Voor het reflow solderen van die kleine onderdelen een automatisch soldeer systeem gemaakt.
Aankoop van een brood toaster, deze voorzien van een nieuw alu cnc gemaakt front.
De elektronica ondergebracht in een metalen plaatstalen gezet huis met alu frontraam,
via een mulikabel verbonden met de toaster. De elementen worden met een SSR aangestuurd.
Machtig mooi gedaan
Ziet er zeer profi uit
Groet Gertjan
Groet Gertjan
Mooi!!
Geinig soldeeroventje zo. Ik zit wel eens aan een vapor-phase oventje te denken. Ik blijf dat een mooi proces vinden.
Ik zal ook eens een duit in het zakje doen hier. Eentje noodzaak, nieuwe brommer, nog niks voor leverbaar en wat er leverbaar is werkt niet goed. En ik heb die GPS soms toch echt even nodig om m'n bestemming te vinden, waaronder morgen. Dan maar even zelf hobbyen:
Zoals het KTM betaamt is het een en al hoeken onderling, dus frezen uit een blokje POM was op z'n best een klus met een stuk of 3 opspanningen en een sterke behoefte aan luchtankers. Dan maar printen. Dat heb ik met ASA gedaan, prima weersbestendig en sterk spul.
De print is niet mooi, maar die is dan ook gemaakt op mechanische degelijkheid. Relatief dikke laagjes, laagjes haaks op het bovenoppervlak (en daarmee de bevestigingsboutjes) zodat de meeste krachten niet proberen de laagjes uit elkaar te trekken, relatief warm en traag geprint om goede hechting van de lagen onderling te krijgen. Daarmee heb je wel dat de onderliggende laagjes ook weer zacht worden wat de visuele kwaliteit niet ten goede komt.
Magoed, als het voldoende werkt dan schuur ik 'm wel een keer op en mik ik er een laagje zwarte lak overheen, probleem opgelost. Tot nu toe ben ik nog niet heel tevreden met hoe het geheel uitpakt, maar eerst maar eens rijden.
En omdat het leuk blijft om te zien: https://www.youtube.com/watch?v=DhZnjLrOx1M
Verder vandaag eindelijk eens de zelfgefreesde/geprintte/gedraaide 'racedrone' afgebouwd:
De huidige is knap robuust maar wat aan de zware kant, en mijn vliegkunsten beginnen zodanig te worden dat ik dat begin te merken. Verder word het carbon van dat frame aardig spaghetti-achtig dus die nadert zowiezo zijn einde.
Vandaar een wat lichtere waar de balans meer richting stuwkracht per kilo ligt en minder richting degelijkheid. Wel nog gewoon stalen boutjes ipv nylon/titanium, relatief dik carbon voor de frameplaten en geen al te dunne behuizing erop. De armpjes zijn wel vrij dunnetjes wat de propellers minder in de weg zit en ze zijn niet voorzien van stootbumpers. Nu zijn die makkelijk te vervangen zonder alles uit elkaar te hoeven halen en ik hoef er niet voor op China te wachten.
Deze is overigens niet mijn eigen ontwerp, maar van iemand waarvoor ik al proto-onderdelen gefreesd had. Toevallig heeft die meneer (Thomas den Braber, ere wie ere toekomt) dezelfde ideeen over hoe een drone in elkaar moet zitten als ik, en dan ben ik liever lui dan moe. Enkel wat kleine aanpassingen dus.
Het leukste aan de werkstukjes is dat tegenwoordig eigenlijk alle kaboutergestuurde machines gezamelijk ingezet worden om een doel te bereiken. Gefreesde delen, gedraaide delen, geprintte delen.
Tijdens het maken en de bouw heb ik een filmploeg van de lokale filmclub op bezoek gehad, dus als het goed is komt er ook nog een documentaire van. Ik ben benieuwd.
Zo blijven we bezig Bart
Iemand toevallig een leuke feeesbare ER20 spantang houder gemodelleerd?
Kan ik mooi mn spantangen op volgorde in zetten.
Hier staan er een aantal, Zit vast een freesbare bij.
https://www.thingiverse.com/search?q=Er ... aca5d62bdb
En ik maar denken dat als je de beton dun genoeg maakt en er snel in gooit, het vanzelf waterpas staat!
Maar het kan ook zand zijn, dan liggen de tegels zo waterpas dat er altijd wel ergens een plasje water blijft staan na een regenbui.
Is dat de basis van je nieuwe frees ?
Hij kan de geleiders ook op afschot hebben staan.
Lijkt mij handiger.
Nu nog CNC aansturen.
( ik stond er bij en ik keek er naar.. zag twee beren)
Het vervolg, geen tegels en geen afschot dus.
Links zie je de slangwaterpas, simpel en doeltreffend, net als een schietlood, maar dan moet het niet waaien.
Er om heen komt een vlakke straat, H-klinkers, voor pompwagen, water loopt daar prima tussen door weet ik uit ervaring, aan de andere kant ligt een plein, wel op afschot, een beetje bol.
Wat het moet worden vertel ik later, is cnc gerelateerd, maar of het allemaal gaat werken is nog spannend. Voorlopig ligt het even stil want de helper (foto) en ik hebben beiden eerst wat anders als prioriteit.
