wiel montage, 1 of 4 bouten ?
Re: wiel montage, 1 of 4 bouten ?
De laatste keer dat ik van die wieltjes gebruikte samen met staal heb ik ook het flens-type met een paar laspuntjes vastgezet. Snel, mooi vlak, en als ze ooit vervangen moeten worden dan is 4 laspuntjes doorslijpen een heel stuk sneller dan de tegen die tijd roestige, beschadigde en ranzige bouten los zien te wurmen.
Mijn bolderkar heeft gelaste ringen, dan een gelagerd wiel, dan weer een ring en zo'n tractor pen door een dwarsgat aan het einde van de as.
(Ik bedoel zo'n pen met veerring aan het uiteinde. Aan die ring kan je hem eruit trekken en omgeklapt borgt de ring de pen. Bij tractoren zitten deze vaak in de 3-punts hefinrichting.)
Dank voor het meedenken, ik denk dat ik de constructie die je beschrijft wel ken, maar of ik daar in dit geval iets aan heb ?
De insteek van mijn vraag was eigenlijk, waarom wordt er zo vaak een flens gebruikt terwijl dat beter, sneller, eenvoudiger met een bout zou kunnen.
Nu ik nog eens zocht vond ik het juiste wiel wel.
keesfrees schreef: 13 sep 2021 23:28
Over wielen valt veel te vertellen, en let niet te veel op de getallen die worden gegeven voor (max) draagvermogen, het maakt veel cq alles uit hoe het gebruikt wordt, wat voor ondergrond en de manier van gebruik.
Hier 2 andere onderwerpen van mij over wielen :
zwaarlastkar wielen, bestuurbaar
viewtopic.php?f=38&t=16894
pompwagen rolweerstand
viewtopic.php?f=38&t=18568
MRS
Bericht door MRS »
Zit er niet een centrale bout voor het taatslager van het wiel?
Dan kan je er een lange bout door doen met een bus er tussen.
