze nu al los. Binnenkort trek ik dat ding uit elkaar en maak ik alles zoals het hoort. Ik heb geen zin in een brandende printer.
rien1959
In mijn archief kwam ik nog een aantal RVS trechters tegen die ik voor onze R&D afdeling heb gemaakt. Ze zijn gemaakt uit RVS 316L as van 130 mm diameter en een wanddikte van 1,5 mm. Dat is vele malen sterker dan plaat. Ik heb 4 trechters gemaakt met rechthoekige gaten van 5, 10, 15 en 20 mm. Alles gefreesd met een freesje van 2 mm omdat de hoeken zo scherp mogelijk moesten zijn. Ik heb een soort 5 assige opstelling gemaakt waarbij er maar één as was bestuurd. Dat kon niet anders aangezien ik het aanstuurde met een TNC 155P. De verdeeltafels zijn van Vertex (300 mm). Op een van de tafels een zware stappenmotor die met +/- 10 Volt werd aangestuurd. Direct op de draai-as een Heidenhain ROD voor de terugkoppeling zodat er op 0,001 graad nauwkeurig werd gepositioneerd.
23442
23443
23444
