Vlekken in gordijn
Vlekken in gordijn
In een wit katoenen gordijn zitten bruine guttatievlekken van een bananenplant. (bladeren geven water af in de nacht)
Mijn vrouw had al aardige pogingen gedaan ze er uit te krijgen, zonder enig resultaat.
Ik heb vandaag zonder enig nieuw resultaat geprobeerd (dus zelfs geen spoortje van verandering):
Citroensap
azijn
ontkalker
terpentine
ammonia
afwasmiddel
Het is bijna tijd voor de echt agressieve spullen:
bleek
gootsteenontstopper
Maar die kunnen denk ik de vezel en eigen kleur aantasten.
Voor ik daar aan begin, hebben jullie nog tips?
Leeuwinga
Re: Vlekken in gordijn
Bericht door Leeuwinga »
Dasti (van de Wibra)
Vanish Oxy Action er op en dan in de zon leggen.
Het kan wel even duren voordat er weer zon is waar je iets aan hebt maar werd vroeger al gedaan.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Dasti of Cillit Bang zou je inderdaad kunnen proberen. Beide werken vooral op basis van zuren en dat heb je ook al geprobeerd met citroensap en azijn, maar goed die waren waarschijnlijk minder zuur.
Je hebt terpentine in de lijst staan, daar wil ik nog even van aangeven dat je dat op het droge gordijn moet gebruiken. Als je terpentine probeert op iets wat nog nat is van een ander probeersel werkt het niet.
Ook (bio) ethanol en IPA lijkt mij nog het proberen waard.
Wat bij schimmels goed werkt is onverdunde of matig verdunde huishoud chloor. Chloor heeft de naam gaten in stof te maken maar dat is alleen zo als je het op laat drogen. Ik heb eens zeilen van en zeilboot 48 uur in een bad gehad met pakweg 50 liter water en twee volle flessen huishoud-chloor erbij in (die is normaal al verdund tot 4%). Het resultaat was fantastisch! Maar... heel goed naspoelen met water. Anders droogt water op en bereikt het chloor vanzelf de concentratie waarbij het een reactie met de stof aangaat. Dat levert dan een gat op.
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
oxaalzuur of ontweringswater
Leeuwinga
reckit blue
Dank voor de tips mannen, daar zitten een paar opties bij die ik nog nooit geprobeerd heb.
Als alternatief voor oxaalzuur heb ik teak-o-clean and brite geprobeerd maar het is niet duidelijk wat daar in zit. In ieder geval ook een beetje zeep.
@Kars: U is ook 'n zeiler?
Swake
Bericht door Swake »
In de droogkuis gebruikten ze vroeger trichloorethyleen en dat was zowaar een wondermiddel om vlekken weg te krijgen. Echter mag dat niet meer gebruikt worden want het is kankerverwekkend (als je dat dagelijks gebruikt). Ik weet zelfs niet of het anno 2021 nog toegestaan is in de verkoop.
Ik dacht dat het vervangen werd door perchloorethyleen.
Indien dat bananenwater vet/olie-achtige stoffen bevat kan je het ook proberen met F-benzine, beter gekend onder de namen huishoudontvetter en zware nafta.
Waterstofperoxide is ook nog een idee, maar dat zorgt ook voor verkleuring.
Wat je ook probeert: Altijd goed spoelen en drogen alvorens je het volgende probeert, zomaar 2 chemische stoffen met elkaar mengen geeft soms wel eens een verrassing. Ook best uittesten op een plekje waar het niet/nauwelijks zichtbaar is moest het verkeerd gaan.
Sven schreef: 17 okt 2021 14:04 hebben jullie nog tips?
Vlekken van tomaat zijn ook zo moeilijk te verwijderen in witgoed. Leg ze een middag in de zon en ze zijn verdwenen. Misschien dat dit ook helpt voor deze vlekken. Gezien de tijd van het jaar een paar middagen....
Ik heb nog iets van een halve liter tri (ik denk in '93 gekocht, 'n hele liter....), proberen waard.
Edit: In de zon had mijn vrouw al geprobeerd, in combi met een trits aan opties.
Kars-cnc
Sven schreef: 17 okt 2021 17:42 @Kars: Je bent ook 'n zeiler?
Jazeker, al stelt het niet zoveel meer voor... Bij mijn eerste CNCzonedag bezoek, zo'n 5 jaar geleden hebben, we het er nog eens over gehad, dat mijn huidige boot zich helaas niet leent voor een windvaan stuurinrichting ;-)
Tot 2010 veel met kajuitboten gezeild. In 2011 is dat veranderd naar een FF65 wedstrijdbootje https://ff65.nl/
zeeschuim
zijn vlekken er nu uit, of heb je nieuwe gekocht?
Leeuwinga
Toon Hermans.......net is net of het vlekkie steeds groter word......
zeeschuim
Zitten er al gaten in het gordijn?
