Bericht door assink » 21 sep 2020 09:33
Zijn de mooie projectjes, nu een 2 cilinder? :lol:
Zo is er ook ozzo engineering, die maakt kreidler carters was een crossmotor cilinder op past 8)
Ook uit vol 6082 aluminium gefreesd, 1500 euro per setje cartes :shock:
ruudpg
Bericht door ruudpg » 21 sep 2020 12:39
Erg mooi restultaat hoor, TOP!
stef110
Bericht door stef110 » 21 sep 2020 17:44
@assink
Dankje, ik denk dat een setje voor de Zundapp met alle uurtjes die er in gaan zitten en het tekenwerk ook niet veel goedkoper zal zijn dan 1500 euro.
maja158
Bericht door maja158 » 22 sep 2020 17:49
Ben het eens met kawarider. Verkeerde topic.
Onvoorstelbaar. Diep respect!
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc » 22 sep 2020 21:19
Een klassieker; de Kubus in een Kubus
Gemaakt op de draaibank geheel handmatig.
Gallerij Link
Ik had al eens een 25mm en een 35mm exemplaar gemaakt. Voor een expositie van een aantal van m'n werkstukjes wilde ik de reeks uitbreiden met een 50mm exemplaar.
(ik weet het, op een CNC frees gaat dit veel gemakkelijker, maar die heb ik nog even niet 8) )
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 22 sep 2020 21:52
Kars-cnc schreef:
22 sep 2020 21:19
Natuurlijk gaat het op een CNC frees makkelijker ( denk ik )
Maar is dat bij dergelijke werkstukjes eigenlijk wel de bedoeling?
lordprimoz
Bericht door lordprimoz » 25 sep 2020 10:27
afgelopen tijd bezig geweest met een eigen bouw lineaire motor.
21684
21683
Inmiddels op versie 2 waarbij ik door middel van PVA filament te integreren tussen de spoelen koelkanalen kan maken. Dit is in ieder geval het idee, nog niet daadwerkelijk aan toe gekomen om het pva op te lossen. afbeelding hieronder geeft je een idee.
21680
hier in actie, nog wel open loop gestuurd. Ik heb een encoder klaarliggen, maar daar moet nog een pcb voor gemaakt worden:
Link
Voor de liefhebber; het project is volledig open source en via git hier te downloaden: https://github.com/TkkrLab/LinearMotor
documentatie is nog niet bijgewerkt/af!
mjeuring
Bericht door mjeuring » 25 sep 2020 10:55
Hmm, lordprimoz, locatie Hengelo, lineaire motoren... Wilde gok.. Technotion?
lordprimoz
Bericht door lordprimoz » 25 sep 2020 11:00
mjeuring schreef:
25 sep 2020 10:55
Nope. Ik ken die club wel van naam en ik rijd er iedere ochtend langs richting werk, maar dit puur hobby en heb ik geheel zelf uitgewerkt.
Bericht door Kjelt » 25 sep 2020 17:05
Knap hoor!
Hoe stuur je hem aan met eigen elektronica of inkoop driver ?
Ik heb nog steeds een projectje met een 5cm lineair motortje liggen om eens aan te sturen.
lordprimoz
Bericht door lordprimoz » 25 sep 2020 18:37
ik heb een evaluatie kit van Trinamic die ik gebruik voor de aansturing. Die kit heeft drie bordjes, een power stage(TMC6100), een driver(TMC4671) en een controller. Het plan is om er later nog wel een eigen pcb bij te maken, maar op basis van die twee ic's.
Bericht door DaBit » 25 sep 2020 21:16
Gaaf! Ik heb het ook overwogen toen ik met mijn freesmachine begon, zowel de lineaire inductievariant als de variant met magneten (en beiden met kern)
Nadeel van de permanent-magneet variant is de lineaire afstand tussen de polen; dat dynamisch positioneren op, zeg, +/-0,01mm is geen simpel klusje. Nadeel van de inductievariant is de grootte en lagere efficiency. Nadeel van beiden is dat de afmetingen voor een opzich nog best magere 500N aan lineaire kracht al best fors opliep. Ergens ook logisch; rol de stator van een 1Nm servomotor uit, en als die een rotor heeft van 40mm diameter dan is dat oppervlak de orde van grootte kwa van wat je nodig hebt voor 50N. Voor 500N dus 10x dat.
Bericht door Kjelt » 25 sep 2020 23:22
lordprimoz schreef:
25 sep 2020 18:37
Interessant, ergens te koop of via de zaak als sample geritseld? Indien te koop, graag linkje 8)
Al gevonden €230 das niet mis
https://www.digikey.com/products/en?key ... KIT&v=1460
lordprimoz
Bericht door lordprimoz » 26 sep 2020 10:28
Kjelt schreef:
25 sep 2020 23:22
lordprimoz schreef:
25 sep 2020 18:37
Yep het is inderdaad geen goedkoop ding. Ik heb deze gesponsord gekregen voor dit project. Maar je kan ook hun BOB(break out board?) Krijgen voor veel minder:
https://www.digikey.com/product-detail/ ... D/12174671
Uiteindelijk ben ik toch van plan een eigen board te maken. De prijs van de individuele chips in ongeveer 10 euro/stk.
