Hallo allemaal,
Ik heb hier een messing mechaniek liggen voor het uitzetten van ramen. Dit is een oudje uit de jaren 20 a 30.
Op de spindelmoer zit een schijf met een gleuf met een stuk of 70 inkepingen (zie onder). Om het mechaniek te bedienen loopt er een koord over deze schijf. Diameter van de schijf is 46mm, breedte van de gleuf 4mm, diepte 5mm, kartels zijn aan de rand een kleine 2mm.
Ik vraag me af hoe ze deze schijf vroeger maakten. De gleuf zal er wel uitgedraaid zijn. Maar hoe hebben ze die kartels aan de binnenkant gemaakt?
En hoe zou je dat nu maken?
Hoe werd dit vroeger gemaakt?
Re: Hoe werd dit vroeger gemaakt?
de poelie is gegoten
Ribbels zijn er om het touw niet te (veel) laten slippen. Maatvoering komt dus niet op een tiende. Ik gok dat ze dit destijds dmv giettechniek hebben gemaakt. Zou je moeten kunnen zien aan wat flash waar de mal tegen elkaar zat.
Afhankelijk van de aantallen zou je het weer kunnen laten gieten in het verre oosten of bij enkelstuks laten maken op een draai/frees- combinatie
Ik kan zo geen "flash" vinden. Maar de deling zit waarschijnlijk in het midden van de schijf zodat de "flash" dan vermoedelijk in de bodem van de gleuf zou moeten zitten.
Of gegoten met verloren was methode.
da's wel het meest logische, maar zelfs dan.. moet je wel een gietmal hebben om de wasmodellen te maken.. en die moet dan ook gedeeld zijn..
Meestal zijn die mallen van gevulcaniseerd rubber,
Er werden dan een aantal was modellen gegoten die dan "opgeboomd" werden op een staaf was, en dan werd de hele zwik in de slurry gedoopt en bestrooid met zand, en dat werd dan een aantal malen herhaald om voldoende laagdikte te krijgen..
