klemboutje niet metrisch gezocht
Voor een busboor, komboor, gatenzaag houder zoek ik een klemboutje, met inbus.
Er zat een boutje in met een sleufje, die brak, een nieuwe houder bestellen helpt niet echt want daar zit weer zo'n zelfde boutje in.
Dus, wie weet een adresje voor 1 of 2 stuks van dit boutje met inbus, waar ze 'm in een envelop met postzegel willen doen.
Ik meen wel eens zoiets gezien te hebben op dit forum maar waar/wat ook al weer ?
Opgemeten :
7,7mm x ~1mm spoed
Ook op de foto, een weldon houden met een boutje wat er erg op lijkt, maar die is m8, past niet uiteraard, loopt vast.
Het andere boutje met sleuf heeft wel de juiste draad, komt uit een grotere houder, maar is te lang.
bvd !
NB, ik schrijf overal boutje ipv schroefje, nu heb ik laats nog een verhandeling gezien ergens over het verschil tussen bout en schroef wat weer een andere insteek had dan ik in gedachte heb.
Dus, desgewenst lees "schroef" overal waar "bout" staat.
- spinningwheels
Re: klemboutje niet metrisch gezocht
7.7mm? vreemde maat 5/16 is 7.9 mm 9/32 is 7.1 dus ik gok 5/16 en dat is 18 TPI (1.41mm)
Je zou eens bij een landbouwmechanisatie bedrijf binnen kunnen stappen, Hebben veel inch maten op voorraad in de regel
Die afmetingen doen me denken aan M8 fine pitch.
Gewoon M8 maar met een spoed van 1mm dus.
Als uw 6mm inbus sleutel daar mooi in past dan wordt de zekerheid nog groter.
Zet er de slijpsteen op en hij wordt vanzelf korter!
Ik heb even gemeten, in mijn beide boorhouders past M8.
Is een stukje schroefdraadje draaien en er een sleufje in zagen geen optie (als je de maat weet). Maak je er gelijk een paar voor als die weer breekt!
De maat meten en bij ali bestellen, daar hebben ze "alles" in alle maten.
Fabory en boutenservice hebben ook veel inch maten, verkopen aan particulieren en ook per stuk!
5/16 UNF is 24 gangen / " dus een spoed van 1.058 met een diameter van 7.9
(SAE zelfde maat, maar 60 graden tophoek ipv 55, wordt ook wel automobieldraad genoemd)
Als je er even een M6 boutje tegenaan legt zie je wel of die spoed bijna 1 is.
Kan dus ook nog een M8x1 zijn die een beetje ondermaats is, ik meet bij sommige M8 bouten ook wel 7.8 buitendiameter.
PS, foto's van die andere houders er bij plaatsen maakt het verhaal er niet duidelijker op. (voor diegene die het verhaal niet volledig lezen)
Is doorboren en m8x1 tappen niet gemakkelijker?
Ik vraag me af of je M8x1 stelschroeven kunt vinden?
Die zullen vast wel bestaan, fabory heeft zo iig van 30mm lengte.
Ja hoor. Moet je wel een heel zakje kopen.
https://www.indi.nl/nl-nl/p/Inbusstelbo ... 68108BP025
En zo zijn er wel meer
Ik heb hetzelfde kwaliteitsspul, met eenzelfde schroefje.
Die is gewoon m8, of in ieder geval, de m8 tap ging er probleemloos in.
Heb er ook 1/4" naast gehouden, die draad ziet er toch heel anders uit dan je foto.
Dank aan allen (tot zo ver).
Een tap 8x1 gaat er niet in.
Een kammetje om de spoed te meten van 1 past net niet.
Dus het is echt niet-metrisch.
Overwegingen :
Een nieuwe houder van gelijke "kwaliteit" is een paar euro.
Een andere houder van betere kwaliteit is aanmerkelijk hoger in prijs.
Bij een bedrijf als rvspaleis kun je van alles per stuk kopen, zoiets zoek ik maar dan voor niet-metrisch (en geen rvs, mag wel).
Mijn freesmotor hangt nu aan rvs bouten, alleen omdat ik daar aan kon komen, juiste maat in kleine aantallen.
Dus, om een kort verhaal lang te maken . . .
Weer gedoe met vreemde maten uit vreemde landen, zie dit :
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metriek_stelsel
brrrrrr.
En dan wil/gaat het VK weer terug in de tijd.
Dus ja, beter een houder kopen met metrisch dan andersom.
Wat een verhaal weer over een stel/klem boutje/schroefje.
Ik kan 'm ook vastlassen , dan kan ik weer verder.
Overwegingen :
Fabory ken ik, van boutenservice vind ik zo snel niets, geen website.
Aha, kort geleden besteld ?
Ik vermoed :
Dat Hugo weer eens gelijk heeft . . .hugo stoutjesdijk schreef: ↑29 sep 2021 08:10 PS, foto's van die andere houders er bij plaatsen maakt het verhaal er niet duidelijker op. (voor diegene die het verhaal niet volledig lezen)
brrrrrr.
Dan kun je hem ook zachtsolderen met 3% zilver, 250 °C graden stoken. Dan is de boor eenvoudiger te vervangen.
Landbouwmechanisatie kan van alles via kramp bestellen, hebben een heel groot assortiment met allerlei artikelen.
Indi is de particuliere variant daarvan min of meer, maar blijf vaak bestellen via m'n landbouwmechanisatie omdat die nachtlevering hebben.
Als je voor 4 uur 's middags besteld en het is op voorraad, dan is het er de volgende ochtend dacht ik.
Prijzen zijn prima, en daar kun je zelf geen voorraden voor aanleggen over het algemeen. Het kost soms alleen ff zoeken op die site.
Maar hebben echt heel veel op voorraad.
