Gaatje boren in lagerkogel
Hallo,
Heb voor een leeskop op een glasliniaal een bevestiging nodig, zie foto.
Leeskop zit middels een kogelgewricht en een stukje verenstaal aan de houder gekoppelt.
Heb 2 leeskoppen, mis deze koppeling alleen bij eentje.
Kogeltje is 4.0 mm en het lukt me om hier een plat kantje aan te maken (draaibank).
Maar krijg er met geen mogelijkheid een gaatje in.
Eerste centerboor gesneuveld, centers uitgelijnd nieuwe centerboren gehaald, HSS met 5% cobalt, boor staat er een beetje tegenaan te krassen maar snijden doet ie niet.
Iemand ideeen hoe dit aan te pakken ?
Re: Gaatje boren in lagerkogel
Mijn eerste gedachte.... niet aan beginnen.
Maar waarschijnlijk ga je het toch doen...
Als het een echte lagerkogel is dan zal deze van een type chroomstaal zijn met een hardheid van zo'n 65hrc. En da's echt wel hard. Als jij daar je HSS boortje tegenaan zet is het vrij makkelijk te voorspellen dat je boortje harder slijt dan de kogel. Je zult dus een VHM boor moeten hebben die deze hardheden aankan. Of anders een steenboor pakken en hier een juiste boorpunt aan slijpen. Gat wordt dan wat minder mooi maar het werkt wel..
Succes!
Succes!
Aan audiomanics vragen of hij met zijn draadvonkmachine er een gaatje in wil maken.
Kan je zo'n chroomstalen kogel ook gloeien (=ontharden)?
dat stelt niets voor met een VHM (carbide) boortje...
Heb ik niet: ik heb eeb zinkvonker.. en die is voor gaatjes ook veel geschikter..
Ah ok, maar je kunt er wel overal gaatjes mee in maken dat heb ik wel onthoudenaudiomanics schreef: ↑14 aug 2021 21:36Heb ik niet: ik heb eeb zinkvonker.. en die is voor gaatjes ook veel geschikter..
